Old 18.01.2016, 18:34
Los SQ's Avatar
Los SQ Los SQ is offline
Los SQ on oikealla tiellä
Originally Posted by ToniH
En tunne 80:stä tältäosin mutta jos lämppärin kenno on ohjaamon puolella niin se kannattaisi ainakin checkata nyt. Jos siihen pääsee konehuoneen puolelta käsiksi niin sitten sen voi hoitaa myöhemminkin. Tuli vaan mieleeni, kun mainitsit pelkääjän lattian olleen märkä.
Ilmastointi tosiaan omasta raudasta löytyy, mutta on toiminnasta poiskytketty syystä tai toisesta. Pelkääjän lattialle kertyneen kosteuden oletan tulleen sateella joko targatiivisteen välistä tai ikkunasaumasta. Sateella ei täysin tiivis.
Täytyypi katsoa asiaa, jos vaikka innostuisi eheyttämään ilmastointia. Targassa se ei silti niin oleellinen ole
Old 18.01.2016, 18:39
Joo, kyllä avomallissa kuuma ilma tulee sisälle paljon helpommin!
Anyway, kannatan ilmastoinnin toimintakuntoon saattamista.
Old 18.01.2016, 18:43
Lämppärin kenno on autossa oli siellä ilmastointi tai ei - en siis puhu ilmastoinnin kennosta vaan nimenomaan lämppärin kennosta. Se on pienen syylarin näköinen kenno, jonka läpi kuuma jäähdytysneste kulkee ja lämppärin flekti puhalta sen läpi ilmaa ja avot ikkunalle (tai muualle) tulee lämmintä ilmaa. Monissa vuosimalleissa tämä kenno sijaitsee ohjaamon puolella jossain pelkääjän jalkatilan ja moottorin välisessä seinässä. Ja ennemmin tai myöhemmin ne alkavat vuotamaan ja pelkääjän matto kastuu. Joissain se on taas saman seinän konehuoneen puolella. En tiedä kummalla puolella 80:ssä. Kantsii siis varmuudeksi vilkaista ettei kenno tihuta. Se on suht hankala vaihdettava niissä missä se on siellä sisäpuolella mutta jos sulla on kojetaulut jne jo purettu niin paljon helpompi. Kantsii kattoa huoltomanuaalista, että miten siihen pääsee käsiksi ja missä se on.
Tuon näköinen härpätti: klikkaatätä
Old 19.01.2016, 12:53
Los SQ's Avatar
Jees! Aivan. Täytyy tutkia.
Old 20.01.2016, 19:27
Los SQ's Avatar
Tänään laitettu tilaukseen ledipolttimoa ebaysta. Laitoin kokeilumielessä myös punaisia ledejä, voisi koittaa miltä moiset näyttävät. Henkkohtaisesti punamusta sisusta säväyttäisi
Vanha kojetaulu totaalisen rönsistynyt ja särkynyt. Uutta laitettu tulemaan , ei ollut halpa
Old 25.01.2016, 16:20
Los SQ's Avatar
Tänään tuli hiukan soviteltua uutta matto-osastoa taakse. Samalla vein takatilassa olleen kolmipisteremmin paikalliselle verhoilijalle. Uusi on joko musta tai punainen
Mitäs mieltä olette, pitäisi varmaan maalata tuo "syvennyskin" mustaksi. Nyt kun näyttää aika rivolta lasikuitupaikkauksineen?
Sitten kyselisin sisustan ainoasta jäljellä olevasta vaaleasta osasta, eli turvavöistä. Sattuisko jollain olemaan mustia/punaisia ylimääräisenä? Uusia en raaskis ostaa vanhojen toimivien tilalle. Onnistuukohan mahdollisesti värjäys jollain nätisti?
Tuli muuten laitettua auton sisäpuolelle verhomekanismin kiinnikkeisiin kumimutterit. Melko v*ttumainen paikka tuolla vastamutterilla oli siellä sähköantennin vieressä. Nyt ei tartte sinnekään enää kurotella. Onneksi on pienet kädet niin mahtuu ilman purkamisia
Old 25.01.2016, 16:42
Vetäse se lootan sisusta valkoisella/luonnonvalkoisella Topcoatilla. Eipä se yleensä ole auki mutta, kun avaat niin helpompi sieltä on tavaraa kaivella, kun pinta on vaalea.
Toi vois olla käypänen. Tai sitten joku epoksimaali.
Jotku vintageturvavyöt vaan raa'asti mäkeen ja uutta tilalle. Keinokuituihin ei yleensä värjäys tartu hyvin ja maalit sun muut ovat äkkiä sun vaatteissa.
Old 28.01.2016, 11:49
Los SQ's Avatar
Loota maalattu. Nyt mietin kuumeisesti onko tunkki ja vararengas olennaisia... Onko kuinka monella tuo pelastusrengas heitetty hukkaan keveämmän perän muodossa? Itsellä taisi vakuutus kattaa tuon lavettikyydinkin joten perhaps hieman turhaa painoa...
Tuli otettua turvavyökin irti... Siitä sitten käyttis Golffista takapenkkien turvavyöt irti ja hieman sovittelin jo paikoilleen, vaatii modifikointia
Ei pelkoa että ois turvavehkeitä silti poistettu, turhanpanttina käyttiksessä olivat kun farkku pakuksi aikoinaan muutettu.
Old 28.01.2016, 13:17
Jos et tunkkia tarvitse, niin anna mulle. Saat vaihdossa uuden veroiset c3 corveten mustat lanneturvavyöt.
Old 28.01.2016, 16:21
Fangio13's Avatar
Fangio13 Fangio13 is offline
Kohta tää lähtee lapasest
Fangio13 on oikealla tiellä
Täältä puuttuu rengas ja kotelo, mäkeen vaan...yllä hyvä tarjous vaihdosta!
C3 -77
1/4 mile 13.7s / 171kmh
Savon Mahvia
