#21
![]() [IMG]http:// ![]() Missä mahtaa olla vikaa kun noin paljon eroa . Ennen madallusta ja 285 renkailla en huomannut että olisi noin paljon ulkona toinen kuin nyt on.
-95 lt1 -13 Ktm Sx 350 |
#22
onko pyöränkulmat säädetty madalluksen jälkeen?
#23
Noup. Mutta menossa on säätöön
#24
Camber säätö erilainen eri puolilla. Eikä tule kuntoon ellei säätäjä ymmärrä tarpeeksi. Onnistuakseen kunnolla vaatii takapyörien alle liukuvan aluslevyn, tai sitten renkaat pitää pyöriä rullilla kuten tehtaalla. Eipä taida tällaisia vehkeitä monella olla. Kolmas vaihtoehto on tehdä säätömuutos ja sen jälkeen autoa on liikutettava eteen ja taakse riittävän pitkästi jotta pyörät asettuu ja sitten tarkistusmittaus, tämä siis silloin kun pyörän alla ei ole liukulevyä, yleensähän se levy on vain etupyörien alla.
#25
Ees taas on helppo rullailla kotiolosuhteissakin, nopeasti asettuu.
#26
#27
Hieno on. Just samanlainen kuin mulla väriä myöten, paitsi mulla keula on matalammalla ja etukilpi on saman verran kulmassa mutta toiseen suuntaan. Selvästi ymmärrät missä kohtaa vanteen pitää olla suhteessa kaareen. Onko takavanne 10,5 x 18 ? Entä rengas ? Etupäässä kapeampi. Hienosti istuu joka tapauksessa !
Camaro Z28 IROC-Z 1986, 350 TPI+TH700 ex Corvette 1995, 350 LT4 supercharged+ZF S6-40 ex Camaro Z28 1998, 346 LS1+Tremec T-56 ex Camaro SS 2010, 376 LS3+Tremec TR-6060 Pontiac Trans Am 1973, 440 BBC+Tremec TKO-600 Kawasaki Ninja 2000, ZX12R Last edited by LT-1 : 20.06.2019 at 23:35. |
#28
Kilpi toimii myös ilmanohjaimena jäähdyttimelle.
#29
Tuosta nyt on vaikea sanoa lisääkö vai vähentääkö jäähdyttimelle menevän ilman määrää. Jos se olisi lipan alapuolella, olisi todennäköisestä että se lisäisi, koska ilma ei pääsisi niin helpolla auton alle. Nyt se saattaa blokata tai vain pitää tilanteen ennallaan.
#30
Joo keula olisi saanut tippua hieman enemmän.
