  #621
Old 17.05.2019, 07:58
JJ66 JJ66 is offline
Onpa työlästä hommaa, vaikka ei mitään tekiskään. Näyttää suoralta, mutta ei ole sinne päinkään.
Etulasia zuumailin hollille, ei vielä istu mutta kun en tiedä miten sen pitäisi ilman tiivistettä istuakkaan. Taidan leikata vanhasta tiiviisteestä ulkopuoleisen huulen pois niin helpottaa kokeilemista ja lasin pitäisi sitten olla just iholla jos raami on ok.
Tiivisteen profiili näyttää, että lasi olis sentin verran limittäin kehyksen kanssa
Lasin yläreunassa on vielä reiluhko rako mutta totuus tulee ilmi vasta kun laitan vielä tiivisteen paikoilleen ja sitten lasin siihen uraan.
ID:	14103  Click image for larger version
Old 04.07.2019, 10:20
Lattian kuidutus
Kesä on hyvää aikaa kuitu -hommille. Pölinää ja kutinaa vastaan vaan kun jaksaa panostaa niin onnistuu kohtuu kivuttomasti.
Lattia irroitettuna. Tämä on yhä korjattavissa jos irronneet osat löytyy
Leikasin pienemmäksi niin helpompi käsitellä. Tuo takaosa on säilyny hyvässä kunnossa
Pohjalle laitoin paksun lattialastulevyn ja sen päälle shimmasin kaikki eritasot korkoon, ja ruuveilla kasaan. Tuli suora ja jäykkä.
No onneksi löyty kaikki puuttuvat palaset niin ei tartte muotteja tehdä vaan voin käyttää oikeita pintoja. Jäiki vielä pahvilaatikollinen osia tuleviin kohteisiin
Palapeljä koonnu ennenki niin alle 10 palainen onnistuu meikäläiseltä helposti. Hyvin sain palaset loksahtamaan kohilleen ja linjaan. Tähän on ilo alkaa leipomaan mattoa. Vähän pintoja rapasin puhtaaksi, lasikuula olis hyvää tuohon mutta ei ole enään tekijää. Seevaan ratkeamat nollaan ja vetelen muutaman kerroksen mattoa. Lopuksi pitää varmaan laittaa koko pinnan kokoinen matto ja tietenki molemmille puolille
ID:	14241  Click image for larger version
ID:	14242  Click image for larger version
ID:	14243  Click image for larger version
ID:	14244  Click image for larger version
ID:	14245  Click image for larger version
Old 04.07.2019, 12:02
frost63 frost63 is online now
Kyllähän hommaa riittää mutta palapelistä tuli hyvän näköinen! Jos tuulilasin sovitusta vielä tarvitaan, voin yrittää kaivaa omani ylähyllyltä ja sovittaa kehykseen.
Old 04.07.2019, 15:44
Joo, kyllä tuulilasin sovitus kiinnostaa. Jos vain viitsit niin laita lasi kehykseen ilman tiivistettä ja nappaa kuva ainaki kulmista ja keskeltä. Kiinnostaa siis nähdä miten lasi istuu karmiin.
Old 04.07.2019, 21:44
Former67er's Avatar
smooth ride
Former67er on oikealla tiellä
Old 04.07.2019, 22:53
Huh, melko palasina oli kori. Mutta hienoa että palaset oli tallessa ja saat leivottua kokoon.
Old 05.07.2019, 06:40
Vkl, lasin alasotto hirvittää hieman.. tiivistettä minulla ei olekaan.
Old 05.07.2019, 06:49
Former67er's Avatar
smooth ride
Alat vaan ottamaan niitä kamoja pois hyllyiltä ja alat sulattelemaan niitä
Old 07.07.2019, 13:03
Muutama tuulilasi kuva, YV:ssä lisää.
ID:	14255  Click image for larger version
ID:	14256  Click image for larger version
ID:	14257  Click image for larger version
Old 10.07.2019, 20:48
Kiitoksia. Hyviä kuvia. Pistin sulle yv
