Old 29.10.2011, 20:42
KooJii's Avatar
KooJii KooJii is offline
Aktivitsi
KooJii on oikealla tiellä
Tälläinen tästä keskikonsolin kehyksestä nyt sitten tuli. Eli vedettiin kokonaan mustaksi, minkä jälkeen hioin kirkkaat reunat esiin. Taidan olla aika tyytyväinen.
Kestää katella vaikka vähän lähempääkin.
Samalla kaavalla tämäkin.
Ja tuli sitten putsailtua osa osalta mittaristokin. Mikähän siihen on muuten alun perin ollut syynä, että mittarien taustapellin väriksi on valittu tuollainen räikeähkö vaaleansininen?
Old 29.10.2011, 20:56
KooJii's Avatar
Aktivitsi
Vanhoista helmalistoista tuli ihan kelvolliset, kun vedettiin niihin Cermakrome-pinnoitus ja maalattiin uudet mustat raidat.
Old 29.10.2011, 21:27
Sellanen herkku-kimara taas kerran
Old 30.10.2011, 06:26
KooJii's Avatar
Aktivitsi
Originally Posted by zz-2
Joskus kun olin töissäkin tuli puhallettua mikrokuulilla jotka kai on kai lasia nekin, tuli pinnasta niin sileä ja liukas ettei siinä pysyny mikään maali. No onneksi oli ihan pikku hiluista kyse ja niitäkin vaan pari kappaletta.
Niin, ja kyllä tuntuu maali olevan tiukassa lasikuulapuhalletussakin pinnassa. Jos olisi ollut tartunnan kanssa ongelmia, niin varmaan olisi reunoja hioessa lähtenyt irtoilemaan.
Old 30.10.2011, 07:02
KooJii's Avatar
Aktivitsi
Valkopohjaiset mittarit?
Tästä kuvasta tuli mieleen, että löytyisiköhän jostain fiksut valkopohjaiset mittarit ceekolmoseen. Ja pitäis olla tietysti koko setti.
Old 30.10.2011, 11:24
Valkopohjaiset mittarit ovat kyllä niin vuotta 2000 mutta onhan noita. Jos orkkismittarit toimivat niin niihin saa valkoisia tauluja ja varmaan joka valmistajalta löytyy käypiä mittareita. Ilmiselvin tietty Autometer. Pikkumittarit 2 1/6" ja kiekka & nopeus muistaakseni 5". Isot vaatii adapterilevyjen tekemisen mutta ei paha rasti. Steward Warnerilla on myös ihan kivoja mitskuja.
Tee search em. kriteereillä ja naamavärillä: http://www.autometer.com/cat_gaugesearch.aspx
Old 30.10.2011, 16:25
KooJii's Avatar
Aktivitsi
No mähän oon vähän jälkeenjäänyt muutenkin, kiitti vinkistä.
Old 30.10.2011, 17:08
KooJii's Avatar
Aktivitsi
Peilisipistelyä
Ostin kromilapioiden tilalle eBaysta sporttipeilit, joista kuskinpuoleisessa on vaijerisäätö.
Ajattelin, että ennen paikalleenlaittoa on hyvä hetki herkistellä säätösysteemit.
Liuotinaine ja hammasharja oli kova sana.
Ja putsatulle mekanismille kunnon voitelu.
Säätönuppikaan ei ollut enää ihan vetreimmässä kunnossa.
Putsaus sillekin...
...ja kunnon kylpy WD-40:llä.
Lopuksi valuttelin voiteluainetta myös vaijereiden juuresta siten, että lisäsin ainetta muutaman kerran ja annoin valua ajan kanssa pitkin vaijereita alaspäin. Ja kyllähän se vetreytyikin!
Apparin puolen manuaalisysteemin pallolaakeri se vasta jumissa oli.
Kunnon putsaus, voitelukylpy ja hiukan aikaa, niin rupes siihenkin tulemaan liikettä.
Peilin varsi ja kuori maalattiin auton kanssa sävy sävyyn.
Ja sitten tuli taas pieni takaisku, ja senkin tietysti huomasin vasta maalauksen jälkeen. Peilin varsi kiinnittyy kuoreen kahdella ruuvilla ja apparin puolen varren reiät on aika huonossa jamassa. Mitähän metallia tuo oikein mahtaa olla ja olisiko korjattavissa, vai pitääkö vaan hommata kokonaan uusi peili, josta saa ehjän osan?
Kuskin puoli sentään onnistui kerralla.
Old 31.10.2011, 15:37
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Kyllä se varmaan pysyy. Kynnellähän voi kokeilla raaputtaa.
No nuo mikrokuula jutut oli sitä varten että niilla puhallettiin karkaistuja teräs kokkareita. Joko hiottuja tai lankasahattuja. Tarkoituksena oli saada niihin sileä ja liukas pinta. Eli ei ehkä ollu ihan sopivat systeemit maalauksen pohjustukseen.
Old 31.10.2011, 17:47
KooJii's Avatar
Aktivitsi
Onko kaikki lasikuula muuten samaa matskua, vai onko sitäkin eri karkeuksia tms?
