Old 24.08.2007, 16:53
Miun takaikkunassa lukee
SOFT-RAY
Safety L O F Flo-Lite
AS2 YU
Solid tempered
Dot 15 M76
Avaimella kun naputtaa, niin ei se ihan lasiselta kuulosta ja ikäänkuin pikkasen muoviselta tuntuu, mut ei muoviselta tunnu. En sit tiiä mitä materiaalia se oikeen on. Sytkärillähän sen vois testata onko muovia vai lasia
Old 24.08.2007, 17:07
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
SOFT-RAY
AS2 YU
Solid tempered
Dot 15 M76
Eikös se ole sillon karkastu lasi kun lukee solid tempered ei kai muovia voi karkasta?
Old 24.08.2007, 17:52
Eiköhän se sit lasia oo. Mietinkii mitä tuo solid tempered tarkottaa suomeks.
Joo eipä sitä muovia oikeen voi karkaista, kun se "sulaa" aika matalassa lämpötilassa. Sulaa lainausmerkeissä, koska tietyt muovit ja lasi on amorfista ainetta eli koko ajan sulassa muodossa.
Old 24.08.2007, 20:44
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Originally Posted by Jack
Onko tuo siis ihan alkuperäinen ratkaisu, ja onko siihen oikein lasiakin saatavissa, tai onko kukaan sellaista täällä suomessa teettänyt?
Ei ole alkuperäinen ratkaisu. Minulla oli kanssa joku hätäisen muovilasin joku kiinnittänyt paikalleen, huomasin vasta oston jälkeen tämänkin. Tänä vuonna kävin Energyltä piirtämässä sabluunan C3-takalasille ja teetin Keravalla Pikalasissa, maksoi alle satasen ja on nyt nätisti paikoillaan. Ja jälleen kerran Sikaflexiä, uusi lasi ja lasin frame.
Tuo pleksilasi ainakin tuntuisi olevan melko löysästi kiinni, taitaa vuotaa kyllä vettä sisään
Joo sen saa selville kyllä aika helposti. Minulla vuosi sisälle vettä vielä silloin muovivirityksen aikoihin, mutta väliaikaisesti kiinnitin sen paremmin sikaflexillä. Eli jos et ehdi (tai halua) vielä vaihtaa uudempaa lasia niin suosittelen sikaa kiinnitykseen.
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
Old 24.08.2007, 22:42
Jack's Avatar
Jack Jack is offline
Jack on oikealla tiellä
Joo, eipä sillä että tuossa nykyisessä muoviklasissa jotain vikaa olisi, vaikka aika ohkanen onkin, se on ihan hyväkuntoinen, olisiko kenties oikein polykarbonaattia?
Jokatapauksessa, oli mikä hyvänsä, niin täytyy sen olla tiivis. Pitää tuumailla jos löytyy siihen sopivasti alkuperäinen lasi, tai teettää sellainen, myös uv:n kestävästä ja hiukan paksummasta voisi sellaisen tehdä. Oikeanlainen polykarbonaatti ei varmaankaan tule ainakaan halvemmaksi kuin lasi
No nyt ainakin tiedän ettei tuo ole alkuperäinen ratkaisu, ja voin vaikka jättää tuon ohuen takalasin vaikka malliksi tulevaisuutta varten.
