Ei ole vielä kulmia säädetty.Ensi viikolle toivottavasti pääsisin täältä huonojen teiden takaa kulmien säätöön.Kova polte olisi vapuksi päästä kruisaileen.
Pitääpä harkita traileri kyytiä kulmasäätöpajalle. |
Kova oli urakka, mutta siistiä kälkeä on ilo katsella :cool:
Hahaa,ette ikinä arvaa mistä kävi tiputtamaan öljyä myös.
KYLLÄÄÄ!Borgeson vuotaa myös tuosta akselin stefasta,jiihaa!! |
Aha,onkin ihan normijuttuja Borgesonilla;) ;)
https://www.corvetteforum.com/forums...l-damaged.html |
Usparts lähettää takuuseen uudet stefat.
Taidan silti vielä kokella tuota pehmennysainetta,kun ei tiedä kuinka kauan tehostin pölyttynyt hyllyssä. https://m.motonet.fi/fi/tuote/607122...stysaine-354ml |
no just, lähettäisivät uuden simpukan. Ei ole aivan helppo saada tuota stefaa ulos purkamatta koko hoitoa. Onko tuolla ympyrän sisällä joku kolo vai? Oliko tuo simpukka uusi vai kunnostettu, näyttää, että ei olisi uusi akseli ainakaan? Tämä oli hyvä kuva, kiitos. Kun aikoinaan tilasin ja osat sitten saapuivat niin tuo klemmari oli laatikon pohjalla enkä tiennyt mihin se kuuluu ja kuuluuko mulle ollenkaan. Se meni sitten velipojan buikin osien mukana toiseen talliin. Pitääpä hakea se pois. |
Ei tietoa,onko uusi vai kunnostettu.Uuden hintainen kyllä oli....
Tuon akselin ympärillä on 2 stefaa peräkkäin ja itsekin nyt pähkäilen mikä olisi paras keino ne vaihtaa,jos siihen hommaan joudun.Ei innostaisi kaivaa tehostinta pöydälle ja purkaa kokonaan stefojen vaihdon takia. Tuollaisen ohjeen stefojen vaihdosta löysin netistä Chevellen simpukasta.Siinä neuvotaan pullauttamaan vanhat stefat pihalle konevoimin.Tiedä sitten toimiiko sama Borgesonin kanssa. |
Borgesonit ”valmistetaan” käytetyistä osista, ei kai ne muuten niin halpoja olisi:rolleyes: En tiedä onko vanhaa vain kuoret vai mitkä kaikki osat vaihtuu.
Powered by vBulletin.
