  #5161
Old 01.07.2019, 17:32
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
En tiedä onko merkittävä muutos, mutta rungossa on eroavaisuuksia
Old 01.07.2019, 18:57
frost63 frost63 is online now
Ainakin tuolla listattu runkojen eroja:
http://www.71corvette.com/frames.html
Olisiko oleellisin: "All 1963 to 1982 frame are of the same basic design. However, changes did occur some easy to change and others not so easy.
1968 - 1979 frames with automatic transmissions had removeable crossmembers. 1968 - 1979 frames with manual transmissions had a welded in crossmember. 1980 and 1981 frames all had the removeable crossmember regardless of the transmission."
Ja tervetuloa !
Old 06.07.2019, 15:41
Rane's Avatar
Rane Rane is offline
Rane on oikealla tiellä
releet
osaiskohan joku sanoa mistä löytäs tietoa 78 releistä 8kpl mutta kun pitäis tietää mikä on mihin,toki osan tiedän mutta en kaikkia ja tuo sähkökaavio on meikäläiselle liian vaikeaselkoinen
Rane c3 78 zz 5
ex c4 89
Old 10.07.2019, 15:52
Rane's Avatar
Mikähän johtoväri on ppl 78 sähkökaaviossa sellanen?
Rane c3 78 zz 5
ex c4 89
Old 10.07.2019, 17:16
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Purple eli violetti.
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 11.07.2019, 19:58
Rane's Avatar
Angry
Oliskohan kenelläkään vinkkiä mistä jatkas eli vilkuissa ledit takana siis tuplana vilkuu juu myös edessä vilkkuu molemmin puolin vanhalla releellä mut ei uudella ledireleellä mikään toimi, mutta parkit päällä kuskin puoli ei vilku takanakaan ja edessä pimeet kuskin puolella ja apparinpuolella vilkkuu vuorotelle markkerissa ja edessä!hiukka meinaa hihat palaa noitten sähköjen kanssa
Rane c3 78 zz 5
ex c4 89
Old 11.07.2019, 23:47
Maadoitusongelma tämäkin lienee, väärä johto maihin vilkussa. Tai sitten joku on tehnyt omia virityksiä ratin johdotuksiin?
Old 12.07.2019, 00:51
Taistelin itsekin noiden led-vilkkujen kansa taannoin.. mulla siis 71 malli.
Etuvilkku ja sivumarkkeri kuuluukin vilkkua vuorotellen.
Joku kumma kytkentä siellä on, ilmeisesti vilkku katkaisee syttyessään maadoituksen markerilta, tjsp...
2-napainen Ledirele mullakin vaikutti aluksi toimivan, mutta sitten ei enää toiminutkaan, syytä en keksinyt koskaan. Vanhalla pyöreällä toimii, kun takana on hehkulankapolttimot.
Old 12.07.2019, 00:54
Ai niin, jos sivumarkkerissa on Led polttimo, niin senhän saa asennettua myös nurinpäin...
Hehkulankapolttimo toimii kumminkin päin, mutta led tarvitsee virran juuri oikeaan nastaan.
Old 12.07.2019, 08:52
Rane's Avatar
Se tässä vähän ketuttaakin kun kaikki toimii edessä ja takana kunnes laittaa valot parkille ja jos ei ole vilkku päällä parkit toimii normisti edessä ja takana! Kaippa se on käytävä kaikki läpi alusta alkaen!
Rane c3 78 zz 5
ex c4 89
