Old 06.03.2014, 19:16
pomppe's Avatar
pomppe pomppe is offline
Banana Split Racing Club
pomppe on oikealla tiellä
Originally Posted by filaamio
Tuleeko boksi nollata vaihdon jälkeen? Vai onko niin älykäs, että huomaa kun öljyt vaihdettu?
Pitää nollata!
Old 07.03.2014, 13:54
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
... niin pistän mobilisimiehille ihmeteltäväksi jos vaikka löytäisivat vastaavaa corvetteöljyä vaikka volkkari longlife pöntöstä
Jos ja kun saat Mobililta "virallisen" vastauksen, niin laita tiedoksi myös tänne foorumille.
Old 07.03.2014, 13:58
No tottakait!
Old 07.03.2014, 23:18
mylitalols7's Avatar
mylitalols7 mylitalols7 is offline
mylitalols7 on oikealla tiellä
Minäkin olen laittanut Mobil 1 5W-30, mutta muistaakseni viime kerralla piti miettiä parin vaihtoehdon välillä ja taisinkin ostaa Mobil 1 ESP 5W-30 longlife jotain kun se oli tarjouksessa ja oli pitkä liuta hyväksyntöjä. Meni tietenkin väärin sitten, jos on niin tarkkaa. Olisi mukava kuulla mikä Mobil1 on hyvä tai parempi. Mp-puolella olen käyttänyt Motul V300 kun se on kuulemma parasta...
Motonetissä olisi GM/Dexos2 omaa öljyä 25 Eur/5 l. Ei taida olla tarpeeksi hyvää.
Castrol näyttää GM/Dexos2 öljyksi Edge 5W-30, mutta yllättäen Castrolin sivut antaa Zetalle suositukseksi huonomman tai ainakin halvemman Magnatecin:
SOVELLUS SUOSITUS TILAVUUS (L)
Moottori (B) Magnatec 5W-30 A5 7.6
Käsivaihteisto Transmax Dex III Multivehicle 4.3
Automaattinen voimansiirto Katso Ohjekirja 6.2
Tasauspyörästö (Limited Slip) Syntrax Limited Slip 75W-140 (a,b)
Jäähdytysneste Radicool SF 11.9
Jarruneste Paras React Performance DOT 4
Parempi Brake Fluid DOT 4
Kytkinneste (c)
Rasva High Temperature Grease
Ohjaustehostin Katso Ohjekirja (a)
C6 Z06 supercharged, H-D CVO Street Glide 2018, Ducati Desmosedici and 1098R, Kawasaki H2
Old 17.03.2014, 09:29
Hiljaista ollut mobililta.. pitenee muistuttaa taas
Old 17.03.2014, 10:30
Chevy's Avatar
Chevy Chevy is offline
GM Dexos 1™ bensiinimoottoreille ja
GM Dexos 2™ diesel ja truck moottoreille.
http://centerforqa.com/gm/dexos1-brands
http://www.imakenews.com/lubritec/e_...NP6,b563qsss,w
L99.6L80.F body (Zeta)
Old 18.03.2014, 10:19
Tulihan sitä tietoa!
Valmistajan suosittelema GM 4718M -hyväksytty öljy ei ole Euroopassa saatavilla.
Teknisesti tässä voitaisiin harkita käytettävän Mobil Super 3000 XE 5W-30 -moottoriöljyä, joka olisi meidän lähin alkuperäistä vaatimusta vastaava ja Suomessa saatavilla oleva vaihtoehto;
Mobil Super 3000 XE 5W-30:lla on General Motors Service Fill dexos2 -hyväksyntä (for European Initial Fill), ja vaaditulla SAE 5W-30 viskositeetilla: http://www.mobil.com/Finland-Finnish..._XE_5W-30.aspx
Tietokantamme mukaan valmistaja suosittelee Pohjois-Amerikassa Corvette Z06 7.0 V8 -moottorille vuosimallista 2011 alkaen käytettävän dexos1 -hyväksyttyä öljyä viskositeetilla 5W-30.
dexos1 siis korvaa jo poistuneen GM 4718M -luokituksen 5W-30 viskositeetilla vuodesta 2011 eteenpäin, ja on edelleen Euroopassa korvattavissa dexos2:lla.
Castrolin miehet nosti kädet pystyyn :
Käsitit aivan oikein, Castrolilta ei valitettavasti löydy moottoriöljyä joka kattaa GM4718M luokituksen.
Old 18.03.2014, 20:56
Chevy's Avatar
Erikoista
USA:n Castrol EDGE 5W-30 täyttää GM 4718M (5W-30) Dexos1 vaatimukset,mutta euroversio ei.
Old 18.03.2014, 21:17
Originally Posted by chevy pilot
Erikoista
Eli ei vain ole haettu kallista luokitusta euro puolelle.
Old 18.03.2014, 22:34
Erikoista
Sama juttu mobilillakin. Mutta sovelsivat sitten taulukoitaan ja päätyivät tuohon super kolmetonniseen..
