Old 22.06.2013, 12:55
Originally Posted by joukoy
Kaasari pitäisi varmaan puhdistaa?
Tai säädättää?
Nopeusmittarin viisari on poikki, meneekö koko mittari uusiksi vai saako neulan jostain?
Saa, useammastakin paikasta.
Ja niitä sähkökaavioita.
Old 22.06.2013, 15:43
joukoy's Avatar
joukoy joukoy is offline
joukoy on oikealla tiellä
Ensimmäinen kunnon testilenkki tehty, n. 50km
Yskiminen loppui itsestään, kone toimii oikeastaan loistavasti eikä roiski öljyäkään enää. Teho ei toki päätä huimaa
Vaihteetkin vaihtuu napakasti.
Vesipumppu on finaalissa, kuuluu epämääräisiä ääniä ja tuntuu selvä välys.
Riittääköhän tuohon nopeusmittariin pelkkä viisarin vaihto? Näyttää 60:n vauhdissa n. 80 ja 80:n vauhdissa heiluu 80-120 välillä.
Muuten hauska peli ajettavaksi mutta aurauskulmat luultavasti pielessä kun vetelee TOSI pahasti.
Vanteista saisi kyllä kiillottamalla siistit mutta ei taida kelvata virkamiehelle kun tulee liikaa ulos
Old 22.06.2013, 15:48
Missäs päin tämä raketti majailee?
Mullakin veteli vuoden verran kun olin katsastusta varten nostanut noin 3 senttiä enkä muistanut laskea takasin kuin vasta pari viikkoa sitten. Mutta voihan ne olla peruspielessäkin...
Tai sitten laitat jotkut mustat levityslistat kaariin ... Sopisi ihan hyvin kun väriteema on jo tuollainen kaksivärinen.
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 22.06.2013, 15:56
joukoy's Avatar
Raketti
Majailee Oulussa.
Ei pöllömpi ajatus, saisikohan jotain valmista kaupasta vai meneekö ihan rakenteluksi?
Old 22.06.2013, 15:58
Raketti
Majailee Oulussa.
Biltema tai motonet myy taivuteltavaa kromista itse ajattelin sitä käyttää ja maalata päälle...
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/413515/0
3 eri leveyttä löytyy...
Stingray & Sea Ray
Old 22.06.2013, 18:47
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
No sen voisi mainita että kaasua ei kestä polkaista kovin nopeasti, pätkii ja yskii. Kaasari pitäisi varmaan puhdistaa?
Ainahan voi kokeilla ilmafiltteri irroitettuna antaako kiiharipumppu bensaa terhakkaasti.
Jaa, olikin jo meno korjaantunut.
Old 22.06.2013, 18:50
zz-2's Avatar
Kotikommunisti
Kas kun ei mustaa solukumia. Siinä olis liimakin valmiiksi.
Old 22.06.2013, 19:23
lepe's Avatar
lepe lepe is offline
Sähkökaaviota, just joo. Vaihdoin uudet polttiomot ja putsasin lampunkannat, nyt toimii valot.
Venakopan alle laitoin vähän tiivisteliimaa, toivotaan että pitää
onko sama kaavio kuin -81:ssä jos on niin minulta löytyy
Old 24.06.2013, 13:23
joukoy's Avatar
Turhaan murehdin, renkaista ei ollut mitään valittamista.
Katsari listasi vaan pikkujuttuja:
- Valmistenumero runkoon
- Äänimerkki
- käsijarru
- päästöt (HC ~2000)
- Peruutusvalo palaa vaikka vaihdevipu alkaa olla jo kolmosvaihteen kohdalla.
Old 24.06.2013, 20:28
KTM's Avatar
KTM KTM is offline
Jo vain vihertää!
Jos tuo mittari näyttö on heiluva, niin vaihtoehdot ovat mielestäni seuraavat:
- vaijeri kanittaa, eli säikeitä poikki
- mittarin sisuskalut sökönä, toimiiko trippimittari ja matkamittari?
Jos vika mittaristossa, niin minulla on heti toimitukseen toimiva ´79 mittaristo Oulussa.
Ja sitten kerran olet Oulusta, niin muista nämä karkelot.
  • Midyear keisari (2008->)
  • Oulun oraakkeli (2023->)
