Old 27.01.2005, 15:14
vetteboi's Avatar
vetteboi vetteboi is offline
vetteboi on oikealla tiellä
Re: Matikkapää
Mikä matikkapää?
Se riittää että osaa laskea kahdeksaan...
There's more than one way to skin a cat
1975 Pontiac Grandville Brougham Convertible
1976 Chevrolet Corvette
Old 27.01.2005, 15:29
Re: Matikkapää
Mikä matikkapää?
Eikös pilkillä saa aika hyvin matikkaa järvestä, mutta en kyllä niitten päätä ole ennen maistanut...
Forumin ja etusivun laskurit käyttävät eri aikaviivettä sisällä olevien laskennassa. Tästä johtuu ainakin osa virheestä...
Old 27.01.2005, 15:58
coupe74's Avatar
coupe74 coupe74 is offline
Kielletään kaikki!
coupe74 on oikealla tiellä
Re: Matikkapää
Mikä matikkapää?
Hehee.. hyvin menee mutta menkööt
Old 27.01.2005, 16:15
Jep noi pahkurat on kyl vähä jo liikaa tingeltangelia.
Kohta alkaa oleen se aika vuodesta että saa madesoppaa, mikä muuten tuo veden kielelle, ei parempaa soppaa ihan heti tule mieleen. :P
Old 27.01.2005, 17:33
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Kannatan pahkuroita. Ainakin nyt kun joku oli ne valmiiksi bongannut.
Ton shokin vois laittaa toimivaksi, koska se on ainut käyttökelpoinen emoticonssi vai mikä lie.
Muuten montako viestiä vaatii että pääsee tuonne gurkojen joukkoon,
pois aloittelijoiden klubista?????
Old 27.01.2005, 17:34
zz-2's Avatar
Kotikommunisti
Juman kekka, olin päässy satunnaiseksi kävijäksi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Old 27.01.2005, 17:55
zz-2's Avatar
Kotikommunisti
Hei mitenkä tehään tuo vaaleempi loota johon noita lainauksia laitellaan kun kommentoidaan jotain kommenttia????
Old 27.01.2005, 18:36
Sway-bar's Avatar
Sway-bar Sway-bar is offline
Sway-bar on oikealla tiellä
Mitä hittoa, mun Vette on viety!!?
Pakko kai laittaa uusi kuva.
Old 27.01.2005, 18:38
quote
Old 27.01.2005, 18:40
Originally Posted by MIKKOM
Mua ei haittaa vaikka ovatkin, mutta voishan ne olla pienemmät
Mikä niiden tarkotus muuten on
Periaatteessa ne kertoo käyttäjän aktiivisuudesta.
Entäs asia sisällöstä?
