Maadoitus
Virtapiuhoista usein kyllä huolehditaan ja akkuja vaihdetaan tehokkaampiin mutta maadoitus joskus jää vähemmälle huomiolle. Ilman hyvää maadoitusta ei virta kulje, eikä rokki soi. Näissähän on selkänojan takana ne kaksi sopivaa koloa akulle, joista pelkääjän puoleiseen vetäsin piuhat.
Aikoinani runkoa räplätessäni hitsasin samalla 10 millisen lapun, johon kiersin muistaakseni 10 mm kierteen maapiuhaa varten ![]() ![]() Tästä sitten 50 neliöisellä piuhalla pääkytkimelle, joka on penkkien välissä ![]() jos tulee hätä niin tästä on kätevä pyöräyttää jännite pois koko autosta. Joskus on joutunu melkein vauhdista loikkaamaan konehuoneeseen akkua irroittamaan kun alkoi savu nousta kojelaudan sisältä. ![]() Startin kiinnitysruuvin alta jatkuu viiskymppisellä runkoon, jossa on ollut akun teline. ![]() + piuha menee akulta samaa reittiä kuin pensaputkikin suoraan startille. Starttihan on se suurin virran tarvitsija, joten sille on nyt kontaktit kunnossa. Toiseksi suurin on varmaan etuvalojen kääntömoottorit, joille ajattelin viedä powerin releen välityksellä niin ei tyhjää lämmitä ohjauskytkintä. |
50 ainakin riittää reilusti.
Esimerkillistä toimintaa.
Peräosaston setti alkas oleen kasassa. Takarengas menee hiukan sisemmäksi kunhan jousitus asettuu, just laskettu nosturilta näääs.
![]() Hain vähän tuntumaa matalampaan rengasprofiiliin ja että mikä sopis lookkiin. tässä takana on 295-50-15 ja edessä 275-40-17 ![]() Nyt takana 275-40-17. EI sovi. Minusta liian matala profiili. Rangas tietysti olisi leveämpi ja 40 sarjasena siten myös korkeampi mutta näin ei sovi, koska kehältäänkin liian pieni. ![]() Peräosastoa ![]() Pensapumpulle läpiviennit. Sininen on regulle ahtoputki tai letkuhan se on. ![]() ![]() |
Vau:cool:
Hyvä kilpi :rock:
En osaa sanoa ja kuvastakaan ei oikein näe. |
En tiedä riittääkö lastulevyn vaimennuskyky mihinkään mutta tuohon levyn alapuolelle on nätti laittaa kumityynyt |
Powered by vBulletin.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
