Old 02.01.2019, 15:47
Turismo's Avatar
Turismo Turismo is offline
Jäykkä
Turismo on oikealla tiellä
Usein käytetty ja hyväksi todettu. Myös omalla kohdalla.
Old 03.01.2019, 07:55
Originally Posted by vausti
Nonii, tällaista ajattelin asentaa:
https://www.autostudio.fi/autoon/vai...bulk-pack.html
Hyvää tavaraa. C5 sisustaan laitoin tuota vajaat 3 bulk packillistä.
C3 sisustaan STP Goldia, joka on hyvin saman tyyppistä.
Tapetoijan muovinen rulla on kätevä apuväline noita liimaillessa.
Old 09.01.2019, 12:34
vausti's Avatar
vausti vausti is offline
vausti on oikealla tiellä
Mitä mieltä olette näistä keskuslukitukseksi:
https://www.nettiosa.com/keetec_kauk...uslukitussarja
https://www.completos.fi/fi/tuote/au...kosaatimin-jom
Old 10.01.2019, 07:21
Mulla on C3:ssa hyvin tuon Completoksen sarjan näköinen setti edellisen omistajan asentamana. Toimii hyvin, mutta ovi paneelin paikalleen mahtumisessa on haastetta. Asentajasta tietenkin kiinni, miten hyvin saa sovitettua.
Old 10.01.2019, 10:22
Ei ole minkäänlaista kokemusta, mutta kiinnittäisin huomiota solenoidien voimaan. Ei ole ihan kevytkäyttöisimpiä nämä vanhojen autojen mekanismit. Tuo ”vahva ovimoottori” on siis hyvä maininta, vaikka eihän sitä tiedä riittääkö sekään...
Old 13.03.2019, 12:24
vausti's Avatar
Jonkin aikaa sitten meni jalkapallossa akillesjänne poikki ja se on hieman hidastanut menoa.
Nyt sain vihdoin äänieristyksen paikalleen Laitoin dynamattia nyt lähes joka paikkaan ja koloon Toivotaan, että saadaan haluttu vaikutus!
Ovikuvassa muuten näkyy oven avauksen sähkömoottori. En ole vielä ehtinyt kokeilemaan avausvoimaaa.
Seuraavaksi alan maalaamaan sisustan osia.
ID:	13885  Click image for larger version
ID:	13886  Click image for larger version
Old 13.03.2019, 18:01
chevette's Avatar
chevette chevette is offline
chevette on oikealla tiellä
[quote=vausti]Jonkin aikaa sitten meni jalkapallossa akillesjänne poikki ja se on hieman hidastanut menoa.
Urheilu on vaarallista,siksi koitan vältellä sitä tallilla(valitettavast
i sielläkin jotain pientä sattuu silloin tällöin)
Kyllä pitäis melut pysyä ulkopuolella/vaimentua huomattavasti,kelitkin lämpenee ni mukavempi nikkaroida
Old 30.03.2019, 14:22
vausti's Avatar
Nyt alkaa olla sisustan osat maalattu. Yllättävän hankalaa on saada tasainen väri. Oletteko muuten laittaneet jotain lakkaa tms. maalin päälle?
Toinen kysymys. Sisustan ruuveista osa puuttuu ja muutenkin aika paljon variaatiota olemassa olevien ruuvien ulkonäössä. Saako jostain perusrautakaupasta sopivia ruuveja ja millaiset ruuvit kuuluu mihinkin paikkaan?
Old 03.04.2019, 17:42
modulus's Avatar
modulus modulus is offline
modulus on oikealla tiellä
Maalasin mustia sisustan osia CarRep vinyylimaalilla. Lakkaa en laittanut päälle, toistaiseksi on pysynyt. Riippuu tietysti maalista.
Omassa autossa oli myös previous ownerit käyttäneet hyvin vaihtelevaa valikoimaa ruuveja. Päädyin tilamaan ruuvisarjan https://www.zip-corvette.com/68-76-i...screw-set.html
Ruuvit on kätevästi pakattu omiin pusseihin joissa lukee mihin kuuluvat. Esim. Uudenmaan Pultti Oy:ssä on tuumaisiakin ruuveja/pultteja hyvä valikoima hyllyssä, mutta harvemmin orkkismallisella kannalla. Ja kyllähän ne lähimmät millikokoisetkin on "sopivia" mutta suosittelen tollasta ruuvisarjaa.
1972 Coupe 350/TH400
Old 07.04.2019, 22:01
vausti's Avatar
Kiitos neuvoista!
Nyt alkoi väristä tulla tasaisempi kun laitoin vain tarpeeksi monta kerrosta maalia pintaan
Muistatko kauanko kesti noiden ruuvien saapua Suomeen?
