Niinhän minäkin ennen luulin....
...mutta totuus on tarua ihmeellisempää: Latasin akun täyteen ja jännitemittari näytti 11,8 eli hieman normaalia alempaa jännitettä. Mutta kun akun kytki autoon tippui jännite 2,3 volttiin ja virtaa ei vaan yksinkertaisesti tullut akusta.
T:H |
Re: Niinhän minäkin ennen luulin....
Jep silloin ei ole jännitettä ja startatessa se laskee varmaan lähelle nollaa => ei virtaa.
Taitaa tuo sun akku olla vain aivan finaalissa, eikä kestä lainkaan kuormitusta
1985 Corvette |
100% varattu akku näyttää noin 12,8 V jännitettä, 11,8 V on käytännössä jo täysin purkaantunut eli se ei ilmeisesti ole enää ottanut ladatessa varausta vastaan ollenkaan...
http://www.uuhome.de/william.darden/carfaq4.htm#soc |
Ja se on "hauska" että nämä nykyiset automaattilaturit ei välttämättä lähde lataamaan ollenkaan jos akun jännite on liian matala, mun mielestä siinä vesittyy koko laturin idea
1985 Corvette |
Tuli näin mieleen elokuvista(off-topic), kun katsoin tuon Demolition manin, niin oon varma et siinä yhdessä kohtaan seisoo kadun varressa tuo ´90-luvun alun Stingray 2(vai 3) prototyyppi
1985 Corvette |
Akku meni kauppaan!
Sanoivat että kennovika että jännite saattaa olla normaali mutta virtaa ei löydy. Vuoden vanha hankookki.
Kerran latailin 160Ah akkua kun oli jäänyt sisävalo työkoneessa päälle. Tyhjä akku ottaa latausvirtaa ja vastaa lähes oikosulkua akkulaturin näkökulmasta joten jos ei sulake lennä laturista, niin ainakin lämpörele kytkee sen pian pois. Ongelma ratkeaa kun laittaa vähän vastusta latauspiiriin että saa akkuun vähän virtaa. parin tunnin päästä voi ottaa vastuksen pois ja jatkaa normaalisti. Kannattaa vaan katsoa että vastus kestää sen tehon, mitä sen läpi ajelee! Eikä se vastus tarvitse kummoinen olla: 20 m kaiutinpiuhaa plusnavan jatkeeksi riittää! t:Hantta |
#18
Minulta meni kanssa n. vuosi sitten hankookin akusta kenno pimeäksi. Akulla oli ikää n. vuosi ja se meni vielä takuuseen. Tilalle hommasin Optiman Yellow Top:in, toistaiseksi ainakin toiminut
#19
Kuinkas ne yellow topin mitat, sopiiko vakiokaukaloon heittämällä? Mikä malli yellow topista sulla on?
#20
Miten yellow eroaa siitä peristeisestä punaisesta ?
Joskus oli jossain juttua, ettei Optima mahtuisi C4:seen, meneekö kuitenkin ihan 'heittämällä'.. |
