Old 16.07.2006, 23:05
Sanna's Avatar
Sanna Sanna is offline
Sanna on oikealla tiellä
Onko se moottori ihan viimeisen päälle L76 eli orggis-nokka yms osat? Miten toimii kadulla?[/quote]
Nokasta tiedän sen verran, että se on hiukan alkuperäistä jyrkempi. Käsittääkseni se on L76-nokka, mutta jos olen väärässä, niin KiRu oikaise.
Kadulle en ole vielä päässyt ajamaan, koska viimeiset säädöt tehtiin tänään, ja katsastus on vielä edessä. Sen mitä hallin pihoilla pääsin testiajamaan, niin ihan miellyttävältä tuntui. Piha-ajossa eroa 350:een ei juurikaan huomaa, mutta käyntiäänet ovat vähän erilaiset. Olen kaikin puolin tyytyväinen.
Old 16.07.2006, 23:37
Sanna's Avatar
Projekti 327/L76
Tässä muutama kuva Corvetesta ja tänä viikonloppuna valmistuneesta koneenvaihtoprojektista. Kuvat on napattu hetki sitten, joten ilta hämärtää jo jonkin verran. Konehuoneeseen tulee vielä jonkin verran alkuperäisosia ja mm. radiohäiriösuojapeltisarja, kunhan saan tilaamani osat. Niitä kerkeää asennella vaikka syksyllä. Onneksi kesää on vielä vähän jäljellä.
ID:	1322  Click image for larger version
Old 16.07.2006, 23:54
Kiitokset kuvamateriaalista, hyvältä näyttää. On se orginelli ulkoasua aika kivaa katseltavaa...
Old 17.07.2006, 00:39
Fangio13's Avatar
Fangio13 Fangio13 is offline
Kohta tää lähtee lapasest
Fangio13 on oikealla tiellä
Eikös tuosta oo tehty kappalekin ihan kotimaisin voimin...
C3 -77
1/4 mile 13.7s / 171kmh
Savon Mahvia
Old 17.07.2006, 08:06
Masa's Avatar
Masa Masa is offline
Corvetella since 1990
Masa on oikealla tiellä
Oikein ilmastoinnin kompura , meinaatkos laittaa toimimaan ?
Onkos sulla olemassa ne kromisuojukset sytkälaitteitten päälle ?
Old 17.07.2006, 08:19
Sanna's Avatar
Jos meinaan joskus museorekisteröidä, niin kuin tavoitteena on, niin siinä tapauksessa ilmastointi pitää ilmeisesti laittaa toimimaan. Periaatteessa systeemi voisi toimia pienten toimenpiteiden jälkeen jo nyt, mutta en ole uskaltanut vielä koittaa. Käytännön kannalta en avoautossa ilmastointia tarvitse.
Kromisuojukset on tulossa jenkkilästä, jahka saavat kaikki tilaamani osat kasaan.
Old 23.07.2006, 15:03
Hienoa! Lisää projekteja tien päällä! Kuopiossahan on paljon nähtävää! Tässähän oikein punastuu kun oma kikkare on vielä vaiheessa. Pitääkin tästä siirtyä tallille, jos vaikka saisi rojektia eteenpäin...
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
Old 23.07.2006, 17:47
Ootko FS Kuopioon tulossa autolla vai trailerilla ? Ei muutaku projekti näytille
Old 23.07.2006, 20:39
Autolla olen tulossa, mutta en vielä tiedä millä... Projekti lienee vielä projekti siinä vaiheessa...
Old 08.08.2006, 23:38
KiRu's Avatar
KiRu KiRu is offline
KiRu on oikealla tiellä
[/quote]
Onnea minun puolestani myös Sannalle!
Kone on varmasti nykyisellään 100% parempi mitä minulta se lähti, ja lopulliset speksit on tietenkin Sannan asia julkaista jos haluaa, mutta silloin minun aikanani:
Kone ei ole orjallisesti -64 L76 kone vaan pyritty pitämään "ajoystävällisenä"
suurin erohan tossa koneessa alkuperäisiin spekseihin on että nokka on hydrauli nokka. Asteita on sovitettu niin että ajo olisi helppoa, mutta alkuperäinen teho olisi saavutettavissa.
Ja muutenkin L76 koneen ja tuon autoyksilön, optioista johtuen, täysin tehtaan kuosiin sovittaminen olisi vaatinut työtä johon en halunnut ryhtyä.. joten pieni/näkymätön soveltaminen oli ainakin minulle sallittua.
Muuten speksejä on koneen sisällä "ylitetty" arp-pultit, ruostumattomat venttiilit ym. ja kone on nykyisellään isompi kuin 327 (onkohan se nyt 331 cid..)
puritaani-numbers match osastossa löytyy kyllä sitten oikeita numeroita blokista, imusarjasta, kaasarista ja joistain muistakin osista
Toivottavasti forumin lukijat minun lisäkseni jaksavat kannustaa Sannaa, käsittääkseni muutakin kunnostusta on tulossa.. pelkästään palasina+puutteellisen koneen kokoaminen ja paikoilleen laitto on aikamoinen suoritus ja vielä että saa sen käyntiin..
ja olihan se niin että siitä MB:stäkin sai katon alas niin ei tarvii umpinaisessa autossa istua, jos vette odottaa osia..vai mites se oli Sanna?
