Old 27.01.2008, 15:57
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Ei LT-1 koneista käsitystä, mutta tarkoitatko jakajan vaihdolla optisparkkia? Noissahan oli jotain kosteusongelmia.
Old 27.01.2008, 15:59
gitta3's Avatar
gitta3 gitta3 is offline
gitta3 on oikealla tiellä
jep.
koko helahoitoa sinne vesipumpun alle.
Old 27.01.2008, 16:29
ZR1's Avatar
ZR1 ZR1 is offline
Skannerilla varmaan jo katsottu, että kaikki anturit näyttävät järkeviä arvoja?
Pisti vain silmään tuo, lähtee pakkasesta käyntin, lämpimästä ei ja bensa haisee..
Lämpötila-anturia ajattelin.
Old 27.01.2008, 18:11
Mickey's Avatar
Mickey Mickey is offline
Karkotettu
Mickey on oikealla tiellä
ranktrikkerin magneetti/sensori huonona/ irti eli liian kaukana ?
Onko optimism sparkissa tollasta ?
tollanen tulee myös mieleen...
Old 27.01.2008, 18:39
zorvette's Avatar
zorvette zorvette is offline
zorvette on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Minulla Oli joskus C kiilassa samanlaisia proleemeja konehuoneen pesun jälkeen
tuo Mass Airflow sensor otti itseensä pesussa tuli edellä mainittuja
käynti onkelmia 95 haisi tulpat kastu kävi jos halus Helpas kun vaihdoin uuden Mass Airflow sensorin
Halpa kuin mikä
Old 28.01.2008, 12:04
Harha's Avatar
Harha Harha is offline
Harha on oikealla tiellä
Halpa kuin mikä
Kun olisin aikasemmin lukassut niin olisin veikannut samaa eli ilmamäärämittari. Kokemuksia toisesta automerkistä, mutta oireet täsmää niin hyvin että sieltä löytyy.
No vette at the moment
Old 28.01.2008, 12:14
Halpa kuin mikä
Sori ootee mutta hyvä ja järkeenkäypä vinkki!!!!
Old 28.01.2008, 12:43
Originally Posted by gitta3
kun starttaa niin bensa haisee
Suuttimet vuotaa?
Luulisin, jotta siinon jotain reikiä ja optohaarukka ajamassa samaa asiaa. Siihen kai se nimi vähän niinku viittaa
- Miten optispark toimii?
- Hyvin, kunnes kastuu.
Old 28.01.2008, 13:41
gitta3's Avatar
Halpa kuin mikä
Kiitos vinkistä.
pitääpä tuossa perjantaina kokeilla toisella Mass Airflow sensorilla.toivottavasti vika löytyisi tuolta.
Old 28.01.2008, 22:00
John Doe's Avatar
John Doe John Doe is offline
John Doe on oikealla tiellä
Ei mulla ainakaan -92 ;sessa oo koko ilmamäärämittaria vaan siinä on MAP eli imusarjan paine anturi
Vuosimallia -92, kohta kaikki liikkuvat osat kertaalleen vaihdettu
