Vinkkiä jäähdytysjärjestelmän putsaukseen
Onko tullu kokeiltua jotain aineita, mitä vois heittää läpi, kun on täynnä sitä itseään toi jäähdytysjärjestelmä... Paisuntasäiliöö olen kokeillu putsata tiskiaineella, mutta kovassa tuntuu olevan toi lieju.
:puker: |
Siihenhän on oikein omat litkutkin varaosaliikkeissä, ootko niitä kokeillut?
Just sitä meinasin, että toimiiko joku biltemanlitku ollenkaan, onko hankala saada pois?
Us Parts myy Blue Coral merkkistä litkua. Kaadetaan järjestelmään ja annetaan koneen käydä lämpöiseksi. Sit vaan syylarista alaroppua auki ja kunnon huuhtelu esim. kylmällä vedellä joka rööristä MUTTA vasta siinä vaiheessa kun kone on jäähtynyt kunnolla. Kone uudelleen käyntiin niin että lähtee vesikierto päälle. Sit kunnollinen tyhjennys ja homma uusiksi. Sen jälkeen voi kaataa uudet puhtaat glykolivedet sisään.
Syyläri irti ja sen putsaus kuumalla, paineella ja mahdollisesti pesulitkuilla, useampaan kertaan.
Termari irti ja joku letku sinne termarin päähän kiinni jonne painat paineella kuumaa vettä, mahdolliseti pesulitkuja ym ja alhaalta otat paskavedet talteen vesipumpusta (letku sinnekin kiinni ja letkunpää ämpäriin/viemäriin) mielummin kuin kengille tai tallin parketti lattialle. Yläpaisuntasäiliö irti ja sille samanlainen putsausoperaatio kuin syylärillekin. Lämppärin kennolta letkut irti ja toiseen taas kuumaa vettä paineella, mahdollisesti myös pesulitkuja, ja toisesta lämppärin kennon putkesta taasen letkulla kuumat vedet pois kengiltä ja sepaluksen kohdilta polttamasta mielummin ämpäriin/viemäriin. Ja lohkoon kannattaa pistää vesi kiertämään suuntaan jos toiseenkin, eli vaihdella veden sisäänmeno- ja ulostuloaukkoja. Välillä tulpata esim vesipumppu ja ottaa vesi ulos lohkon kyljestä. Jos kaiken haluaa hyvin tehdä, niin se onkin jo paljon isompi juttu. |
Rokka on näköjään aika perusteellinen heebo... :cool::cool::cool::cool:
Jumankeuta, tohon ei pysty, ei millään...
Sellanen irtonainen ruostepaska lähtee kohtalaisesti ihan huuhtelemalla, mutta öljyinen kura ei. Mitä siellä sitten on?
Helpompi perusputsaus on laskea lohkoon menevän lämppärin letkun sisäänmenon kautta vettä sisään ja alavesiletkun ulostulosta pois. Sillä saa ainakin sellaisen nopean perushuuhtelun lohkolle. Reilusti vaan vettä esim. puutarhaletku kiinni ja vesi lorottamaan joksikin aikaa. Ja syyläri erikseen. |
Ruostetta on/oli, mut vedin ihan vesihuuhtelun...
katotaan nyt miten uudet nesteet säilyttää värinsä. Onko muuten normaalia, ettei saanu hirveesti meneen uutta tavaraa, varmaan lohkoissa aikas paljon nestettä vai? Mut ei mitään, tarkkailua, kun vaan saa ensin tulille... |
Powered by vBulletin.
