Old 26.07.2005, 23:29
Ilman tietoa siitä mitä anturit näyttää homma on aikamoista arpapeliä. Jos ite meinaa korjata C4:sta niin kannattaa sijoittaa skanneriin (pari sataa €). Ei se mikään aladdinin taikalamppu ole mutta vähentää kummasti arvailua.
Suosittelisin kuitenkin, että eka hommaatte/lainaatte jostain bensanpainemittarin ja varmistatte paineet, siellä pitää olla aika hemmetisti painetta jotta se pelaa ok. Kyllähän se tyhjäkäyntiä voi käydä huonoillakin paineilla mutta ei välttämättä kestä kaasua.
Kokeile tätä: painemittari kiinni, käännä avaimella virta päälle mutta ei käyntiin (AC pois päältä). Pitäis kuulua bzzzzzz ja bensalinja paineistuu. Pitää olla 41-47 PSI painetta. Onko? Vähemmän tai enemmän? Pysyykö vai putooko paine?
Jos ei tullut tarpeeksi painetta niin toista koe pari kertaa, tuliko nyt? Pysyykö paine?
Jos tuli painetta niin pistä kone käyntiin, paineen pitäis pudota 3-10 PSI. Miten kävi?
Tossa TPS:n mittaus: http://www.geocities.com/jgkov/TPSService.html
Huom! 1991:ssä ei ole säädettävää TPS:ää joten skippaa se kohta ohjeesta. Hana pohjassa pitäis muuten näyttää noin 5V.
Old 27.07.2005, 11:20
C372's Avatar
C372 C372 is offline
C372 on oikealla tiellä
OK,täytyy hommata tuo painemittari ja ehdottaa kaverille tuota skannerin hommaamista.
Mittaillaan tuo TPS ja palataan asiaan.
C3 1972 Z06 2001
- SAVON CORVETTE MAHVIA-
Old 27.07.2005, 14:08
Tamvette's Avatar
Tamvette Tamvette is offline
Tamvette on oikealla tiellä
Jos käytössäsi on kannettava PC, kannattaa myös tsekata http://www.joby.se, ja ladata WINALDL-softa. Samasta paikasta löytyy välipiuhan teko-ohjeet. Osat kustantanevat ehkä max 5€.
Ohjelmalla saa helposti vikakoodit ja anturidatan avulla pääsee (tai voi päästä) kiinni vikoihin.
Old 27.07.2005, 16:01
Eikä tarvii kuin pyytää kaveria vaihtamaan Vette pari vuotta vanhempaan niin toimii Eli WinADL ei ainakaan valmistajan mukaan tue L98-koneita kuin 89 asti eli MAF autot. Kyseessä on kuitenkin '91 Speed Density -auto.
Eli tommonen olis hyvä, löytyy varmasti kotimaastakin: http://www.madvet.com/shop?frame=3.172
Ja tommonen myös: http://tinyurl.com/96lak
Old 27.07.2005, 22:50
C372's Avatar
No niin Tps mitattu ja arvot oli läppä kiinni 0,5V ja kokonaan auki asennossa 4,5V joten pitäisi olla ok.Ja C(harmaa) napaan tuli 5V.
Mites tuo rekulaattori kun näyttää että olisi purettava mallinen,voiko esim.joku roska pensa putkessa aiheutta jumimisen
Painemittaria etsitään kuumeisesti jostain että saatais mitattua paineet.
Meinaa tuo Kotka rueta painamaan päälle
ECM serv.no on 1227727 joten jos on ohjelma OBD 1 tai OBD 2 niin voisko varmistaa jostain että tukeeko ne tuota ECM:ää.Meinaa kun kaverilta löytyisi johdot ja kannettava niin vois vaikka netistä yrittää imururoida jomman kumman.
Tietty jos on kellään ylimääräisenä tuon numeron "älyä" niin vois koittaa/ostaa moisen
C3 1972 Z06 2001
Old 27.07.2005, 23:18
Tamvette's Avatar
Tosi on. Ei WinALDL:stä ole apua noin "uusiin" laitoksiin. Onnea vianetsintätalkoisiin!
Old 27.07.2005, 23:50
morgan_kane's Avatar
US Marshal
Offtopic:
Mikäs tuo WinALDL oikein on? Toimiiko vanhemmissa (87) autoissa, ja mitä vaatii? (muuta kuin kannettavan mikron)
muuten, mulla ei aukea tuo www.joby.se
Old 28.07.2005, 00:25
Originally Posted by morgan_kane
Offtopic:
Se on http://joby.se/
Toimii nimenomaan vanhemmissa autoissa, tarvitaan kannettava tietokone missä com portti ja siinä pitää myöskin olla asennettuna tämä winaldl ohjelma. Sitten tarvitset vielä yhteyskaapelin, rakennusohjeet Jonaksen sivuilla, kaapelin toinen pää tulee läppärin com porttiin ja toinen pää auton diagnostiikkaporttiin:
Tämä portti pitäisi löytyä suurinpiirtein kuskin oikean polven yläpuolelta.
Old 28.07.2005, 00:29
ECM serv.no on 1227727 joten jos on ohjelma OBD 1 tai OBD 2 niin voisko varmistaa jostain että tukeeko ne tuota ECM:ää.Meinaa kun kaverilta löytyisi johdot ja kannettava niin vois vaikka netistä yrittää imururoida jomman kumman. Tietty jos on kellään ylimääräisenä tuon numeron "älyä" niin vois koittaa/ostaa moisen
Kattokaa nyt vaan se bensanpaine ja mieti sitten, että miksi ei painetta tule , tai jos tulee niin siirry seuraavaan asiaan. Kuten tuolla yllä vihjasin niin pumppu, suodatin ja regu ovat siinä yhtälössä ne ratkaisevat.
Jos meinaatte ostaa noita osia ihan arvaamalla niin saatte menemään muutaman tuhat euroa aika helposti. Tuurilla voi osua oikeakin kohdalle mutta siellä on aika paljon osia jotka voi vaikuttaa asiaan. Bad idea...
Ja kuten myös yllä sanoin niin se WinADL:n valmistaja kertoo, että toimii 89 asti joten voidaan jättää sekin aihe. 1991 on OBD1 auto - siksi ehdotin OBD1 skanneria
Morgan, mene sinne sivuille ja lue niin saat vastauksen kysymyksiisi. Klikkaa tota omaa linkkiäsi - se toimii.
Old 28.07.2005, 12:42
C372's Avatar
OK,tuo painehomma on kyllä eka mikä selvitetään,ennen kun ruetaan "summassa arpomaan" osien ostoa ,niinkuiin sanoit voi olla aika kallis arpaleikki.
Tuo skanneri homma on itselle ihan uusi asia ,ei ole tullut pelattua sen kanssa joten siitä johtuu nuo ehkä vähän "tyhmän" kuuloiset kysymykset...Mutta nyt on sitten selvää että tuo -91 on OBD1:nen,kiitokset ja jatketaan vian etsintää...
C3 1972 Z06 2001
