Old 10.10.2019, 11:34
juhasvette's Avatar
juhasvette juhasvette is offline
juhasvette on oikealla tiellä
C4 LT-1 sammuilee ja savuttaa
Moi,
-92 LT-1 C4 Vetteni sammui pari viikkoa sitten normaalin kiihdytyksen yhteydessä ajon aikana. Lyhyen odottelun jälkeen auto käynnistyi uudelleen ja ajo pintakaasulla onnistui. Samalla ajolenkillä painaessani kaasun pohjaan, kone ei ottanut kierroksia alkaen yskiä ja ravistaa (tehot katosi), mutta pysyi sentään käynnissä. Kun nostatti tyhjäkäynnillä tai ajossa kierroksia yli 3000, alkoi oireilu ja kierroslukumittarissa viisari hyppi 3000-3500 kierroksen välillä.
Lisäsin polttoaineen lisäainetta tankkiin ja vaihdatin PA-suodattimen.
-> ei vaikutusta
Auto savuttaa jonkun verran mustaa savua.
Moottoriöljyt ovat puhtaan väriset.
ECM -moduuli on tehdaskorjattu 10/2018 ja se pitäisi olla kunnossa
Luin vikakoodit ja niiden mukaan vikakoodeja ei ollut. (1 ---, 4 ---, 9 ---)
Tulpanjohdot eivät anna sormille sähköiskuja moottorin käydessä.
Ajattelin vaihtaa seuraavaksi tulpat ja tulpanjohdot.
Jotain on auton käynnissä pielessä ja kaipaan apua. Kiitos jo etukäteen kaikista asiantuntevista vinkeistänne!
Old 10.10.2019, 16:14
Opticrap?
Old 10.10.2019, 16:30
juhasvette's Avatar
Onko kenelläkään ollut vastaavia oireita Optin kanssa vai onko Opti aina hajonnut kerrasta kokonaan?
Old 10.10.2019, 17:57
Peku
Old 10.10.2019, 19:10
juhasvette's Avatar
Kiitos PeKu ja Yorcci tiedoista. 👍
Old 10.10.2019, 20:18
TommiT's Avatar
TommiT TommiT is online now
TommiT on oikealla tiellä
Hyvin usein LT1 koneiden logeissa näkyy kierrostiedossa kummia piikejä jotka johtuvat optista. Aina niistä ei tule vikakoodia mutta tosinaan tulee.
Old 11.10.2019, 12:18
juhasvette's Avatar
Auto on ollut mulla vuodesta 2015. Selailin edellisen omistajan muistiot ja huomasin, että Opti oli vaihdettu viimeksi vuonna 2011 ja 12 tkm sitten,
eli voisko olla taas hajalla? Ilmeisesti kyllä voi🤔
Old 11.10.2019, 13:33
Vaihdettiinko vesipumppu samalla?
Käykö tyhjäkäyntiä normaalisti? Jos käy niin voi vielä kokeilla josko pidempi tyhjäkäynti kuivattaisi optia, jos sen sisään on päässyt kosteutta. Melko pieni todennäköisyys että näin kävisi, mutta kokeiluna helppo jos tyhjäkäynti ok.
Old 11.10.2019, 14:45
juhasvette's Avatar
Vaihdettiin vesipumppu samalla kuin Opti.
Auto käy tyhjäkäyntiä normaalisti. Täytyy kokeilla 👍
Old 21.04.2021, 22:29
juhasvette's Avatar
Kuittaan tähän jälkeenpäin, että tämä vika korjaantui 5/2020 Optisparkin vaihtamisella. Oli mennyt rikki ja oireili kuvatulla tavalla. Tämän jälkeen ei ole ollut muita huolia. Toisena irrallisena löydöksenä otettiin vikakoodit ja niiden perusteella korjattiin ovien keskuslukituksen johtosarjat.
