Old 26.09.2006, 18:12
Ihan vaan jotain pientä, Öljyp.tiiviste, venakumet, peräöljyt...
Monta juttua mielesssä, vaan saa nähä mitä tulee tehtyä...
86vette, voi olla ettei ihan vähällä saa akkua pysyyn puhtaana, vaikka uuden sisälökarin vaihtaakin, niin nurkat jää ikävästi auki, mä koitin laittaa palat solumuovia kulmiiin, muttei vieläkään hyvä...
Old 26.09.2006, 18:34
1) Talven aikana menee äänentoisto uusiksi: edestä lähtee vakiokajauttimet toimiston hyllylle vakiosoittimen seuraksi, takaa 6x9:t samaan osoitteeseen ja tilalle tungetaan eteen 3-tie-erillissarja, taakse hyväksi havaitut 8-tuumaiset subbarit. Etupäätä ohjataan soittimen omilla päätteillä, subeille on tottakai oma vahvistin.
2) Ikkunantiivisteet olisi tarkoitus uusia.
3) Ilmastoinnin vuotava putki täytynee uusia
4) Öljynlauhduttimen viimeksi hajonnut putki vaihdetaan tällä hetkellä majailevan normiletkunpätkän tilalle.
5) K&N:n suodatin ja mahdollisesti Ram Air-mokkula läppärunkoon.
Tuossa ne, mitä on tarkoitus itse räpeltää. Lisäksi haaveissa on perän vaihto tiheämpään, samalla puslien vaihto ja sitten olisi pakoputkiston vuoro muuttua erillisputkiksi. Venttiilinohjureiden kumit pitäisi uusia. Nämä ovat sitten vain taskujen syvyydestä kiinni.
Old 26.09.2006, 18:35
Auto latoon, ovet kiinni, ikkunat auki ja kosteudensyöjää sisälle. Päätin juuri, että en näin ensimmäisenä talvena aloita yhtään mitään remonttia. Luen vain kymmenen tai sata kirjaa siitä, että miten tehdään mitäkin.
Toisalta... ehkä moottorin voisi vaihtaa
Old 26.09.2006, 18:41
heimo huima's Avatar
Putkiston vaihtais avarammaksi, kun mankka kuuluu vielä liian
selvästi.
Old 26.09.2006, 18:46
Jos sen latoon ajat ja laitat kosteudensyöjän, nin anna ikkunat olla kiinni
Old 26.09.2006, 19:35
Tänäkään talvena tuskin tulee tehtyä mitään - paitsi ehkä kerään jotain osia ensi kevättä varten.
Osia on hyllyyn kertynyt jokunen, mm.
1. VBP jäykempi takajousi, priima (kiitos Pappatuna)
2. FMS 24lbs suuttimet, uudet (kiitos Janne)
3. AS&M Large tube runners, uudet tai lähes ainakin (kiitos Rokka)
4. säädettävä bensaregu, uusi
5. ja pari pahvarillista sekalaista sälää
Eli kaverien hyllyt on raidattu
Jos fyrkka-asiat näyttävät yhtään plussaa niin suunnitelmissa olisi:
1. peltipakosarjat + uusi pääcatti
2. uusi cat back - Corsa tai B&B
3. joko pelkkä SuperRAM base tai sitten koko hoito (sama base pelaa sekä large tubejen että SR upperin kanssa ja kumpikin carb-laillisia)
4. ja jos päästään näin pitkälle niin sitten PCMforless -chippi edellisien sovittamiseen (speed density auto vaatii)
Jos toi suunnitelma menisi putkeen niin silloin jäisi kiertoon pistettäväksi ehjä Dynomax Ultra Flo SS / Walker cat-back ja vakio TPI sekä jompi kumpi noista viri-imusatseista.
Paljon muutakin olisi tuonne konehuoneeseen haaveissa mutta olishan noissakin jo jotain pikku edistymistä. Varsinainen isompi koneprokkis tullee ajankohtaiseksi vasta kun sen voi toteuttaa omassa tallissa - jota ei siis vielä ole.
Old 26.09.2006, 19:48
MS's Avatar
MS MS is offline
Projekti
MS on oikealla tiellä
Tänä talvena ei muuta kun siistitä konehuone, vaihdetaan kaikki puslat, rempataan jarrut, tehdään uusi kone ja laatikko. Siis C3:seen.
Täytyy tossa jossain kohtaa kattoa mitä toi toinen tarvii osakseen.
Yes Corvette
Älä yritä väkisin . . .
hanki suurempi vasara
Old 26.09.2006, 19:53
Tälläisen?
Old 26.09.2006, 19:54
Tälläisen?
Toivottavasti ei..
Old 26.09.2006, 20:04
MS's Avatar
MS MS is offline
Projekti
Tälläisen?
Kyllä se vain noin on. Ei oo -91:selle oikeen käyttöä.
Yes Corvette
