#511
Mulle on tulossa, toivottavasti. Tilaus sisään 11.huhtikuuta eikä vielä vastausta ole tullut. Sanookin tuolla olevan pitkät toimitusajat. |
#512
DOT valoista muistelen, että ne kelpaa, kunhan asiantuntija antaa lausunnon että volokuvio on epäsymmetrinen niin kuin E-valoissa.
#513
Haku ei oikein toimi, tai en osaa sitä käyttää...
Etu- ja takarenkaiden kokoerosta kysymys: Alkuperäiset rengaskoot 245/45zr17 ja 275/40zr18 , halkaisijan ero 3,69% , ympärysmitan ero 3,67% Omassa on ollut seuraavat rengaskoot: 245/30zr20 ja 275/30zr20 , halkaisijan ero 2,67% , ympärysmitan ero 2,65% , toimii hyvin. 235/35zr19 ja 295730zr19 , halkaisijan ero 1,97% , ympärysmitan ero 1,88% , toimii hyvin. Mikä mahtaa olla pienin / suurin sallittu kokoero % Nyt suunnitelmissa seuraavat koot: 255/30zr19 ja 305/25zr19 , halkaisijan ero 3,78% , ympärysmitan ero 3,75% tai 255/30zr19 ja 315/25zr19 , halkaisijan ero 5,22% , ympärysmitan ero 5,18% Siis tuolla 305 takarenkaalla toimii varmasti hyvin, mutta rengas jäisi 12" vanteella varmaan aika "venykumiksi", ts. ei suojaisi vannetta yhtään. Siksi tuo 325 leveä rengas voisi olla parempi ja lisäksi se tulisi halkaisijaltaan 2mm päähän nykyisestä vanteesta, joka täyttää lokarin mukavasti. Mutta onko yli 5% ero halkaisijassa ja ympärysmitassa liikaa ? Lyökö tehonrajoitukset päälle ?
#514
Mitäs jos laskee Ekselillä niin, että vakiot eturenkaat ovat kuluneet loppuun (-5 mm pinnasta ja se sentti halkaisijasta) ja takana uudet renkaat (ja vaikka vielä milli pintaa lisää kun ei ole oem-rengas). Paljonko tulee prosentuaaliseksi erotukseksi nyt? Tähänhän on varmaan varauduttu ABS/ESP-boksin toleranssiparametrissa.
#515
Mulle Excel on suuri tuntematon Perustoimintoja käytän jonkin verran, mutta hienommat ominaisuudet jää hyödyntämättä. Excel-kurssista oon monesti haaveillut, mutta käymättä se on jäänyt.
#516
Olin unohtanut aiton eilen illalla taivasalle ja aamulla lähdin huurteisella autolla liikkeelle. Luonnollisesti kaikki toimi hyvin.
Päivällä olen pari kertaa ajanut asioille lyhyen matkan ja ihmeellisesti HVAC ulkolämpötilan näyttö on jumiutunut -1C . Se aiheuttaa sen, että lämppäri puhaltaa lämmintä vaikka säätäisi 15 asteeseen sisälämpötilan. Onko kokemuksia? Täytyy illalla irrottaa sulake tai akunkenkä jos ei muuta keksi...
#517
Se on aika hidas reagoimaan lämpötilamuutoksiin, silloin kun lämpötila muuttuu auton ollessa sammutettuna.
Siihen on apu. Ilmastointi OFF, paina AUTO ja heti sen jälkeen seuraavat kolme nappia yhtä aikaa pohjaan: Takalasin lämmitys, Tuulilasille puhallus ja puhaltimen nopeus ylös. Päivittää muutaman sekunnin päästä ulkolämpötilan. Joskus testasin vitosessa tuota, ja se toimi. Vastaavia nappiyhdistelmiä muissakin amerikkalaisissa tullut vastaan.
#518
Ooh, tuo oli ihan uutta! Ehdin jo käyttämään akunkengän irti ja sillä akoi toimimaan.
#519
Tänään sain uudet vanteet ja kumit alle. Renkaiksi tuli 325/25-20. ja. 245/35-19 Korkeusero 2,5,% jja toimii täydellisesti.
#520
DRL-valot
Mitenkäs tämmöisessä Euro-autossa nuo Drl-valot tulisi toimia . Nyt ei ole mitään toimintaa ja releet on paikoillaan ja sulake ok. Käytin sulakkeen irti ja tarkistin sen ja sen jälkeen tuli vikakoodit B0502, B0507, B2482 H,C kaikki. Koodeja ei tule ellei käytä sulaketta pois. Polttimoita en ole vielä tarkistanut .
Corvette C5 Coupe -01 , Light Pewter , autom. Euro |
