Old 20.04.2007, 16:22
energy's Avatar
energy energy is offline
Ploginconffaaja
energy on oikealla tiellä
Originally Posted by Walrus
Hermot kerkii mennä vielä monta kertaa! Amerikkalaisilla insinööreillä tuntuu olevan sellaisia niveliä joita meillä ugreilla ei ole, niin ahtaissa paikoissa joutuu välillä työskentelemään (esim. just toi ovi)...
Oven kahva on loppuviimeksi aikas yksinkertainen kapistus. Se tiputetaan paikalleen ulkopuolelta, ja kiristetään kahdella mutterilla alapuolelta eli oven sisältä. Kun oven kahvan läppää painaa, liikuttaa se jousikuormitteista vipua, jonka korvakkeeseen on on kiinnitetty just tämä tanko. Tangon toinen pää tulee aukaisumekanismiin, siihen samaan johon menee tanko myös oven sisäpuolisesta kahvasta.
Mulla oli sama ongelma eli kuskin ovi ei auennut ulkopuolelta. Kävi ilmi että kahvan korvake (johon työntötanko tulee kiinni yläpäästään) oli murtunut ja koko kahva piti vaihtaa.
Tanko on kiinnitetty vain geometrisesti ts. se ei ole ruuvattu, hitsattu tms. pysyvästi kiinnitetty kummastakaan päästä. Ylhäältä tanko on taivutettu niin että se pysyy kahvan korvakkeessa, alaosasta se on kiinni oven aukaisumekanismissa about puolentoista sentin mittaisen sylinterinmuotoisen nupin avulla. Tämä 'nuppi' liikkuu tangon kierteitä pitkin ylösalas. Sen avulla säädetään oven ulkopuolisen kahvan 'herkkyys', eli miten syvälle läppää pitää painaa ennen kuin ovi aukeaa. Nuppi ujutetaan hahloon oven aukaisumekanismissa.
Mun termistö saattaa olla ihan sinne päin ja yksikin kuva selittäis tän humpan juonen muutenkin paljon paremmin... Ei muuta kuin ikkuna about puoleen väliin auki jotta tilaa jää parhaiten ja taskulamppu käteen. Ajan kanssa kun tutkailee niin kyllä se alkaa aukenemaan...
Noniin, kiitos tätä oon itsekkin pohtinut. Pitäis tossa -78:ssa säätää tuota kuskin ovea koska kahva painuu aivan pohjaan saakka ja välistä on täpärällä painuuko tarpeeksi. Voisi viikonloppuna tuota operoida.
C3 -76 Coupe (rojessi)
C5 Z06 -02 (rojessi)
Old 20.04.2007, 16:35
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Originally Posted by eofkAnssi
http://personal.inet.fi/koti/theiskanen/tutti.jpg
Tuosta kuvasta kun kattoo, niin tuosta isomman reiän päältä ilmeisesti pelti pois. Sitten sitä kauttako pitäis jotain tankoja säätää? Ylemmästä pienestä reiästä nään jonkun pienen L-muotoisen tangon pään kun painaa kahvan ulkopuolelta ihan alas.
Sitten ei oikein hahmotu miten h****tissä kahvan alta sais jotain ruuveja irti kun eihän sinne jumalauta mahdu lahkeissa oleva katkarapukaan väliin, saati sitten käsi.
Toi kahvan irrotus on ihan masokistien puuhaa, varsinkin sen taaemman mutterin...
Mutta ennen kun alkaa murehtia sitä niin kannattaa tosiaan siitä ylemmästä reiästä hieman kuikuilla tilannetta. Eli sieltä pitäis näkyä oheisenlainen mötikkä oven takaseinässä, jossa tappiin A tulee sellainen pieni L-rauta oven lukkopesästa ja vipuun B tulee sitten se tanko ovenkahvalta, jota voi säädellä.
Eli kun ulkokahvaa painaa pitäisi tuon B-vivun liikkua ihan selvästi, jos ei niin sitten vaan säätämään/zekkaamaan.
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 20.04.2007, 16:41
T72's Avatar
T72 T72 is offline
Tossa vielä ankeen huono kuva samoista hiluista paikoillaan (ennen putsausta ):
-72 Corvette Coupe
Old 20.04.2007, 16:51
energy's Avatar
Ploginconffaaja
Pystyykö tuota tekemään vaikka lasi on paikallaan? Sullakin näytti olevan lasi poissa tos kuvassa joka todennäköisesti helpottaa tuohua.
Old 20.04.2007, 16:56
T72's Avatar
T72 T72 is offline
Itseasiassa tossa on lasi paikoillaan, reuna näkyy tossa toisessa lukkokuvassa oikealla keskellä tolleen viistosti ja tossa sun postaamassa kuvassa teipit pitää lasia paikoillaan... eli eiköhän se onnistu.
-72 Corvette Coupe
Old 20.04.2007, 16:59
eofkAnssi's Avatar
eofkAnssi eofkAnssi is offline
eofkAnssi on oikealla tiellä
Ouraidi. Kiitos T72! Noi kuvat vähän selvensi tilannetta. Mun tapauksessa juuri tuo tanko mikä näkyy jälkimmäisessä kuvassa ei vissiin ole ollenkaan paikoillaan. Täytyy viel ottaa ovipahvi sunnuntaina irti ja tutkailla oikeen innoissaan.
Tuo systeemi vaan on tosiaan niin heprean ja kyriilisten aakkosten tapaan vaikeaselkoinen, että ensikertalaisella tosiaan tulee kakut pöksyihin. Otetaan uus positiivisempi vaihde päälle
Ei oo kyl ihan tota huoltopuolta kauheesti mietitty kun näitä autoja on tehty.
Matt Black 454 - Because violence works
"Roses are red, Violets are blue, so is my co** so why don't I stick it in you"
(c)Strutter 2007
Old 20.04.2007, 18:37
Walrus's Avatar
Walrus Walrus is offline
Walrus on oikealla tiellä
Kävin tallissa nappaamassa kuvan kun sattuu sopivasti olemaan oven verhoilut irti...
Jouduin vaihtamaan myös lukot, ja sekin oli aika s***anan hienomekaanista touhua ahtaassa paikassa. Pitkillä pihdeillä tein, ja ikkuna paikallaan. Nyt kyllä irroittaisin lasin jos aloittaisin saman homman uudestaan. Kun ottaa vielä lukkonupin/keskuslukituksen tangon irti (pitkä kulmittainen tanko kuvan etualalla) on tilaa työskennellä edes aavistuksen verran enemmän. Tuo ulkokahvan tangon alapään kiinnitys on kuitenkin kohtuullisesti näkyvillä, ettei kuitenkaan tartte hammaslääkärin peilin avulla duunata
Old 20.04.2007, 19:19
Kiitos kaikille - älyttömän hyviä ohjeita, mullakin on apparin puolen sisälukitusnapin tutkiminen kohta edessä - toimii mutta vai sillon kun en menetä hermoja
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 20.04.2007, 23:36
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Näyttää sen verran ahtaalta ettei mun kädet tuonne sovi. Taidan suosiolla ottaa ovesta ulkokuoren irti kun se jo alareunasta lupaavasti repsottaa.
Samalla saa putsattua ja maalattua oven sisustan.
Erittäin hyviä nuo kuvat, selventävät rakenteen.
Old 21.04.2007, 19:20
Kuten ekassa viestissä sanoinkin, et sieltä on joku tanko irti mikä ei liikuta itse avaajaa. Sisäpuolen kahva kyllä liikuttaa tuota avajaa muitta mutkitta, mutta ulkopuolen kahva ei liikuta kuin jonkun millin.
Intterwepit on nyt etsitty kyllä läpeensä ja siellä tarjotaan vaan ulkokahvan jousen uusimista, muutta kun se toimii hienosti eikä silti avaa ovea.
Oli aika yllätys vaan kun otin ovipahvin pois, että sieltä löyty uus seinä totaalipeltiä. Otan kohta snurran käteen ja rupeen purkaa.
Mä voisin tulla vilkasee tilanteen jos ei haittaa...
