Old 22.11.2007, 10:48
Paakari's Avatar
Paakari Paakari is offline
Paakari on oikealla tiellä
Originally Posted by ZL-1
Hyytelöakku...onko se niinkuin aladoobista tai selluliitista valmistettu
Lämpenee, lämpenee...
195¤
A 747 Cab
Originally Posted by Jarmo79
No tuo 60 Ah on varauskyky, mutta tuosta 450:stä en ole varma. Veikkaisin virranantokykyä ampeereina, mutta omissa akuissa en muista tuollaiseen törmänneeni. Suuruusluokka kuitenkin täsmää.
En oikein jaksa uskoa, että on kovinkaan tarkkaa millaisen akun heität siihen kiinni (toki kunhan on 12V akku).
Jarmo
Joo näinpä eli se on sitten joko halpa tai kevyt...kahden vaiheilla tässä sitten ollaan...
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 22.11.2007, 10:49
Joskus jossain yhteydessä puhuttiin kisa-akuista. Olivat huomattavasti kevyempiä kuin normaalit. Olisivatko noin puolet normaalin painosta, mutta hintakin taisi olla ainakin sen samat tuplat... Olisiko jollain tarkempaa tietoa?
Kukas niitä myy?
Stingray & Sea Ray
Old 22.11.2007, 11:27
Mickey's Avatar
Mickey Mickey is offline
Karkotettu
Mickey on oikealla tiellä
Originally Posted by Paakari
Eiks yks pölhö kerää siellä Espoossa rahaa sellaiseen alumiiniakkuun, siitä vaan kimppaan ja taas mennään.
Ei tyhmä joka pyytää.
Osta hyytelöakku, pääset hiukan helpommalla, ja rahaahan sulla on...
200€ / 3,55
Tuttavapiirissä on noita alumiiniakkuja (lentokoneakkuja) käytetty aika paljon ja Orikedollahan niitä myydään....
Mulla on itsellä hyytynyt 4kpl optimoita ja ei takuutkaan tullut vastaan...ei herää henkiin vaikka tehtiin kaikki kikat joten no more aladoobi for me...
Old 22.11.2007, 11:29
Mickey's Avatar
Karkotettu
Kukas niitä myy?
Ainakin nämä...
Koneco Oy
Ruunikkokatu 13 20380 TURKU
Puh: (02) 469 0878
Old 22.11.2007, 11:32
Minkäslaisia varauskykyjä noissa kisa-akuissa on? Ja onko ongelmia kestävyyden kanssa katukäytössä?
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
Old 22.11.2007, 11:35
Masa's Avatar
Masa Masa is offline
Corvetella since 1990
Masa on oikealla tiellä
Originally Posted by WBBC
Laita sellainen joka mahtuu sinne boxin sisään.
Sulla ei ole mitään ihme-elektroniikkaa kärryssäsi, joten ihan tavallinen 50 euron Biltema/Hessumobiili-akku kestää taas sen 7 kesää kun, sitä muistaa talvella ladata.
Edellisen kärryn 200 markkaa maksanut akku kesti 6 vuotta
Ota sellainen jossa navat on päällä, niin saat kätevästi sen päävirtakatkaisinan napaan kiinni.
Toki jos ei itsetunto kestä normi-akkua, niin voihan sitä ostaa markkinoiden kalleimman hyytelöakun, ja esitellä sitä cruisingissa. Laitat akkukoteloon valon, ja pidät luukkua auki parkissa ollessa.....
Peesaan.Oma akku ostettu Tebloidilta 50e ja pelittää ihan täysin...
Tosin museo Vetteen pitää vissiin hommata aito AC Delco...
Old 22.11.2007, 11:39
Mickey's Avatar
Karkotettu
Riippuu ihan akun koosta mutta sellainen kahden kommunikaattorin kokoinen ei paljoa omaa.
Surffailkaa tovi niin ymmärrätte miksi katuvessoissa noita ei näy..yksi este on hinta ja toinen on että sen painonsäästön saa parhaiten omasta kehosta...joko tiputtamalla lihasmassaa tai läskiä...
Old 22.11.2007, 11:43
Mickey's Avatar
Karkotettu
komppaan...
Old 22.11.2007, 12:20
Viritys osat ja ennen kaikkea akut kestävät mitä tahansa paitsi asentajaa/käyttäjää
