Old 05.02.2007, 15:41
Originally Posted by WBBC
Jos auto on kylmässä tallissa niin laita siirrettävä sähköpatteri lappeelleen kiinni ö-pohjaan auton alle muutamaksi tunniksi.
No totta - toi on helppo järjestää...
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 05.02.2007, 20:36
spad's Avatar
spad spad is offline
spad on oikealla tiellä
Originally Posted by http://www.cranecams.com/pdf/548e.pdf
DO NOT “pump-up” hydraulic lifters before use. This can cause the lifters to hold a valve open during engine cranking, which will cause low compression. The low compression will delay engine start-up and is very detrimental to proper camshaft “break-in”.
Satuinko mä tulkitsemaan tuon oikein, eli nostajia ei saa upottaa öljyyn täyttymään ennen asennusta? Oma edelbrockin ohje kertoi noin, ja uskoin sen. Pitivät aika ilkeää ääntä ekat minuutit, mutta hiljalleen se poistui eikä mitään omituisuuksia jäänyt.
Corvette C3 1972 - Fiero GT 1986 - Emäntä 1988
Old 06.02.2007, 12:34
Mickey's Avatar
Mickey Mickey is offline
Karkotettu
Mickey on oikealla tiellä
Originally Posted by ZL-1
Ainoa oikea perinteisen laahurin sisäänajoon ellei halua että nostajat leikkaa kiinni tai pilaa nokan neniä Mutta voishan sitä jollain 10W-40 mineraalilla nuo muutamat ekat siirrot hoitaa
Mitä ohkasempi öljy sitä paremmin se pääsee joka paikkaan voitelemaan...20-50 ei sovellu mun mielestä kuin korkeintaan rasvakannuun pulttien voiteluun.
Moni uskoo että paksu öljy suojelee oikein kun öljynpaineet on korkeet mutta sehän on merkki vaan siitä että on vastustusta öljyllä edetä.
Old 06.02.2007, 12:48
Ongelma on se että mineraalina ei 10W-50 tai 5W-50 taida olla ollenkaan saatavilla
Ja synteettistä ei sisäänajoon mitä ilmeisimmin kannata käyttää
Stingray & Sea Ray
Old 06.02.2007, 14:23
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Toisaalta tarviiko sen yläpäässä yltääkään 50 asti kun kyse on vaan sisäänajosta jossa moottori oletettavasti ei kuumene ihan homona?
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 06.02.2007, 14:25
No ei, mutta meinasin jotain öljyä käyttää muutamat ekat tuhannet kilometrit ennen siirtymistä synteettisiin tai sitten en siirrykään ollenkaan ja jotain pitää käyttää sitten kovaa ajettaessakin
Stingray & Sea Ray
Old 06.02.2007, 16:15
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
V-P on oikealla tiellä
Mun tietääkseni sisäänajo pitää tehdä isoilla tehoilla.
Old 06.02.2007, 17:04
Näin mäkin olen ymmärtänyt että vaihtelevasti ja reiluja sylinteripaineita mielellään kokoajan
Stingray & Sea Ray
Old 06.02.2007, 19:39
T72's Avatar
T72 T72 is offline
Tää linkkihän on ollut täällä aiemminkin
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
Kyllähän sisäänajossa tosiaan tehoja käytetään mutta ainakin itse jäähdyttelin vetojen välillä vähän ajelemalla hetken pikkasen pienemmillä kierroksilla, sitten taas hanaa... Öljyinä oli 10W-40.
-72 Corvette Coupe
Old 07.02.2007, 11:48
Mickey's Avatar
Karkotettu
Sisäänajoon käytä dieselöljyjä esim Delvac 10-30 koska noitten öljyjen pintapainekestot on omaa luokaa niin tuhon riski on silloin minimaalisin ja öljyt ilmasia.
