Saahan noita lisää aina |
Heti ensimmäisenä kysyisinkin, että mistä kohtaa tuon kestää nostaa hallitunkilla ylös etupäästä, kun pitäisi mahtua starttimoottoria vaihtamaan ? |
Tässä suositellut nostopisteet: https://www.bing.com/images/search?v...8&ajaxh ist=0 Tässä videossa american Bubba Joe vaihtaa pulkkaansa startin & venttiilikopat: https://www.youtube.com/watch?v=tVwFEzRffbE
Ligth travels faster than sound. This is why some people appear brigth until you hear them speak Last edited by Silky : 05.05.2020 at 16:33. |
Eli otettiin vanha starttimoottori pois paikoiltaan ja samalla selvisi, että yhden pultin kierre on irronnut lohkosta kokonaan. Googlettelin tuosta jenkkilän päästä ja käsittääkseni jotkut on siellä korjanneet tuon hitsaamalla lohkoa.
Onko täällä muilla vastaavia ongelmia ? Ja onko muita keinoja tuon suhteen ![]() |
American Joe nyt korjaa tommoisen vaikka Plastic Paddingilla, mutta ainoa oikea korjaustapa on HeliCoil (tai vastaava) irtokierre.
Tuohon näkyy löytyvän jenkkilästä kitti, jolla korjataan tuo kiinnitys. Pitääpä laittaa tilaukseen.
Tuossa on Hookersin peltisarjat paikoillaan ja nykyiset tulpanjohdot oli aika lämmenneen näköisiä. Pitänee hommata metallisena ja hieman syvemmällä "hatulla". |
#18
Tarkoitin jotain tuollaista:
https://www.ikh.fi/fi/kierrekorjaus-...3-8---16-pc028 En kyllä muista onko kierre just 3/8 unc, mutta jotain sinnepäin. Tulpanjohtoja on vahvempia, jotka kestää vähän paremmin kuumaa. Pikkusen niitä pitää kiinnitellä, ettei ota suoraan kiinni peltisarjoihin. Ja onhan noihin lämpöeristeitäkin tarjolla. Mulla oli joskus johdot jossa oli metallipunos päällä, yhtä lailla niissä johdot palaa sisältä, jos suoraan kiinni sarjoissa. |
#19
Startin pultit on muuten vähän tavallisesta poikkeavia, niissä on semmoiset rypistykset siinä kohtaa kun pultti kohtaa tasopinnan. Keskittää paremmin vai mitä se sitten tekeekään? Ai niin, työntömittaa ilman ei pärjää jos sellaista ei vielä satu olemaan. |
#20
Taitaa melkein kaikki pulttien reiät vanhan liiton pikkulohkossa 3/8 UNC...
