Old 18.02.2008, 00:49
Ompa Rikulla paljon vielä hommaa! Täytyy varmaan lähteä vahtimaan, että mies pysyy tallissa tulevat kuukaudet...
Old 18.02.2008, 01:40
laita ekana bannia tänne foorumille niin jää aikaa ruuvata!
Old 18.02.2008, 01:41
Hyvä idea!
Old 18.02.2008, 08:42
Kiitoksia T72! Tuo kuva helpottaa jo paljon, sinne ei tosiaan millään pääse mittaamaan... Tuon kuvan perusteella pääsen kuitenkin aika tarkkaan tutkimaan työntötangon paikkaa, verrattuna siihen missä se minulla nyt on kiinni.
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
Old 18.02.2008, 09:17
Loppuviikosta Yorccin ja puhelimen välityksellä Vet65:n kanssa ihmeteltiin kytkimen pääsylinteriä, tai oikeastaan sen riittävyyttä. Nyt pääsylkkynä on Lada Nivan sylkky. Sylinterin halkaisija on 3/4" eli noin 19mm. Jatkotutkimuksia seuraa onko sylkyy sittenkään sopiva. Voi olla että joudun siirtymään hiukan pienempimäntäiseen sylinteriin, jotta polkimelle saa vähän lisää liikettä. Alustavien mittausten mukaan kytkinpolkimen liike olisi noin 3cm... Kytkimen puolella on Howen hydraulinen painelaakeri, joka pitää vielä säätää.
Eikä Howen painelaakeriin ole saatavilla siihen pariksi suunniteltua pääsylinteriä? Valmistajan sivuilla kyllä mainitsevat 3/4" olevan oikea. Oheisessa linkissä jotain vinkkejä ko systeemiin. Polkimen liikkeen rajoitin on tosiaan syytä muistaa. Kun omassani käytin T56 omaa pakettia kytkimen liike jäi todella lyhyeksi -eli ilman rojoitinta olisi saanut kyllä polkaistua koko paketin varmaan rikki.
http://www.mrracingequipment.com/M&R...iles/PG113.pdf
Nyt vaan Riku tsemppiä matkaan. Yleensä noi deadlinet tulee aina liian nopeasti vastaa
Old 18.02.2008, 10:06
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
V-P on oikealla tiellä
Kuvassa muuten näkyy paperinen laturinkannake. Tai sen hahmotelma... Pakosarjojen takia laturi ei mahdu omalle paikalleen. Tuolla kannakkeella se saadaan ulommas, ei paras mahdollinen paikka, mutta parempaakaan tilaa ei oikein ole.
Stop stop.
Mulla on sulle pitkäjalkainen vesipumppu ja pitkä, tosin vain yksiuranen siivapyörä, joiden avulla laturin saa sijoitettua vasemman sylinteriryhmän kannen etupuolelle.
Sen laturin telineen joutuu sitten kuitenkin tekemään, mutta hihnapituuden saa edes jollakin tavalla järkeväksi.
Soittelen.
Old 18.02.2008, 11:34
Kiitos V-P! Hieno homma, nyt saa laturin hihnan lyhyemmäksi!
Old 19.02.2008, 18:21
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
Oikeestaan....ton laturin voisi heittää tonne toiselle puolelle, koska siellä olisi tilaa pituus-suunnassa enemmän, vai tuleeko sinne jokin kompura tai hydrauli pumppu?
Katso mun laturin paikkaa noista viimeisistä kuvista.
Old 19.02.2008, 19:39
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Harri -76 on oikealla tiellä
Itse kans heitin toiselle puolelle ja suosittelen kans!
Old 19.02.2008, 21:04
Juu, kyllä sen voinee kääntää toiselle puolelle. Ilmastoinnin kompuraa ei tule ja ohjaustehostimen pumppu jää alkuperäiselle paikalleen.
