  #61
Old 11.11.2018, 17:16
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
Rungon osalta menin samalla kaavalla kuin pisteosien kanssa,pohjalle sinkkiä.
Ja pintaan puoli himmeä epoksi.
Ihan tyytyväinen olen lopputulokseen,maaliruisku toisessa ja lamppu toisessa kädessä,niin osasin jo ruiskuttaa paksumman kerroksen,niin selvisin pinnoista 3 kerroksella.
Epäonnistumisiin pitää laittaa hiekka,joka pölähti maalipinnalle yhdestä kierteestä,oli jäänyt silmien väliin,kun hiekkoja puhaltelin pois.
Tuo suodatinkangas osoittautui huonoksi valinnaksi lattialle Musta epoksi laskeuduttuaan lattialle oli kuin liimaa ja kengät tarttui koko ajan kankaaseen kiinni,tarkkana sai olla ettei mennyt nenälleen
Enkä olisi uskonut,kuinka paljon kuluu aikaa valmisteluihin,ennenkuin ylipäätään pääsee hiekkapuhallus ja maalaushommiin.
C3-81,L-98(-85),TH350
Pontiac trans am gta-88(sold)
Old 21.11.2018, 21:14
jopex's Avatar
Tänään kerkesi taas tallille,ilta vierähtikin hiekkapuhallus hommissa.
Työläs puhallettava tuo syylärin kehys,siinä kun oli paljon tiivisteiden liimajäämiä ja alustamassaa,niin porakone teräsharjalla joutui taas avittamaan.
Huomenna sinkkiepoksia pintaan.Tuohon alupuskuriin vedän pintamaalin suoraan.
Old 27.11.2018, 09:40
jopex's Avatar
Nyt olisi kaikki isommat osat,jotka vaatii hiekkapuhallusta ulkona,maalattu.
Loput osat saan puhallettua kaapissa.
Rungosta otin grillivartaan pois ja tein paikkamaalauksen kiinnityskohtiin.
Ja se hiekka,joka pölähti etupoikkipalkin päälle sen hioin pois ennen maalausta.
Tuon bachon maaliruiskun mukana tuli 4 erilaista suutinta,tein kaikki maalaukset 1,7mm
suuttimella,joka mielestäni toimi mukavasti.Puhalluspainetta oli n.2,5bar.
Earin korvatulpat muuten on kätevät kierteitten suojaamiseen maalauksen ajaksi.
Old 10.12.2018, 11:51
jopex's Avatar
Maalasin myös tuon laakeripesän laipan,joka tulee jarrulevyä vasten,mutta nyt kävi epäilyttämään,tuliko tehtyä virhe,tarkoitus kun on shimmata tuo väli niin,että jarrulevyn heitto minimissä.Muuttuuko välys liikaa,kun maali alkaa ajossa lämmetä? Mitä olette mieltä,poistanko maalin?
Old 10.12.2018, 12:12
Minä olisin enemmän huolissani shimmaamisesta. Mielummin ehjät ja suorat osat kiinni ja laakerit oikein asennettuna. jarrulevyt on kulutustavaraa, eikä edes kovin kalliita. Jos heittoa on vetarissa, niin sekin vaihtoon.
1969 C3 cabriolet, C31, C60, M20, J50, N37, U69, 973/zQ4 1 out of 6, daily driver
1968 C3 coupe 427 L71, F41, M21, N40, U79, A01, 978/Black restoration
1984 Jaguar XJS V12 projekti for sale!
1967 Shelby projekti
1971 Honda Monkey Z50A suomi projekti
Old 10.12.2018, 12:24
jopex's Avatar
Pääseekö uusilla osilla suoraan alle kympin (mm)heittoon jarrulevyn ulkokehällä?
Old 10.12.2018, 13:04
Kyllä olen päässyt joka kerta. Oliskohan ollut 0,07 mm suurin heitto. Osissakin voi olla tietysti laatueroja.
Old 10.12.2018, 14:04
jopex's Avatar
Ok,hyvä tietää.En ole vielä noilla osilla kellottanut,halusin ennen kasausta spekuloida tuota maalausta.
https://tech.corvettecentral.com/201...r-replacement/
Tuon artikkelin perusteella olisin valmis myös pieneen shimmaukseen,koska sattuu hyllyssä olemaan messinki arkkeja,joiden paksuus 0.025-0.5mm.
Old 10.12.2018, 14:34
JJ66 JJ66 is offline
En ole koskaan shimmaillut jarrulevyjä. Jos levyt heittää, että tuntuu polkimessa niin lienee jo isompaa vikaa eli vaihdettava osia. Ei maali haittaa navassa jos ei ole paksusti. Sprayllä voi hyvinkin pölläyttää pintaan niin eipähän ruostu heti.
Old 10.12.2018, 14:48
Tiesin kyllä, että Jenkeillä on tapana shimmailla noita, taitaa joku paja myydä sarjojakin siihen (epäsymmetriset sovittimet tjsp). En silti näe tarvetta tai suosittele. Tuntuu jotenkin ongelman kiertämiseltä.
Toisaalta tuskin jostain sadasosien metsästyksestä mitään haittaakaan on?
