Old 06.03.2014, 17:14
SS-55's Avatar
SS-55 SS-55 is offline
SS-55 on oikealla tiellä
Originally Posted by TARE
Olisko ne sun,"päivä valot", parkit? Tai jos ne on kytketty parkkeihin...)?
Ei siis,kytketty oikein...?
Päivävalot syttyy kun auto käynnistyy parkit vasta kun kääntää viiksestä.
Voihan Vette!
Nykyisin teipillä kasassa.
Old 06.03.2014, 23:52
Mutta,mistä otit VIRTALUKON viestin/sähkön..
Että päivä valot,tietää syttyä..?
Nämä valot tunnistaa latausvirran ja syttyy kun laturi alkaa syöttää virtaa akkuun.
Siis vain neljä piuhaa tulee releelle;
-Virta akulta
-Maa
-Virta ajovaloilta (joka siis sammuttaa päivävalot)
-Virta releeltä päivävaloille
Old 06.03.2014, 23:58
Originally Posted by minnipossi
Mulla semmonen ongelma että päivänvalot eivät sammu kun laittaa pitkät päälle. itse en ole noita päivänvaloja laittanut joten ei harmainta aavistustakaan miten vikaa alkaisi korjaamaan. Onko Tuusulan lähistöllä ketään alan miestä joka haluaisi vilkaista ongelmaa? Maksua vastaan tietenkin.
Lyhyet kun laitat päälle, niin sammuuko?
Jos sammuu, niin ongelma on siinä, että päivävalot sammuttava virta on vedetty vain lyhyiltä. Ja vakiokytkennällä femmassa lyhyet sammuu kun pitkät syttyy.
Itse laitoin johdon sekä lyhyiltä että pitkiltä sille päivävalojen releelle, siis samaan kantaan, mutta molempiin johtoihin täytyy laittaa diodi väliin, että virta ei kulje molempiin suuntiin, silloinhan sekä lyhyet että pitkät palais yhtä aikaa.
Old 07.03.2014, 08:17
SS-55's Avatar
Lyhyet kun pistää päälle päivävalot sammuu eli ainoastaan kun pitkät pistää päälle niin nuo päivävalot syttyy. Eli samaa neuvoo ehdottelet kuin katsuri, itse vaan en ihan hallitse noita juttuja, täytyisi löytää joku joka pistäisi johdot kuntoon.
Voihan Vette!
Old 08.03.2014, 17:19
TARE's Avatar
TARE TARE is offline
TARE on oikealla tiellä
NIXS ja NAXS
Originally Posted by Peku
Ihan kuten Juke mainitsi, laittaa diodit ja toimii. Pari viikkoa sitten laittelin kahteen eurokinneriin moiset. Molemmat oli erilaisia eli kytkentä vaihtelee päivävalojen mallin/valmistajan mukaan. Helpoin oli tuo viimeisin asennus, jossa ohjausmoduli osasi haistella akulta latausta ja johtoja piti kytkeä vain kolme (plussa, miinus ja ohjaus). Helpoksi on mennyt
Aika moni unohtaa nuo sumuvalot ja siitä sitten kasuri kiittelee.
Säädökset tuntuvat muuttuvan tämän tästä ja tuo vaade, että päivävalot pitää syttyä, kun virrat laittaa päälle taisi tulla viime vuonna? Aiemmin sai olla katkaisijan takana.
Eniten aikaa (jo tehdyissä asennuksissa) yleensä menee selvitellessä miten kytketty. Harva jaksaa kytkentäkaaviota asennuksesta tehdä.
Hä!
Mistä,latusjännitettä "haistelevaa",voi ostaa..?
(naapuri,kaupasta ei tiedetty asiasta mitään...)
Ps.Vetääkö rele,kun jännite nousee yli 12v..??
Meinasin,jo kytkeä,perinteisillä releillä..NIXS JA NAXS..)
Old 08.03.2014, 21:07
Chevy's Avatar
Chevy Chevy is offline
Hä!
Noissa hyväksytyissä on se boxi mukana.
L99.6L80.F body (Zeta)
