Go Back   FinnShark > Market Section > Ostetaan Corvette
Ostetaan Corvette Kokonaisten ja projekti Corvettejen ostoilmoitukset.
Old 20.09.2007, 22:47
Nykyaikana on vaikea löytää uutta mopoa, joka kulkee alle 50km/h.. 55km/h taitaa olla sellanen nykyajan keskinopeus näille, jolle poliisitkin ovat kohtalaisen suopeita.
Old 20.09.2007, 22:51
Originally Posted by Mickey
Raisu 95 tutkaan..... ja kavereilla oli PVtä jotka meni 120-140 välillä...
Hurjii laitteita
Olihan munki apinassa ihan vain 50cc pytyllä huiput alamäkeen reilusti yli 100km/h, villi oli siin vauhdissa 4" etupyörä oli (vakio 3,5" korkea) niin tossa ennätys vauhdissa viisari otti nolla tappiin kiinni reilusti ennen maksimi vauhtia
Old 20.09.2007, 22:53
Originally Posted by ippe73
Rikokseen yllyttäminen on laitonta. Älkää siis virittäkö mopoja! Viritetty mopo on moottoripyörä, joten 15-vuotias ajaa kortitta -> kortin saaminen siirtyy. Moottoripyörästä pitää maksaa moottoripyörävero. .
Onneks alle 15v ei joudu rikosoikeudelliseen vastuuseen eikä kortti lykkäänny vai oonko ihan väärässä, mullahan oli kortti sillon ku ton 78 täräytin, niin eipä siirtyny enää
Old 20.09.2007, 23:10
Kortti lykkääntyy varmasti ja myöskin noin 65km/h nopeus saatetaan katsoa sille tasolle, että mp-verokäytäntö astuu voimaan.
Old 21.09.2007, 07:24
Jamboree's Avatar
Jamboree Jamboree is offline
Jamboree on oikealla tiellä
Taidan hommata mahdollisimman vakion, jos sellaista tänä päivänä löytää. Poika on 13 v, ja ei ihan kauheesti ole kokemusta viä mopoista.
Kyllä kaikissa Vettemiehissä taitaa asua pieni mopopoika, kun kiitettävää keskustelua saa aikaan Olen kyllä syyllistynyt ehdotteleen pojalle tasaisin väliajoin mopoa, ja kun nyt kuulemma kaikilla hokijoukkueen pojilla on, niin ei kai hänkään ilman mopoa voi elää.
Old 21.09.2007, 08:50
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Ehdottomasti Monkey!
2-tahtisen korppusahan vinkunaa tehopakoputken kautta ei todellakaan jaksa kuunneella 3 sekuntia pidempään.
Old 21.09.2007, 10:21
"Mopokortti on pakollinen
Mopokortti on pakollinen vuonna 1985 tai sen jälkeen syntyneille mopoilijoille. Mopon kuljettamiseen ei vaadita mopokorttia, jos olet täyttänyt 15 vuotta ennen 1.1.2000. Kevyen nelipyörän kuljettamiseen vaaditaan kuitenkin aina vähintään mopokortti."
http://www2.ake.fi/mopo/info.html
Ei tommosii korttei ollu miun nuoruudessa.
Old 21.09.2007, 11:16
Jep, mutta missään ei kielletä alaikäisen ajoa autolla/moottoripyörällä/mopolla, jos alue jossa ajoa harrastetaan on suljettu/yksityinen. Näihin kuuluu mm. kotipiha, mökkitie, hiekkamonttu, nurmikenttä, parkkipaikka (vähän kyseenalainen toki).
Liikenteeseen alle mopokortti-ikäinen (-15v) ei saa missään nimessä lähteä.
Old 21.09.2007, 13:34
Mickey's Avatar
Mickey Mickey is offline
Karkotettu
Mickey on oikealla tiellä
Hurjii laitteita
78 Raisussa oli 21mm kaasari vakiona..en muista olikos kuristettu prikalla vai ei mutta mulla ei ikinä sellaista ollut, itse viilailin männänhelmaa ja aukkoja availemalla ensin ja sain teharilla etc. menemään 78 sitten leikkas mutkassa laatikko kiinni ja ei muuta kun kone auki, samalla huomattiin että runkokin oli haarukan yläpuolelta poikki.
noh papa to the rescue ja faija korjas rungon sekä katseli tovin kampikammiota etc ja viilailu alkoi (on ollut joskus MZlla viilailemassa maahantuojalla) tulos oli että papalta irtos Raisu käsistä kun koitti keulia ja alla vakiovälitykset (ns bomber välitys nykyään..) vakiovälityksillä päästiin samoihin kun mitä itse ennen ja sitten vaan teharit sun muut takaisin kiinni ja vips TAAS MENTIIN...Suutin otettiin 80cc(?) Crossi suzukista minkä faija vielä viila 5 tuhannesta isommaksi timanttibrotsilla ekan kokeilun jälkeen.
Kaveripiirissä kun alkoi noita PVtä olemaan niin mä olin melkein hännän huippu mutta 9 luokan viimeisenä koulupäivänä luokan vanhin oli saanut jo kevarikortin Ja tuli GT suitsalla Elvistelemään...noooh tumppasin siitä kepeästi ylämäessä ohi eikä saanut kiinni edes huipuissa, se kruunasi sitten oman statuksen jengissä johon törmäsin kerrna yksin ajellessa ihan vahingossa.
Kiihtyi mun peli ekassa tapaamisessa hivenen keskikastia paremmin mutta jäi huipuissa, sitten alkoi viilausvimma.
PV mikä meni 140 omasi Suitsan piikkisen crossikoneen..joku väitti joskus että 250 mahtui myös juuri ja juuri mutta epäilen.
120 nopeuksiin yllettiin 80llä joko ihan crossikoneella tai itse 50n alakertaa käyttäen.
Muistaakseni crossisuitsissa oli yksi pykälä enemmän.
Mutta nykyään sitä ajelee kyllä vaikka isoisän Zûndapilla...jos vaan ottais sen ajoon taas...
Ja alltime favourite mopoissa mulla ainkain on minigixxeri eli Suzuki 50R.
Paras muisto mopoilusta oli kun Turun Pursiseurasta lähdin joskus keskiviikko kisan jälkeen kotia ja ajattelin ajella tietä pitkin enkä Ruissalon pyöräilytien.
Faija otti autollaan mut kiinni ja kun huomasin hänet tiputin vauhdin noin 40iin...mutta kun noilla välityksillä ei edes käynyt kunnolla siinä nopeudessa niin käry kävi, tämä siis kun olin juuri ekoja kertoja salaa viilaillut ja mopon ostanut.
Old 21.09.2007, 13:59
flynbya's Avatar
flynbya flynbya is offline
flynbya on oikealla tiellä
Ja korjataan vähän, että jos vaikka pihalla/mökkitiellä ajaa niin pitää olla suljettavat portit. Yleisellä parkkipaikallankaanhan ei saisi laillisesti ajaa ajoneuvolla, jos ei ole oikeuttavaa ajokorttia ko. laitteelle.
Ja Monkeytä vaan kehiin Power Vehiclet joutaa kaikki paaliin..
