Closed Thread
  #5471
Old 13.11.2017, 13:40
Originally Posted by Paccanini
Paukkooko rajoittajaan vai miten näyttää, että 9:03:n jälkeen menee vielä reippaasti laihalle? TPS näyttäis olevan tuossa kohti kuitenkin vielä 100%.
Joo, siinä mennään rajoitinta vasten hetken aikaa.
Old 13.11.2017, 15:21
Ihmeen hyvin riittää pito kakkosella ja kylmällä motarilla.
  #5473
Old 14.11.2017, 00:04
Ei oo tarpeeksi voimaa mutta pitoa on kyllä, kuivalla asfaltilla.
Logista poimituista ajoista näkee hyvin, että meno alkaa hyytyä heti huipputehon jälkeen:
100 km/h n. 5 300 rpm
115 km/h n. 6 000 rpm
n. 2.5 sekkaa n. 50-100 km/h
n. 3.5 sekkaa n. 50-115 km/h
Old 14.11.2017, 11:51
Mikähän on kun katastuksessa katsuri ihan näytti kun auto ylhäällä, etutuki(?)jutskavarsien luota toiselta puolelta oli neliskanttinen valkea pala luisumassa puolessavälin pois.
Autohan meni läpi mut silti.
Pystyyköhän orig. tunkilla, rengas pois ja on tietty hallitunkkia, (mistä kohtaa) ja muuta niin tekemään jotain? Toissa kesänä pistin jotain osaa paikalleen ja muutaman kymmenen metrin päästä ajaessa se pallo-tuki-mikälie nivel klonksahti takas sivuun kuten olikin vaikka tiukattu, piti olla keskellä.
Näissä oon huono.
Onneks talvi aikaa.
(Joo ei tullut sitä nosturia sit)
  #5475
Old 14.11.2017, 13:10
Ei liity mun autoon eikä ketjuun mitenkään, eikös sulla ole omakin rakenteluketju täällä jossain?
Mutta sikäli mikäli mitään tuosta ylläolevasta kysymyksestä ymmärsin, kyseessä lienee tukivarsien shimmipalikat, joilla säädetään etupään camber- ja caster-kulmat kohdalleen.
Tuolta postin viimeisestä kuvasta näkyy pikkaisen miettimällä, mistä on kyse: http://finnshark.com/forum/showpost....&postcount=682
Old 14.11.2017, 21:55
Kiitos ja heti sain vastausta. Ei Yorcin hommia ollenkaan, sattuu vain niin Ammattilainen olemaan.
Säästyi monet yöunettomuudet kun tietää viedä renkkuliikkeeseen kait sit. (Halli jossa renkkuliikkeellä nosturi niin laitellaan porukalla, ens vuonna..) Ei tunkkipelillä tommoset onnistu.
  #5477
Old 17.11.2017, 10:05
Vet's Avatar
Vet Vet is offline
Hot Rod
Vet on oikealla tiellä
Kateellisena katson sun pieteetillä tehtyä säätämistä jonkun asteen vakioboxilla. Mulla ei ole mielenkiinto koskaan riittänyt oman Haltechin kanssa räpläämiseen. Asenne on ollut kuin Kari Peitsamon kitaran säädöissä "laita namikat puoliväliin ja sitten mennään"
Look Mom, no head!
  #5478
Old 25.12.2017, 13:42
Originally Posted by Yorcci
Toinen viime aikoina autoa ikävästi vaivannut ongelma on sisävalojen satunnainen syttyminen kesken ajon. Varsinkin pimeällä ajaessa on häiritsevää, kun sisävalot syttyvät ihan yht'äkkiä ja sammuvat vähän ajan kuluttua, kunnes taas syttyvät ja sammuvat näennäisen satunnaisesti. Epäilin ovikytkimiä, mutta jos vika olisi jommassa kummassa ovikytkimessä, pitäisi samalla myös 'door ajar' -valon syttyä. Takalasin kytkin jää pois vikalistalta sen takia, että takalasin avautuessa vain tavaratilan valot syttyvät (mutta eivät ovien valot eivätkä jalkatilojen valot).
Ihmettelin ja seurailin muutamalla reissulla sisävaloja tarkemmin ja melko usein valot paloivat osapuilleen puoli minuuttia ennen sammumista. Arvelin sitten, että Viperin kauko-ohjausboksi voisi sekoilla jotenkin, koska siinä on sisävaloille puolen minuutin viive. Poistin sitten Viperin kytkennöistä sisävalojen tulo- ja lähtöliitännät, koska autossa on jo tehtaalta olemassa sisävaloille automaattinen sytytys ovien lukot avattaessa. Reilun sadan kilometrin testilenkillä sisävalot eivät syttyneet kertaakaan, joten toistaiseksi näyttäisi siltä, että ongelma olisi ollut Viperin boksissa.
Sisävalo-ongelma palasi ja pahentui. Eräänä päivänä sisävalot päättivät jäädä lähestulkoon pysyvästi päälle, vaikka ovet ovat kiinni ja "door ajar" -valo ei pala (joka mun mielestä poistaa ovikytkimet vikavaihtoehdoista?). Seurailin FSM:n vianhakukaaviota ja olen varmistanut, että ongelma ei ole valokytkimessä. Sisävalojen releen poistamalla valot sammuivat. Vaihdoin releen ja ongelma poistui - pariksi päiväksi. Koska valokytkimen himmentimestä sisävalot saa aina tarvittaessa päälle ilman tuota relettä, ajattelin poistaa ongelman ja otin koko releen pois. Paitsi että sen jälkeen CCM vilkuttelee mittaristossa "SYS"-tekstiä muutaman minuutin välein... Eihän tuokaan ole hyvä asia, koska sen syynä saattaa olla joskus jokin muukin CCM:n ongelma, joka jäisi huomioimatta.
CCM:n diagnostiikkatesti 1.4:lla saa testattua CCM:n uloslähtöjä ja tässä moodissa sisävalot syttyvät ja sammuvat CCM:n komentojen mukaan. Joten vika ei pitäisi olla itse CCM:ssä? Eikä releessäkään?
Toisaalta, kun takalasin (ja peilien) lämppärin laittaa päälle, se ei pysy päällä kuin enintään muutaman minuutin, kun ensimmäisellä painalluksella sen pitäisi pysyä 10 minuuttia. Toisella (ja myöhemmillä) kerralla lämppärin pitäisi pysyä päällä 5 minuuttia, mutta toteutunut aika on jotain puolen minuutin luokkaa. Tämä taas viittaisi siihen, että CCM:n ajastinpiir(e)issä voisi kuitenkin olla jotain vikaa?
Vein jo auton kaverin talliin ja tässä jonain lähipäivänä, kunhan on vähän ylimääräistä aikaa, puran ovikytkimet ja tuon sisävalojen releen esiin ja testailen vielä maadoitusjohdot mahdollisuuksien mukaan, ettei vika olisi sittenkin jossain niistä. Esimerkki maailmalta, jossa tosin releen irroitus ei sammuttanut valoja: https://www.corvetteforum.com/forums...always-on.html
(Muistaakseni vikakoodi 25 on mullakin jossain vaiheessa ollut CCM:n muistissa, mutta ei joka kerta, kun sisävalot ovat syttyneet?)
Old 25.12.2017, 16:22
Jos en ihan väärin muista niin CCM:n ajastimia ohjaisi prosessori, joten varsinaista analogista viivepiiriä siellä ei varmaankaan ole.
  #5480
Old 25.12.2017, 20:29
Voisiko joku kylmäjuotos tmv. olla syypäänä? Jos nappais tuon CCM:n irti ja käyttäis jossain tarkistuttamassa juotokset?
Kun CCM:n lähetys- ja palautuskulut korjaukseen tekis kuitenkin jonkin verran lisää tuohon "listahintaan" https://corvetteparts.com/item/rebui...e-ccm-bcm-1991
Closed Thread
