Old 30.05.2006, 13:20
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Originally Posted by ippe73
Ota akunjohto irti. Silloin ainakin pitäisi mennä nollaan. Mikäli ei mene niin löytynee mekaaninen vika mittarista.
Eei ihan välttämättä aina mene noin. Noi vanhat paskat saattaa jäädä juuri siihen arvoon kun sähköt katkeaa. Lisäksi omassa autossa (ja yleisesti näissä 70-luvun peleissä) olen havainnut, että mittarin toimintasäde on puolen välin paikkeilla +/- 10 litraa, eli yleisesti mittari näyttää täyttä hyvin pitkälle ja sitten aika nopeasti ollaan jo tyhjillään..
Jos nyt haluaa hifistellä, niin uusii koko paskan 2000-luvulle. Olettaisin, että jossain on sellaisia paketteja on myynnissä. Toisaalta - kuka sitä mittaria tarvitsee kun aina voi tikun kanssa käydä kokeilemassa bensatankista...
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
Old 30.05.2006, 13:38
Totta tosiaan eihän se välttämättä ole edes jousipalautteinen se viisari joten se jääkin paikoilleen.
Pitääpä tutkia mittarin toimintaa, kun keskikonsolini on kerran auki. Jospa siitä olisi jotain hyötyä muille.
Ainakin sen huomasin muiden mittareiden takaa, että se mittaa vastuksen yli kulkevaa jännitettä. Eli siellä on vastuslanka jonka yli olevaa jännitettä mitataan.
Silloinhan se bensamittari toimisikin juuri noin kuten Teemu kertoi. Eli se mittaisi 0 - 90 ohmin vastuksen yli menevää jännitettä. Mitä pienempi vastus (tyhjempi tankki) , sen pienempi jännite (viisari nollemmassa). Edellyttäen, että siinä on myös joku sarjavastus. Tai sitten toimintatapa on joku ihan muu.
Olisipa kytkentäkaavio niin olisi helppo nähdä miten se toimii.
Samantapaista olen huomannut 2000-luvun Citikassa. Puoleen väliin menee pitkään, mutta siitä nollaan nopeasti.
Edit: Ainiin itsellänihän on vastaavanlainen tapaus lämpömittarin kanssa, mutta se on koko ajan nollassa.
Old 30.05.2006, 14:58
Teemu's Avatar
Teemu Teemu is offline
Teemu on oikealla tiellä
Kytkentä on yksinkertainen. Anturi on simppeli 0-90 ohmin potikka ilman sarjavastuksia, sisällä on jonkinlainen käämitetty vastuslanka, jota pitkin toinen napa liikkuu kohon mukaan... Maadoitus on anturin rungon kautta ja 'signaali' tulee eristetystä nastasta läpi tankin.
+12v----Mittari----Anturi----GRND
Mittari jää näyttämään viimeisintä lukemaa virtojen katkaisun jälkeen ja neulassa tuntuu selvästi vastusta. Olisko sisäisesti vaimennettu, ettei sahaa edestakaisin niin herkästi kun bensan loiskuu tankissa...
* '75 L-82 *
Old 30.05.2006, 15:08
Monesti vanhemmissa autoissa on mittaristossa sellanen "tasausvastus", eli ihan bimetalliliusta jossa käämi ympärillä, Esim. mun vanhassa opelissa oli sellanen ja se sekoitti bensa- ja lämpö mittarit, mutta sillon näytötö meni niiin että täydellä tankilla näytti puoltatankkia, ja lämpömittari ei noussut juuri ollenkaan...
Luultavasti vettessäkin on joku vastaava systeemi?
Old 30.05.2006, 15:09
CC69's Avatar
CC69 CC69 is offline
CC69 on oikealla tiellä
Originally Posted by corvettemies
Jos tuon anturin joutuu vaihtaan tankkiin niin se ei viissiin olekaan mikään pikkuhomma..? meinaan eks se oo tankin päällä?
Taitaapi olla tankin pohjalla se anturi. Eli johtoliitoskin löytyy alapuolelta. Näin ainakin omassa -69:ssä.
Old 30.05.2006, 15:24
Teemu's Avatar
Uudemmissa ainakin lähtee yläkautta koko paketti, jossa on anturi kiinteästi, täyttökorkki, letkut jne. kuten tuossa mun kuvassa näkyy... Ja sitä varten pitää pudottaa tankki ja mahdollisesti putketkin
* '75 L-82 *
Old 30.05.2006, 15:28
Noniin eli "etuvastuksena" toimii tuo mittari, muutenhan se tekisi oikosulun tankin tyhjentyessä
Onpas tosiaankin yksinkertainen kytkentä, taisin ajatella taas yksinkertaiset asiat aivan liian monimutkaisesti.
Tuotahan voi sitten testata mittaamalla vastusta yleismittarilla sieltä bensamittarin päästä. Heiluttamalla autoa, jos bensaa on vaikka puolillaan, pitäisi ohmien muuttua jonkin verran. Tai jos tuohon kohoon pääsee käsiksi niin nostelee sitä ja katsoo kuinka ohmit muuttuu yleismittarissa. Niin ja akun miinusnapa tietenkin irti ennen mittailuja, eikös vaan.
Kummasta päästä lie helpompi tutkia, mittarista vai tankista.
Old 30.05.2006, 16:36
Teemu's Avatar
Joo, mittari toiminee vastuksena savuvahinkojen välttämiseksi ja 60 -luvulla ei vielä tar***** tuon monimutkaisempaa logiikkaa
Hmm, vaikea sanoa... Täyttöluukun reiästä takakannen päältä saattais näppäräsorminen gynekologi/yleismittarimies päästä napoihin , jos saa sitä 'kumisuppiloa' sivuun tai irti. Anturin johdoissa on myös liitin (75'ssa tankin vasemmalla sivulla ennenkuin yhtyy johtosarjaan ja korin sisään.)
Koetaulussa voi olla enemmän purkamista
* '75 L-82 *
Old 30.05.2006, 19:56
tapio's Avatar
tapio tapio is offline
tapio on oikealla tiellä
http://69.253.166.197/page1/page65/f...g%20gauges.pdf
Tuolta löytyy troubleshooting guide sähkökaavioineen päivineen.
Ex: Sea Ray 250 CC 1988
Ex:Porsche 911 Carrera 1987
Ex: Chevrolet Corvette Sting Ray 1964
Old 31.05.2006, 11:40
Ihan ylettömän hyvän ohjeen Tapio taas linkitti. Tuolla jos ei selviä kaikkien antureiden viat ja toiminnat, niin itseään saa syyttää
