Roskanen tyhjäkäynti
Missä vika? Auto on -85 ja käy huonosti, hc:eet 1600. Kun irrotaa ECM:n
ennakkoa säätävän johdon, käynti hyvä ja hc:eet 199. Saaste vermeet on joku edellinen omistaja poistanu... |
Sytytyksen perusennakko kohdallaan? Tyhjäkäyntisensori ok? Onko lastulle tehty muutoksia? |
Perus sytytysennakon tarkistus (se ECM-johto irtikytkettynä). Jos se kohdallaan - Olikos se nakutustunnistin ehjä.
Ennenkun muut ehtii: Oothan järjestelmän vikakoodit kattonu :confused: Ohjeita niiden lukemiseen rautalanganpätkällä löytyy aiemmista jutuista... |
Ennakko 8 astetta, vikakoodeja en tarkastanu..
Ei tietoo lastu muutoksista. |
Tuo 8 astetta pitäisi olla ok, ainakin mulla toimi '87:ssa. Joku käyntiä tai seosta säätävä anturi saa varmaankin väärää infoa. Onko kone lämmin (closed loopissa), jolloin seosta säädetään happianturin mukaan? Jos happianturi on luovuttanut? Toimiiko muuten ajossa ok? Osakaasulla? Täyskaasulla? Tasaisessa ajossa? Kiihdytyksessä? |
Lämpimänä ja kylmänä ihan samanlainen, tasakaasulla pientä nykimistä.
Täyskaasulla en ole kunnolla vielä kokeillu, vain katsastamassa kävin en oo paljo ajellu. |
Lämpimänä lastuaivon pitäisi säätää seos kohdalleen happianturin mukaan. :-k Syttyykö SES-valo (Service Engine Soon) ajossa? Vikakoodit kannattaa tarkistaa ainakin aluksi.
Esim. tuolta vikakoodien lukuohjeet http://www.handen.us/caprice/first.html Ja WinALDL-ohjelma http://winaldl.joby.se/ |
Ei syty SES-valo, täytyy jatkaa tutkimista...:rolleyes:
Mulla on 85 C4 jossa kaikki kiinni. ja koneen kunnosta ei tietoa mutta arvot on kutakuinkin HCt 66 ja ppm jotain ihan olematonta...
GTAssa kaikki poissa kattia myöden (5.7 TPi) ja silläkin HCt alle 200. Omaa perusennakkoa en edes ennen mittausta tarkistanut...joten kait se oli niputtamisen jäljiltä kohdalaan..köhköh... |
Hmm.. Putsat koko TB:n ja myös Cold Start Valve:n. CSV kanssa kannatta olla varovainen ettei käytä liian vahvoja aineita. Bensa on hyvä. Tarkista että mäntä liikkuu ja voit hieman hinkata suuppopäätä jollain hienolla hiomapaperilla. Jos ei toimi niin vaihdat koko CSV.
Powered by vBulletin.
