Old 08.11.2012, 11:52
Originally Posted by TARE
Missä autossa sijaitsee TPMS-anturin ja mistä ostit ne?Samoin kaukkarin osto mesta..?
TPMS-anturit (siis Tire Pressure Monitoring System) sijaitsee jokaisessa renkaassa, eli se ilmaventtiili josta painetta pääsee lisäämään on osa tuota anturia.
Siihen anturiin kyllä pystyy vaihtamaan paristonkin itse, mutta pitää tietenkin ottaa ensin rengas pois vanteelta ja kaivertaa anturi auki. Tuohon hommaan löytyy youtubesta ohjevideokin.
Mulla ei ollut koko antureita kun auto tuli maahan kolme vuotta sitten.
Tilasin anturit Tire Rack firmasta, olivat siella edullisimmat. Taisivat olla vajaa $90 kappale.
Nämä vanhemman mallin anturit ovat huomattavasti kalliimmat kuin uudempien ja siksi tuolla GM Parts Housessa kaupataan tuota muutossarjaa uudemmille antureille, jolla siis saa vanhempien anturien hinnalla nyt anturien lisäksi tuon vastaanottimen ja uudet avaimenperä-kaukosäätimet.
Kaukkari tuli Californiasta GM-liikkeestä auton mukana, samoin kuin avain-aihiokin, joka sitten jyrsittiin suomessa lukkoliikkeessä toisen avaimen toimiessa mallikappaleena. Noita kaukkareita löytyy jatkuvasti eBayssä myynnissä, mutta kannattaa olla tarkkana, että tilaa oikeaan vuosimalliin sopivan kapulan.
Old 11.11.2012, 19:23
TARE's Avatar
TARE TARE is offline
TARE on oikealla tiellä
Bcm
Originally Posted by Juke
Muistaakseni JJ jossain ketjussa kertoi, että disablointi tapahtuu BCM;ltä (Body Control Module) eli korimodulilta. Näin ollen tuo uudemman PCM;n vaihto 97-99 autoihin ahdinkäytössä paremman säädettävyyden takia ei mahdollista TPMS-systeemin disablointia, vaan sitä varten pitäisi vaihtaa -01 tai uudempi BCM.
Jep! Kysymys oli varmaan,myös epäselvä..Joten Kysymys oli BMC "liitimien" kytkennöistä..
Voiko -97 BCM korvata/vaihtaa -00 BCM:ään "heittämällä" vai on edes tuunattavissa sopivaksi... Kysy/mietin valmiiksi,ennen kun ehdin kaukkarin oviohjauksen "kimppuun",Käsittääkseni se tieto on BCM:ssä?? (sellainen -00 BCM löytyisi..)
Old 11.11.2012, 20:06
TOMAS's Avatar
TOMAS TOMAS is offline
Ihmeellinen Viheltäjä
TOMAS on oikealla tiellä
En ole varma vieläkään mitä tarkoitat??
Mutta jos on kyse PCM:n muuttamisesta 1997 mallista esim. 2000 malliin, niin se vaatii johtojumpan oheisen linkin mukaan.
Eli ihan heittämällä se ei käy, mutta jos minä sen pystyin tekemään, niin kyllä se sinultakin sähkömiehenä onnistuu.
http://finnshark.com/forum/showthrea...14733&page=121
Eli, johdot pitää pistää samaan vanhan kampaan uuteen järjestykseen.
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 11.11.2012, 20:16
TOMAS jo vastasikin PCM;n osalta, joka siis sijaitsee akun alapuolella ja sen saa esille kun ruuvaa oikean eturenkaan takaa sisälokasuojan luukun irti.
BCM taas sijaitsee hanttarin jalkatilassa sulakerasian vasemmalla puolella. Kolme pistoketta näyttäis -97;ssa tulevan boksille, mutta johtojen järjestyksestä tai pistokkeiden samankaltaisuudesta verrattuna -00:aan ei mulla ole mitään aavistusta.
Väittäisin että BCM;n vaihto tuoreempaan ei riitä siihen, että voisi kaukosäätimet ostaa uudemman malliset. Pitää vaihtaa "Remote Control Door Lock Receiver" joka mainittiin tuossa linkittämässäni GM Parts Housen tekstissä. Sen vaihtamiseksi taas ei tarvitse vaihtaa BCM;ää.
Sitä en tiedä, onko se rengaspaine-antureiden vastaanotin BCM;ssä, mutta veikkaisin että ei. Eli miksi haluaisit vaihtaa BCM;n, se ei ole vielä näissä viesteissä auennut minulle
Old 12.11.2012, 09:34
TARE's Avatar
Jep! Niin luulin,että ovi/rengas paineen vastaan otin sijaitsee BCM:ssä Ja jos vika olisi siinä BCM:ssä?Olisi vaihtanut BCM:n
(kun ehdin ensin tekemään/tarkistamaan,aiemmin kerrotut jumpat,vainperä koodaus ym..)
Ps.Missä sijaitsee ""ovien lukon muisti moduuli"fyysisesti..?
Ja TOMAS oli PCM:ssä..(kyllä mullakin sekoittuu PCM/BCM välillä..( kiitos viellä aiemmin saaduistaPCM kytkentä tiedoista...
Old 12.11.2012, 23:13
Saki's Avatar
Saki Saki is offline
Saki on oikealla tiellä
Toi boksi on n. 10cm päässä tankin korkista.. eli kun purkaa kontista ne verhoilut vasemmalta sivulta.. ja katsoo siitä tankin korkin avausmekanismin kohdalta ylös on lokarin sisäyläpintaan liimattu teipillä sellainen musta muovisuojus missä on parin tupakka askin kokoinen kuhmu.. se vastaanotin antenneineen on siinä kuhmussa.. musta boksi jossa kiinni n.25cm pitkä puikko.. tulee kolme johtoa kiinni.
voin laittaa pari fotoa kun saan tuon oman vastaanottimen vaihtoni tehtyä. Toi koneen kasaus vaan vie hetkeksi motivaation näiltä " turhuuksilta"
1998 C5 Coupe 6-Speed
TrackWhore:Nissan S13 Silvia -89 M50, Hx40S, RE85 543hv/660nm@1,3bar
Old 14.11.2012, 12:43
TARE's Avatar
Niinpä..Täälläkin laatikko ja perä projekti kohta valmistumassa..Sitten "turhuuksien" kippuun..i.päälle
Old 14.11.2012, 23:00
Saki's Avatar
Tuolla oli jotain infoa tuosta boksin vaihdosta. Vaihto onnistui tosiaan hyvin ja helposti.. kolme johtoa joutuu katkomaan ja kytkemään uusiksi... ->Nyt on kaks toimivaa kaukoa.. tarvii vielä paine tunnistimet laittaa/vaihtaa kun talvikumit asennetaan.
http://forums.corvetteforum.com/c5-t...sensors-2.html
Nähtävästi toi raivostuttava mailien palautuminen mittaristoon aina uudelleen käynnistyksessä poistui myös tuon kaukosäätimen myötä. Ilmaisesti jos autoon tulee ilman kaukoa menee se johonkin perustilaan aina -> mittari maileissa.
Jee pelit rokkaa taas.. kiitoksia kaikille osien metsästys talkoissa olleille.
Old 15.11.2012, 17:59
Saki's Avatar
Kmh palautuminen maileiksi tapahtuikin taas ainakin työpäivän aikana. Eli ehkä sen korjautuminen samalla olikin liikaa toivottu...
