-   C2 Projekti Kertomukset (http://finnshark.com/forum/forumdisplay.php?f=32)
-   -   Road Ranger, kukkakepin räpläystä (http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=21544)
hateju 25.07.2014 06:30
Tuo eriste muuten huonoa pysyyn kiinni lämpöisissä paikoissa omalla liimalla.. spray kontaktiliimalla tehostettuna on nyt tuntunut pysyvän....
JJ66 25.07.2014 15:56
Katotaan pysyykö. Asetoonilla puhdistin pohjan ja tuntu tarttuvan kuin tauti. Näissähän on alunperin vastaavan oloinen eriste kiinni vain muutamalla hakasella ja siinä se voi lötkötellä laatikon päällä. Toimiihan se lämpöeriste niinkin, vaikkei pohjassa olisikaan kiinni. Nyt se on kuitenkin liimalla ja niillä hakasilla ja lisäksi teipillä reunoista.
hateju 25.07.2014 17:32
Joo toimii varmaan mutta liimasin tuota samaa yhden konepeiton sisäpuolelle ja tuntu että tarttuu tosiaan kuin tauti...
-Pari ajoreissua ja palaset sai nostella konehuoneesta pois. Alko pysyyn kun kontaktiliiman laitto vastapuolelle.
Toivottavasti noissa sulla on parempi liima. Nuo ainakin tympäsi kun eivät tarttuneet.
JJ66 28.07.2014 12:04
Body on
Bodyn tiputtaminen takaisin rungolle. Tämähän on tullu tehtyä jos lukemattomia kertoja tässä rojektin edetessä. Tullu muutamia ruhjeitakin kun kori aina silloin tällöin tarttuu johonkin ja ottanu pompun.
Mutta yksi etappi saavutettu taas, korjaillaan body sitten joskus.
Laitoin aluksi jokaiseen lintuhäkin nurkkaan 3 shimmiä ja niillä se tuli myös kiinnitettyäkin.
Hyvin istuu.
takapuskurin shimmit
Tuli suoraan ilmeisesti kun saman verran molemmille puolille täälläkin
Kun koppa oli kohillaan niin porasin viimeiset kiinnitykset. Vahvistin näitä kiinnityspaikkoja reilusti ja siksi ne on ummessa.
Drumbrakes 28.07.2014 22:11
Siinä sitä on autossa asennetta. Onnittelut kihlaparille body&frame, toivotamma iloisia kilometreja:rock: :rock:
JJ66 29.07.2014 10:01
kiitos, :oops:
JJ66 29.07.2014 10:28
Muutamia pikkuhilppeitäkin tullu uusittua samalla. Joskus aikoinaan tilasin kaikkea mitä huomasin ja nyt sitten on mukava kun tavaraa löytyy "hyllystä" :)
Vilkku ei palauttanut toiselta puolelta. Tämän ja sen vastakappaleen kun vaihdoin niin alkoi toimimaan ja loppui rutinat.
Samalla uudet laakerit rattiakselille mutta ei meinaa mennä pesään.
On hiukan linja sivussa.
Lamdan muhvikin sattui juuri oikeaan kulmaan.
Pieni lovi suojapeltiin
Pensapumpulle kötöstin pienen johtosarjan. Releohjauksella jännite menee joko etuvastuksen kautta tai suoraan. Tällä toivon saavani pumpun kierroksia alemmaksi silloin kun max. tuottoa ei tarvita.
kojelautaan sitten kytkin 1-0-2.
Eli 1-asennossa vastuksen kautta ja 2- asennossa täysteho. 0-asento on sitten OFF.
Nämäkin pellit on ihan hyvä olla paikoillaan niin ei pakosarjoista nouse lämpöä konehuoneeseen ja lattiaan.
systeemi 29.07.2014 11:15
Hommahan etenee melkoista kyytiä!
groovyjay 29.07.2014 11:21
Body offissa palkitsevinta on Body on. ;) Tää on nyt jo yksi suurista, suoraan Hall of Fameen. :cool:
Fangio13 29.07.2014 16:11
Kyllä on mukava seurata tätä ketjua; se mitä teet ja miten teet pystyy kuvaamaan vain yhdellä sanalla: "UNFUCKINGBELIEVEBLE!!!" :rock:
Powered by vBulletin. Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
