Old 26.06.2009, 18:02
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Originally Posted by Q11
joo urheiluautoon urheiluauton varusteet, sporttipenkit, manuaaliaski ja voimaa pellin alle
Joo joo. Alkuperäne onkelma oli se et keppi on niin kuma ettei voi vaihtaa vaihteita. Mites ajat? Täh. Automaatilla sujuu siinäkin vaiheessa ( Eteenpäin, pakkia ei saa kytkettyä).
***** et on helppoa!!!
Old 26.06.2009, 21:09
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Eipä ole ollut lämpöongelmia kummasakaan vettessä.
Ei edes edellinen -70 viritelty isolohko paljailla peltisarjoilla.
Forssan Picknickin jonossa helteessä puoli tuntia tyhjäkäyntiä ei nostanut viisaria kuin puoleenvälii asteikosta.
Kunnossa oleva kone. Kunnon iso jäähdytin, alkuperäinen tuulitunneli ja viskoflekti pitivät huolen asiasta.
Jossain on vikaa, jos suomen olosuhteissa oikein rakennettu katukone, asianmukaisilla jäähdytysvehkeillä alkaa kuumenemaan liikaa.
Old 27.06.2009, 00:25
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Kuinka testaatte viskon ?
Pitääkö sen olla jäykkä, kun kokeilee sitä heti koneen sammuttamisen jälkeen ?
Kaikissa aikaisemmissa vekottimissa on ollut sähköflekti.......
Old 27.06.2009, 12:14
WBBC's Avatar
Kun sammutat koneen kuumana, niin potkuri pyörii muutamia kierroksia, silloin se on kunnossa. Eli sen kuuluu olla hieman "jäykkä"
Old 27.06.2009, 13:00
Fangio13's Avatar
Fangio13 Fangio13 is offline
Kohta tää lähtee lapasest
Fangio13 on oikealla tiellä
Ei mitään lämpöongelmia,keskustassa ruuhkissa/liikennevaloissa seisominen näillä keleillä=alle 200 mittarissa,orggis jäähdytyssydeemit viriviri350:ssä...
C3 -77
1/4 mile 13.7s / 171kmh
Savon Mahvia
Old 27.06.2009, 21:17
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
OK !
Kuumana minulla pysähtyy heti kun kone pysähtyy, eli on varmaan sitten tarpeeksi jäykkä....
On pitänyt hieman ihmetellä noita lämpöjä lämppärinkennon vaihdon jälkeen. Kaksi kertaa on noussut punaisen rajalle ja molemmilla kerroilla on ollut vedet vajaana. Eiköhän se kohta ole ilmaantunut.
Ei ainakaan vuoda ulos eikä hävitä sisäänkään ( ei höyryä eikä tulpissakaan mitään merkkejä)
On kyllä hieno keli avoilla
Old 10.07.2009, 22:51
kraap's Avatar
kraap kraap is offline
kraap on oikealla tiellä
Huomasinpa tuossa lomareissulla että lämmöt putoaa (siis C3:ssa) about 10 astetta n. 100 km/h matka-ajossa kun vetää lamppuluukut kiinni. Mikähän hemmetin tiiviste sieltäkin nyt puuttuu jostain?
Onneksi mulla on custom modi ja valot saa päälle vaikka luukut on kii, sieltä ne kajastaa nätisti ritilöiden läpi eikä joka toinen vastaantulija vilkuttele pitkiä
Old 10.07.2009, 23:55
TomiT's Avatar
TomiT TomiT is offline
TomiT on oikealla tiellä
ThermoTecit pinnassa ja kabiinin lämpöhuolet tipotiessään...
FD3S
Old 11.07.2009, 05:32
Voi olla ihan aerodynaaminen juttukin. Käsittääkseni C3:n jäähdytys on suunniteltu siten että rekisterikilven kummallakin puolella olevat aukot ovat umpinaiset. Jäähdytysilma tulee syylärille keulan alta, johon spoilerilla on suri vaikutus. Onko sinulla spoileri paikoillaan?
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
Old 11.07.2009, 20:01
kraap's Avatar
Spoileri seisoo Eklerillä, tilattu 3 viikkoa sitten ja in stock piti olla. Ehkä se sieltä joskus. Sähköflektien (2 x 11") asennuksen ja kevyen tiivistyksen jälkeen ei kyllä ole lämpöongelmat vaivanneet (moottoria). Mutta lamppuluukut kiinni ajellessa lämmöt tippuu selkeästi sen 200 asteen keskiviivan alle ~100 km/h ajossa.
Pitääpä tsekata niitä kilven viereisiä luukkuja, ei ne kyllä mulla taida olla lähellekään umpinaiset. Ehkä se selittäis tämän..
75:ssä mittari on toi alin:
