Old 27.04.2005, 22:45
Originally Posted by Brc
Mulla mahtuu hyvin taakse.."uusien 2005" muutosten jälkeen ( huom kori/runko on tilavuudeltaan/mitoiltaan aivan vakio ) 255/45-17" ja jos ottaa takavakaajan pois niin sitten mahtuu 275/40-17" Edessä mulla 235/50-17" No problem....
Miten leveet vanteet sulla on edessä ja takana? Millasella offsetilla?
Old 27.04.2005, 23:09
TomiT's Avatar
TomiT TomiT is offline
TomiT on oikealla tiellä
...Edessä ja takana "sama vanne" 8,5" mutta pikkasen loitsutuilla sydeemeillä...Edessä ET 6 takana ET 56...
FD3S
Old 02.05.2005, 16:06
Masa's Avatar
Masa Masa is offline
Corvetella since 1990
Masa on oikealla tiellä
...mut jos on vakio akselit ja jarrut , nii taitaa toi 245/45x17" olla ihan tappi
Old 09.05.2005, 10:23
Masa's Avatar
Nyt lähtee vanteet tilaukseen ku niissä on toimitusaika 5-7 viikkoo...
Uskallanko ottaa 8" leveet vai tyydynkö 7" ?
Old 09.05.2005, 12:03
KiRu's Avatar
KiRu KiRu is offline
KiRu on oikealla tiellä
oon odotellut kans jos jollain olis tietoa.. no tässä se mitä mä tiedän:
Mulla on vakio akselit ja 7" rallyt + 225/70x15 ja nuo kumipallot ottavat pikki-pikkiriikkisen kiinni runkoon edessä joissain tapauksissa (pyörät linkussa ja sopivasti vauhtia?) -- eli näkyy jälki (=maali pois) takana ei ongelmia
Vielä muistelisin että meillä rumpujarru miehillä olis pikkasen isompi raideväli.. käytännössä olematon mutta mitattavissa oleva..
Olettaisin että tilanpuutos tulee ekaks vastaan edessä
mut kerro sit ihmeessä mitkä vanteet/renkaat sait sopimaan -- 8" rally ei kyllä mee sitten millään (kokeiltu)
Old 09.05.2005, 12:45
el mako's Avatar
el mako el mako is offline
el mako on oikealla tiellä
8 tuumaa leveät vanteet olis hyvä olla 4,5 tuuman backspacing:lla,
muuten taitaa olla ongelmia..
vakio 8" rallyvanteissa 4" backspacing.
Laita eteen 7" ja taakse 8" vanne.
Old 09.05.2005, 13:25
Masa's Avatar
Itseasiassa mullahan oli takana 8" rallyt (ja edessä 7") , ne vanteet on nyt Tahvon -63:ssa. En muista mikä niissä oli toi BS , mut joku joskus väitti ett ne oli jostain -70 luvun Camarosta ?? Voisko olla eri BS ??
Ne otti kiinni renkaittein kans takalokkareihin niin , ett jouduin ottaan viilalla pari milliä pois lokasuojan sisäkaaresta....
Old 09.05.2005, 14:25
el mako's Avatar
Rallyt pitäis olla 4" Backspacing:lla,
joten taakse 4,5 BP 8" ja eteen 4" BP 7"
16, 17 tai 18 tuumaset
Turvallisin valinta 7" eteen ja taakse 4" BP:lla
Old 20.05.2005, 11:13
18x7 on jokaisen mobilisti unelma!
Old 20.05.2005, 11:57
Masa's Avatar
Mobilistit on eri foorumissa
No nyt on hommattu renkaatkin , saas nähä sitte ku vanteet tulee , ett miten äijän käy...
Sain 4 kpl 235/45x17 vähän käytetyt renkaat NIIN halvalla , ett oli pakko ottaa....(iso tuoppi)
