Maf Screen
Tästä on varmaan ollut juttua aikaisemminkin , mutta en löytänyt yhtään topiccia.
Eli onkos kellään ihan käytännön kokemuksia ton maf verkon leikkaamisesta?? Oliko mitään vaikutusta vai onko tää näitä halpoja eimitäänvaikutusta viriviri juttuja :roll: Turha se verkko on koska ei K/n:n läpi kyl mitään oravia pääse.. Joku hölisi että verkon tarkoitus olisi ilmavirran saaminen laminaariseksi.. Eli poisko vai?? *välineet valmiina* |
Vastakysymys: onko siitä haittaa jos se siellä on?
Mun mielestä se kannattaa poistaa vain siinä tapauksessa, että moottorisi viritysaste on sellainen, että verkko muodostaa pullonkaulan ilman saannille. Vakiokoneella tuskin merkitystä, mutta sen jättäminen voi säästää yhden kalliin osan rikkoutumisen. Verkkoa ei siihen takaisin saa, jos kaduttaa. Sinä päätät. |
Vanha temppu Corvette Challenge ajoista lähtien vuosilta 88-89. Muistaakseni vakio MAFin läpivirtaus on jotain 550cfm, verkottoman 750cfm ja jos poistaa vielä ne "siivekkeet niin 800cfm.
Itse olen pykinyt tekemään tuon ilmanoton mahdollisimman tehokkaaksi joten verkot on veke. Siivekkeitä en jaksanut värkätä poies. Yksittäistä tehohyötyä en osaa sanoa kun samalla tuli laitettua koko ilmanotto uusiksi sekä plenumi portattua. |
35% lisää ilmaa....kyl nyt lähti verkko veks.
Vaihdoin just suuttimet (280€ /sarja , ne pinkit) ja porttasin samalla plenumin ja runnerin ja siistin tiivisteet. Pitääpi samalla rykäisyllä ottaa toi verkko veks. Jos ei muuta niin tuulettuu plenumi ainaski. Ilmoittelen jahka saan liikenteeseen miten kävi . Kiitoksia tiedoista. |
Mylly vihdoin nipussa....
Eli pikainen ilta-ajelu tuli tehtyä ja "perstuntumalla" tuli kierrosherkkyyttä lisää ja "sutaisi" jopa vaihteenvaihdossa. Heh sateinen sää :lol: Vaikea sanoa mitä screenin pois otto vaikutti, kun samalla vaihdoin uudet suuttimet,imukanavat porttattu, tiivisteet kohdistettu. Potkua tuli mielstäni vähän lisää, mutta tämä on ainostaaan tuntemus. Himskatti pitäis olla dyno itellä. Noh pitää käydä kiskaiseen 1/4 mile, niin sitten on viisaampi.Menkijärvi kutsuu piakkoin. Joku taikajimi oli vaihtanu suuttimet kolmessa tunnissa, haluasinpa nähdä sen :shock: |
| All times are GMT +3. The time now is 02:13. |
Powered by vBulletin.
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
