Tuollainen tiivistehän oliskin näppärä! Mulla onkin sellaiset veivimalliset kopan pultit odottelemassa ja niissä oli ihan reippaasti tuota vartta.
Kierrehän se enemmän ratkaisee... Mulla on vakio L82 venakopat ja kuvanmukaiset Felpron tiivisteet. Toimii.
Kuinka paksu tuo tiiviste on? Näkyi olevan us-partsilla loppu. |
En ole mitannut, mutta silmäilemällä tuskin kovin paljoa 5-7mm paksumpi. En tiedä onko noita erilaisia malleja ja paksuuksia. Mulla on ihan period correct "M" pulteilla kiinni. Jos laittaa ohkaset tulpanjohtojen wire loomit väliin kopan ja pultin väliin, niin ei pysy enää koppa kiinni. Hilkulla tuntuu siis olevan, pulttiostoksilla pitäisi käydä. ![]()
Mulla on itellä siis tuollaiset muistaakseni Mr.Gasketin veivimalliset, joissa on irrallinen pinnapultti päässä. Pitää kattoa jos noissa riittäis kierre, tai sitten ostaa vaan hieman pidemmän.
Älä turhaan kokeile, ei ne riitä jos käytät noita sinisiä silari-tiivareita. Hommaa pinnapulttia pätkä metri/tuuma- http://www.ruuvihankinta.fi/yhteys.html http://www.espoonpultti.fi/ |
Kiitos tästä! |
#18
#19
Lähinnä kosmeettisista syistä hommasin nuo itselleni. Empä ole tuolta kantilta ajatellutkaan. Muutamissa koneissa vaan näin tällaiset ja oli niin pirun siistit että piti hommata itsellekin. |
#20
Voin kertoa että nyppimisen määrä on tolkuton. Tammikuussa tilattu imusarja ja filtteri us-partsista eikä vieläkään ole tullut. Homma seisoo niinku nuorella miehellä.
