#481
Takavalot oli irti muutenkin, sopivaan kohtaan takaseinässä pieni reikä ja siitä johdot läpi, reilusti silikonia molemmin puolin suojaamaan reikää, ei sattunut olemaan sopivaa läpivientikumia tuolloin. Johdot tuli mulla apparin puolen pikkuboksiin, ei siihen isoon.
Palattu tähtikeulaan Ex C5 -99 Pewter Coupe M6 Ex Camaro -98 Red Targa M5 Ex C5 -02 Millenium Yellow Cabrio A Ex C5 -01 Navy Blue Coupe A |
#482
Kiitos Jussi näillä mennään !
Voihan Vette! Nykyisin teipillä kasassa. |
#483
Mistä olette hommanneet tai modanneet noita kumeja ? Valkoinen viiva osoittaa kumiin.
Eli takakontin luukun kiristin kumi eli luukku ei lukitu kunnolla koska kumi varmaan kulunut eikä turpoa riittävästi.
#484
Sellainen muistikuva jäänyt että kun käännät sen lukituksen auki asentoon ja kiristät tuosta mutterista vähän, niin saat kumin turpoamaan enemmän lukitus asennossa. Koska tuo kumiholkki puristuu enemmän.
#485
Kiitos, sillähän se lukittu paremmin, muovia kun on niin ei kovin tiukkaan uskalla kiristää.
#486
Joko on ongelma selvinnyt? Tai osaako joku muu sanoa, että mikä vois olla vikana. Minulla tekee samaa ja aineet häippäsee vajaassa päivässä. |
#487
Eilen päivällä kun ajelin ja vauhtia oli ab.70km/h tuli yhtäkkiä rusakko oikealta suoraan eteen, tein hätäjarrutuksen ja jarrut toimi tosi hienosti - rusakko jäi henkiin ja autokaan ei saanut kolhuja. Kävin vielä tankkaamassa ja siitä sitten kotiin. Lähellä kotia huomasin että kun hieman jarrutin ja kädet löysällä ratissa niin ratti kampeaa heti vasemmalla tosi nopeasti. Illalla lähdin vielä kokeilee autoa ja heti sama juttu. Sitten tuli näytölle ABS activated oli hetken päällä ja sammui. Sen jälkeen auto toimi taas hyvin. Aamulla kun tulin duuniin niin ei myöskään mitään ongelmia. Vikakoodit katoin ja ei ollut mitään. Mitähän tässä oikein tapahtui , onko kellään tarkempaa infoa ?
#488
Vieläkö puoltaa jarruttaessa vai poistuiko sekin vika itsestään ?
#489
Toimii nyt ok ei puolla, eli loppui puoltaminen eilen illalla kun tuli tuo ABS activce näyttöön.
#490
No mitä jos teet uudelleen hätäjarrutuksen?
