Old 27.09.2008, 14:16
86vette's Avatar
86vette 86vette is offline
Mitähän tekis?
86vette on oikealla tiellä
Originally Posted by ToniH
Siroteltuna tonne pitkin ketjua mun koko prosessi: Natisee vai natiseeko?
Kannattaa tää ketju lukea muutenkin läpi, siinä saa C4 hienon sisustan, tai siis tämän palstan PARHAAN sisustan.
Corvette -86.
Sponsored by Omal Rahal
Old 29.09.2008, 02:20
Rambe's Avatar
Rambe Rambe is offline
...vaimikäsenyoli...?
Rambe on oikealla tiellä
mä lämäsin 2 din jvc:n omaan matolaatikkoon.vähä joutui rälläkkää näyttää muoviosille.just mahtui siihen aukkoon ja vähä joutui etupaneelista haukkaamaan muovia veks.sivuille jäi vajaa sentti molemmille puolille tyhjää tilaa,ajattelin lisätä jotain siihen,kunhan inspiraatio iskee.pitäis laittaa ne bosen kiinnikkeet viä metallinpalasia apuna käyttäen mankkaa paikoillaan pitämään.on vaan hankala zoomata oikealle kohdalle,mut kai se siitä...
valkonen paholainen -87
electron blue zetor -03
Old 30.09.2008, 13:11
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Moi !!!
Minä päivitin -88:n stereot mielestäni helpolla tavalla.
Soittimeksi Pioneerin soitin jossa on takakanavan sillastus mahdollisuus...mallia en nyt muista, mutta vaihtoehtoja on monia.
Ovista Bosen elementit pois. 6mm vanerista alkuperäisen ritilän kokoinen pala. Vaneriin 5,25 kaksitie-elementtiä varten reikä.Elementti vaneriin kiinni sisäpuolelta. Kokohoidon päälle musta akustiikkakangas. Tiivisteeksi refleksikotelon ja vanerin väliin 1mm paksua solukumia = tarpeeksi tiivis toimiakseen. Kokonaisuus oveen kiinni vanhoihin ruuvin reikiin.
Toinen takakaiutin pimennettiin irroittamalla johdot. Toisesta kaikki alkuperäinen kama pois. Sopivan kokoinen vanerilevy tilalle, johon noin 24mm koroke 8 tuumaista elementtiä varten. ( Ettei ota magneetti kiinni koriin )
Tiivisteeksi taas sitä 1 mm vahvuista solukumia. Elementti on 8 tuumainen, kaksi puhekelainen Cerwin Vega. Vois olla tietysti herkempikin, mutta 8 tuumaisia kaksi puhekelaisia ei hirveästi ole markkinoilla.
Pioneeristä takakanava sillastettuna ajamaan tuota "subbaria "
Hyödynsin jopa vanhat kaiutin johdot, ettei tarvinnut vetää piuhoja uusiksi.
Soi ihan hyvin ! Yllätys yllätys, korvat antaa ennen periksi, kuin tuosta soittimen vahvistimesta loppuu voima...
Ei varmasti mikään High End asennus, mutta kuten alussa kirjoitin, helppo tie päivittää early Veten stereot.
