#101
Kuulostaa loogiselta tuo vikakoodin toiminta. Jollet ole vielä testannut, niin kannattaa varmistaa se IAT-sensorin toimivuus muuten, ettei sieltä välity esim. pakkaslukemia koko ajan ecm:lle. Tämä kaikki (ja moni muukin asia) olisi helposti todennettavissa ALDL-kaapelin ja TunerPro RT:n avulla... edit. Näköjään MAF-nelkuissa (89:aan asti) IAT-sensoria käytetään ainoastaan EGR:n aktivointiin. 90-> eteenpäin imuilman lämpötilatietoa käytetään myös seoksen säätöön. Eli IAT-sensorilla ei pitäisi olla mitään merkitystä seoksen säätämiseen -85:ssa, joten sen toimivuuden varmistamiseen ei tarvitse tuhlata aikaa, jos sulla on egr poistettu käytöstä. Täällä lisää asiasta: https://www.corvetteforum.com/forums...nny-stuff.html
Corvette 1990 TPI Last edited by Paccanini : 04.05.2020 at 09:46. |
#102
Täytyy tarkistaa asia, tuossa on itse EGR paikallaan ja siinä alipaine letku paikallaan. EGR lämpösensori ei ilmeisesti taas ole paikallaan, ainakaan siitä ei lähde mitään johtoa, siitä heitin kuvankin tähän ketjuun aiemmin. Ja kyllä, täytyy tuo kaapeli valmistaa ja ladata softa. |
#103
Korjaan vielä edellistä sanomaani tuosta IAT-sensorin käytöstä MAF-nelkuissa. Ilmeisesti $6E-maskia käyttävät C4:t käyttää tietoa myös muuhun kuin egr:n aktivointiin, mutta tosiaan 85:ssa sitä ei käytetä muuhun. Itselläni on paras ymmärrys 90-91 ecm:n ($8D-mask) toimintalogiikasta.
Corvette 1990 TPI Last edited by Paccanini : 04.05.2020 at 10:44. |
#104
Jahas, lähin tekeen tuota kokoamista alusta, 100% TDC ja jakajan oikein jne, ja ne olivatkin. Sensoreiden mittausta IAT toimi oikein mutta reagoi viiveellä, uusi vaihdettu ja sekin vielä erikseen testattu.
IAC sensorin uudelleen säätö... ja sitten Hokasin että tässä on jotain pielessä koska kun kone oli lämpöinen ja tyhjäkäyntihumppa alkaa, nyppäsin irti IAC:n lennosta ja kierrokset tasaantui ns yläpäähän jonnekin 750-780rpm tuntumaan. Vikavaloa ei syty... jotenkin alkaa tuntumaan että jossain tulipellin-ecm välissä on jokin isompi kontaktivika tms koska tein johtosarjat vain konehuoneen osalta uusiksi (kolvaus+ liimasukat) ja jokuhan sen motarille jättämisenkin on aiheuttanut.. |
#105
IAC kontaktit eculle asti kunnossa kaikki ja itse IAC pinnien vastusarvot tiptop kaikki .. mutta silti ei syty engine check valo jos ton liittimen ottaa lennosta irti, oletan että pitäisi ...
#106
AC induction + PMSRM |
#107
En tunne -85 tietsikan sielunelämää juurikaan, mutta ainakin uudemmissa vuosimalleissa kaikki vikakoodit ei syty kun autoa käytetään paikallaan, eli vaatii ajamista tiellä ja vikakoodit tulee tarkoituksella viiveellä. EGR ei mielestäni saa toimia tyhjäkäynnillä vaan hieman korkeammilla kierroksilla. |
#108
Ei ehkä liity käyntiasiaan mutta egr:n toimintaan. Jos ei ole tuota putkea niin on varmaan sokea laippa asennettu imusarjan.. Ja egr ei tietenkään toimi. Edit. Ainakin mulla tuli egr vikakoodi kun ajeli pitempää matka ajoa pintakaasulla. Lyhyellä ajolla ei välttämättä tullut lainkaan. Nykyisin ei enää käytössä
C4 |
#109
Tuossa vielä kuva Egr lämpöanturin paikasta - 86 Corvetessa. Ja tuo valkoinen suojattu putki menee pakosarjasta imusarjan.
C4 |
#110
Chiltonin kirjan mukaan testasin, IAC on vieläpä ihan uusi. Käyn paraikaa kaikkien sensorien ja tunnistimien johtimia eculle asti |
