Go Back   FinnShark > Club Corvette of Finland > Kerhokeskustelut
Kerhokeskustelut Keskustelua kerhoon liittyvistä asioista ja kuulumisista.
Old 03.08.2010, 12:07
Varmaan alle 10 henkeä tuota käyttäisi jos sellainen olisi.
Old 03.08.2010, 12:20
Eli ei ehkä maksa vaivaa komffailla uutta plokia enempää. Eikun julkaisuun vaan pikapuolin. Osoitehan on vanha tuttu www.corvettefinland.com
Old 03.08.2010, 14:55
Kurkis's Avatar
Kurkis Kurkis is offline
Kurkis on oikealla tiellä
Innolla klikkailen vähän väliä kerhon sivuja odottaen koska aukeaa. Enää palveluntarjoajista kiinni koska uutuus aukeaa.
Old 03.08.2010, 16:46
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Mikä on parse ?
Old 03.08.2010, 22:40
Taitaa mennä jo vähän ohi aiheen... Vähän niinkuin parsa tai arse, muttei sinnepäinkään Sanakirjan mukaan parse näyttää olevan "jäsennys" olisiko parse error sitten joku jäsennysvirhe
Liittyy varmaan RSS:ään ja XML:ään, kun nörtit näyttää kirjottelevat xml-jäsennysvirheestä. Onneks en ite tajuu tollasista mitään eikä tarttee moisilla päätä vaivata. Mikä on jäsennys? Wikpedia tietää, minä en.
Old 04.08.2010, 00:22
Wormie's Avatar
Wormie Wormie is offline
Römpötipötipötipöts
Wormie on oikealla tiellä
Ohjelmointikieliä on periaatteessa kahdenlaisia, tulkattavia ja käännettäviä. Tulkattavat vaativat koneessa tulkkiohjelman toimiakseen, esim. basic, java. Käännettävät käännetään koneen/käyttöjärjestelmän ymmärtämäksi binäärikoodiksi joka toimii koneessa ilman tulkkausohjelmaa. Parseri on muistaakseni tuommoiseen tulkattavaan (xml) koodiin liittyvä "esitulkki" joka valmistelee koodia tulkille. Tai voi se parseri vissiin olla kääntäjälläkin, mutta tekee samaa "esikoodausta"..... Tai sitten ei. Eli tässä tapauksessa taitaa parse error merkitä että puhelimen softan päivitystä tarvitaan...
Old 04.08.2010, 18:20
Jarmo79's Avatar
Jarmo79 Jarmo79 is offline
Aloittelija
Jos joku toinen RSS toimii, niin voin katsoa, mitkä eroavaisuudet voisivat aiheuttaa toimimattomuutta. XML:ään törmään päivittäin työssäni, mutta itse RSS on minulle vieraampi. Onko noissa esimerkiksi jokin schema-tiedosto, jota vastaan RSS:n on oltava validi? Itse XML:n rakenne on oletettavasti validia, jos tuo joillakin toimii. Myös enkoodaukset voivat olla väärin. Vika välttämättä ole puhelimen päässä.
Jarmo
C6 LS2 -06 coupe, manuaali
Old 04.08.2010, 21:18
Wormie's Avatar
Römpötipötipötipöts
Puhelimessa voi olla vanhempi versio xml-kilkkeistä joka ei sit ymmärrä tulleen viestin jotain pilkkua/bittiä ja näyttää parse-errorin. En mää noista tiedä sen tarkemmin...
Old 04.08.2010, 23:36
Jarmo79's Avatar
Aloittelija
Juu, voi toki korjaantua jollain päivitykselläkin ja kannattaa yrittää, jos on saatavilla. Eri yhteydessä olen joutunut tekemään lukuisia kertoja merkkien konvertointia tyyliin á->a jne., että järjestelmät eivät heitä herjaa.
Ja jos siis ongelmia on tullut vain tietyllä Finnsharkin RSS-syötteellä, niin sitten voi olla, että jokin epävalidi merkki on aiheuttanut sen tai copy-pastena otettu viesti.
Jarmo
Old 05.08.2010, 13:38
ZR1's Avatar
ZR1 ZR1 is offline
En ole tuota Finnsharkin RSS:ää kokeillut vielä, millaista tietoa siellä välitetään... Mutta kaikki Corvetteasiahan voisi tulla samassa..
