Old 07.03.2014, 12:58
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Vaikka sanovat, että muutos on ainoa pysyvä asiantila, niin r***ä on r***ä ja m***e on m***e vaikka voissa paistais...
Old 07.03.2014, 17:39
mussette's Avatar
mussette mussette is offline
mussette on oikealla tiellä
Alla vielä linkki, ettei jää epäselvyyttä mistä autoliikkeestä on kysymys.
http://www.kokkolanautomyynti.fi/ind...u=yhteystiedot
Arvatkaapa miksei kaveri ole laittanut yhteystietoihin sukunimeä ja valokuvaa.
Lupasi maksaa osat ja työn; heti, puolen tunnin päästä, viiden minuutin päästä jne...
Sai puhelun aina loppumaan sillä kun lupaa hoitaa asian viipymättä.
Täytyy sanoa, että itseäkin huvittaa kun kaveri epäilee että asiakkaalta on rahat loppu kun kyselee omiansa pois. Olisiko kulttuuri eroista kysymys.
Positiivista tietysti se, että maksoi lopulta osat, jos olisi jättänyt vittuilematta niin en viitsisi asiasta täällä mainitakkaan.
Harrastetaan vanhoja Ameriikan autoja, parempia aikoja ja uusia Ameriikan autoja odotellessa.
http://www.youtube.com/watch?v=L62fa...c4-overview-vl
Old 07.03.2014, 21:28
Taidan tuntea tapauksen...
Mutta en nyt viitsi kuitenkaan kertoa enempää, autokaupoista ei kuitenkaan ollut kysymys.
Muutama kymppi on saamatta.
Old 08.03.2014, 19:21
mussette's Avatar
Kevään ensi ajelu ohi ja heti probleemaa. Oikean puolen vilkun merkkivalo alkoi palamaan ilman että vilkun rele olisi lyönyt. Vasemmalle vilkuttaessa vilkut toimi ja oikealle merkkivalo paloi samaan aikaan. No jatkoin ajelua ja samalla räpläsin hätävilkkuja. Ne alkoivat vilkkumaan ja en ole saanut niitä pois päältä tähän mennessä. Piti irroittaa akun kenkä.. Miten tuo hätävilkun katkaisija toimii ? Vedetäänkö sitä edestakaisin vai onko jousikuormitteinen ? Hatavilkun nupin saa irti ristipääruuvin irroittamalla, mutta ei siitä viisastu sen enempää. Ei oikein saa selvää, olisikohan mennyt rikki. Alkoi vilkuttamaan kun painoin sisäänpäin ajonaikana ja ei ole sammunut sen jälkeen. Millainen homma vaihtaa ? Kaivoin hätävilkun releenkin esille apparin jalkotilasta ja otin piuhat irti. Vilkut tietysti sammuu kun releen irroittaa mutta jatkaa vilkuttamista kun piuhat laittaa takaisin.
Old 09.03.2014, 10:09
issis's Avatar
issis issis is offline
issis on oikealla tiellä
Se hätävilkun katkaisija on ainakin mun autossa jäykkä. Hätävilkut menee päälle, kun painaa katkaisijan keskeltä ja sammuu, kun ottaa peukalo-etusormiotteella kiinni katkaisijan ulkoreunasta ja vetää napakasti.
Edit. Jaa, tuolla pienten kysymysten puolellahan asiaa olikin jo ratkottu.
-90, white
white rider
Old 09.03.2014, 10:57
mussette's Avatar
Näin se oli, tosi jäykkä käyttää.
Koko vilkku episodin aiheutti oikean etupolttimon hapettuma. Nyt toimii niin kuin pitääkin.
Old 09.03.2014, 11:54
issis's Avatar
-90, white
white rider
Old 09.03.2014, 13:48
Kurkis's Avatar
Kurkis Kurkis is offline
Kurkis on oikealla tiellä
Itsellä kilpi samassa paikassa. Liikenteessä ok, mutta radalla syytä ottaa pois. Huomattava vaikutus sekä koneen että laatikon öljynlämpöihin kun riivataan enemmän.
Old 23.09.2014, 23:26
mussette's Avatar
Pistettäänpä tännekkin jos tätä luetaan enempi.
Termostaatti kotelolta lähtevä alumiinivaluinen putki tarvittaisiin pikaisesti.
Osa löytyi Finnveteltä !
Old 28.09.2014, 09:12
mussette's Avatar
The End
Auto siirtyi uudelle omistajalle Lahden seudulle.
Jatketaan C3:n kanssa.
