Old 12.08.2016, 22:26
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Eikö kasikasissa pitäisi olla 16 tuuman vanteet. Nuo näyttää kasiysin 17 vanteilta.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 12.08.2016, 23:00
PetriM's Avatar
PetriM PetriM is offline
PetriM on oikealla tiellä
Z51
1988 Chevrolet Corvette coupe Z52 white&red
2014 Seat Leon SC 2.0 TSI DSG 280 Cupra
88 tuli iso alustapäivitys jolloin mm. vanteiden offsetit muuttui. Taisi samalla vannekokokin muuttua, vai miten se nyt oli...
Old 12.08.2016, 23:31
PetriM's Avatar
Näin oli..
Old 13.08.2016, 14:19
PetriM's Avatar
Katselin nuo lähinnä edellisen omistajan ajalta mukana tulleet kuitit läpi. Öljyt kuulemma vaihdettu joka vuosi ja puhtaalta näyttivät. Harmi kun ei muuta listausta ollut mukana...nimimerkillä excel taulukossa kaikki Pitänee vaihtaa kaikki nesteet viimeistään ensi keväänä.
2016 kuitti käsijarru osat+säätö, 242¤
2015 kuitti uusi akku, 115 ¤
2014 kuitti hanger r.cr. pipe+releet emission&cooling+työ, 173 ¤
2014 kuitti huolto? 3h, 254 ¤
2013 kuitti sytytysjohdot+pidike, 131 ¤
2013 kuitti Bilstein Sport -88 Z51 iskunvaimentimet,pari? 455 ¤
2012 kuitti reg. back late front, window hatch vent rear HD, Magnaflow cat back exhaust system, sensori emission, 830 ¤
2012 kuitti öljynvaihto 5W-30+filtteri, fuel system treatment, 84 ¤
2012 kuitti jäähdytysnesteiden vaihto, jarrunesteiden vaihto, öljynvaihto 5W-30+filtteri, sensor kit tpi throttle vaihdettu (tech-1; 4,98 V -> 0,46 V) 779 ¤
2011 kuitti automaatin öljynvaihto, 112 ¤
2011 kuitti öljynvaihto 5W-30+filtteri, Dexron 3 ATF+filter kit, 172 ¤
2011 kuitti weatherstrip kit+tools (korin tiivisteitä ilm.) 545 ¤
2011 kuitti seat belts, door sill pair, interior screw set, dash to door seal left+right, air filter K&N, gray flanell cover, spark plugs, screws, 944 ¤
2011 kuitti ram seat adjustment, 15 ¤
2006 kuitti avain GM, 42 ¤
2003 kuitti Delco 105, radioon liittyen, 178 ¤
1991 kuitti pieni huolto, etujarrupalat, etujarrulevyjen sorvaus, öljynvaihto+filtteri, peräöljyt, öljyn lisäys vaihteistoon, 452 ¤
Old 13.08.2016, 20:01
PetriM's Avatar
Auto onkin näköjään tuossa mukana tulleessa Vintage autolehden Corvette jutussa
Old 14.08.2016, 09:24
LT-1's Avatar
Autosi on siis automaattilaatikolla. Corvette Black Book väittää että RPO Z51 koodilla varustetut vm. 1987-90 ovat kaikki manuaalivaihteisia. Oletko katsonut rpo koodia tarrasta.
Old 14.08.2016, 11:04
Olikos siinä doug-nash virityksessä omat öljyt loikkarille ja manuaaliaskille?
Old 14.08.2016, 12:22
LT-1's Avatar
Totta tosiaan, 4+3 malli. Kyseessä ehdoton huippumalli ja kepittelijän unelma. Keltainen -88 oli mullakin toinen vaihtoehto kun ysivitosen ostin 2003, oli myynnissä vielä samassa lehdessä.
Old 14.08.2016, 15:35
Makemich's Avatar
Makemich Makemich is offline
Makemich on oikealla tiellä
Meikäläisen silmiin näyttää kyllä ihan tavalliselta automaatilta mutta väärässä ollut ennenkin...
´92 LT-1 Convertible
