#21
Mitäs tuon kiilauran tiivistämiseen kannattaisi laittaa? Ajaisiko tuo asian. https://m.motonet.fi/fi/tuote/602306...silikoni-80-ml |
#22
Odottavan aika on pitkä.
Tällä viikolla pitäisi tulla oikea kytkin Vettepeikolta. Ja josko muutakin pientä tilpehööriä löytyisi. Marteliuksen pakoputkiston taisin tilata jo 2 tai 3 viikkoa sitten, mutta ei kuulu eikä näy. Jos kaikki menee hyvin, viikon päästä pitäisi olla moottori takaisin rungolla. Ensimmäisenä hommana oli vaihtaa raidetanko, vai mikä se nyt onkaan, koska ohjaustehostimen venttiilin kierteet olivat irronneet. En tiedä tiesikö edellinen omistaja sitä, mutta mukana tuli uudenveroinen vastaava. Maalia päälle ja paikalleen. Kruunaus uusilla saksisokilla. Tästä hommasta puhelin ei lopulta tallentanut kuvia. Toinen operaatio on tämä ruiskun valmistelu. HaSen kuvien innoittamana design tulee olemaan about sama, mutta syöttö vedetään siis kuskin puolella. Ja materiaali mustaa rautaa. ![]() Hyvännäköisen tankin sisältä löytyikin melkoinen yllätys. Ruostetta. En oikein käsitä mikä tämän voisi aiheuttaa. Tankki haisee sille ameriikan bensalle (hyi), joten tuskin sitä on yritetty pestäkään. Imusihti oli totaalisen halki. En tiedä uskallanko jättää tuota alkuperäistä putkea edes paluuputkeksi. ![]() Munchien takaosaan sitten mietin kiinnikkeen tekemistä hall-anturille. Ihan varmuuden vuoksi. Näiden vaijerivetoisten mittareiden aika kun alkaa olla ohi, niin olen vähän ajatellut tehdä Arduinolla ja parilla askelmoottorilla DIY viisarinohjauksen. Sitten joskus, jos jaksan. Siis sellaisen setin, jossa olisi valmis johdotusohje ja ohjelma sisään ladattavaksi. Olishan se aika päheä, kun C3 mittaristo tekisi samanlaisen käynnistyssekvenssin kuin C5/C6 mittaristo!
Corvette C3 1972 - Fiero GT 1986 - Emäntä 1988 |
#23
Jotain oli pakko saada taas aikaan. Viikonloppu menee muissa askareissa, joten kävin illan askartelemassa.
Eka homma oli tietysti saada LuK 04-020 11" kytkin paikalleen. Se alkaa naputtelemalla vaihdelaatikon akselin pusla hylsyä apuna käyttäen paikalleen. Apuna vähän molyrasvaa, josta ei varmaan ole haittaa myöhemmälle puslan toiminnallekaan. ![]() Munchie M20 vaikutti hyvälle. Poorin putsasin teräsharjalla ja painelaakerin liukupinnan silotin vielä 1000 hiekapaperilla öljyn kanssa. Poorille ja laakerin liukupinnalle tuli tämän jälkeen vielä rasva. ![]() Tälleen kai. Ja paikalleen meni. ![]() Vaikka aiemmin tuumin damperin olevan 0,1 mm akselia pienempi, se damperi oli kuitenkin oikeassa mitassaan. Ja onhan siinä tehtaan koeajossa ollut joku damperi - kyllä sen virheellinen koko olisi huomattu. Sovittelin sitä sitten varovasti paikalleen omatekoisella vetäjällä (vanha pultti hitsattuna metriseen kierretankoon), ja paikalleen se kohtuullisella voimalla meni. Aika ulos damperi näyttää jäävän, mutta hihnapyörän tasopinta on +/- 0,5 mm edellisen moottorin lohkojen koneistukseen verrattuna. LT-1:n ajatukset kiilauran tiivistämisestä poiki tällaisen ratkaisun. Tässä piti tietysti varoa, että damperin etulaitaan ei jää silikonia, joka sitten paakkuna menisi moottorin sisälle. ![]() Damperin kiilan uran melkein koko matkalle silikonia, jolloin se työntyy tuonne kampiakselin uraan, mutta ei pääse enää moottorin sisälle. Laitoin lopulta vielä prikan alle ohuen kerroksen. ![]() Ylimääräisen silikonin kun lopulta pyyhki pois, niin ei sitä ulkopuolelta erota. Lopulta vaan moottori paikalleen ja kotiin. Kello näytti 22:26. ![]()
#24
Tovi on ollut taas hiljempaa, kun muut harrastukset ja lomamatka itäiseen eurooppaan haittaavaa. Mutta vähän on taas päästy eteenpäin.
Moottoria shimmasin prikoilla muutaman millin ylöspäin, kun muuten moottori repisi kannakkeita irti. En tiedä johtuuko uudemmasta lohkosta vai yleensä toleransseista. Lisäsin prikkoja myös runkoon kiinnittävän pultin tyhjiin väleihin, joilla lohko asettuu autoon pituussuunnassa. ![]() Tuli myös todistettua, että madallettu ilmanputsari ei tule mahtimaan Sniperin päälle - tulo- ja lähtöliitännät ottavat kiinni. ![]() ![]() Marteliuksen (tarpeettoman) paksut putket myös vaativat modifiointia vaihdelaatikon kannakkeen luona. Ajattelin taivuttaa kannaketta ylospäin (leikkaa-hitsaa). ![]() Muuten ne istuvat tosi nätisti! ![]() ![]() Sniperin pumppu ja suodattimet ajattelin laittaa samaan tapaan kuin HaSe tuolla asian topicissa. Eli tähän levyyn vielä 90 asteen taitos. ![]()
Corvette C3 1972 - Fiero GT 1986 - Emäntä 1988 Last edited by spad : 04.08.2019 at 12:57. |
#25
pakoputken keskipalkin kannake on normaalisti ylempänä, joten jotain taivutusta tai modausta tosiaan tarvitsee.
#26
Jälleen täällä!
Kardaanin kulmia tutkiessa, uskoisin pakoputkien keskipalkin korjauksen olevan fiksumpi tehdä ihan vaan 10 mm korotuspalalla kiinnikkeen kohdalla. Keskipalkki on automaatin versio. Siihen pitää tehdä myös shifterin takareiät. Osia on käyty hiekkapuhaltelemassa kylillä, suuri kiitos harrastusta tukeville! Siitä ei tullut kuvia otettua, mutta eipä siinä mitään jännittävää olekaan. ![]() Muiden hyvien kokemusten perusteella maalasin pakosarjat Tikkurilan Termalilla. Sitä olikin jo entuudestaan, kun maalasin pönttöuunin luukun sillä. Ja hyvältähän se näyttää! ![]() Bensalinjaa on myös vähän taivuteltu. Se on aika ronskisti 10/8 mm hydrauliputkea. Taivutus vaatii tiukemmissa mutkissa sellaisen käsikäyttöisen putkentaivuttimen, mutta loivat mutkat saa ihan vaikka polvea vasten. Yllättävän helposti se kyllä taipuu teräkseksi. 12 mm kupariputki on paljon haastavampaa saada onnistumaan. ![]() Tähän olen tyytyväinen, vaikka itse teinkin! Huomaa teippi ja outo mutka rungon päällä. Toisella puolella oli uusitussa orkkislinjassa vastaava, ja mittailin korin teräsvahvikkeen mutterin tulevan just tuolle kohtaa. Joten tein vastaavan tällekin puolelle. ![]() Huomasiko joku muuten, että vaihdelaatikko ei ole enää paikallaan? Joo... Yoke oli kulunut liukulaakerin kohdalta MILLIN, joten tästä lyhyenä johtopäätelmänä laatikko on saanut melkoisesti metallihilettä. ![]() Liukulaakeri on yllättävän mitoissaan, vaikka terästä siihen on toki tunkeutunut aika lailla. Tässä vaiheessa vitutti kuin pientä siiliä. ![]() Sit kun vielä pakin ratas oli ottanut vähän osumaa. ![]() Mutta tästä taidettiin selvitä säikähdyksellä: pesin laatikon polttoöljyllä ja kaikki ajorattaat olivat kunnossa. Pohjalla oli kyllä melkoisesti mönjää. Deburrasin nuo pakin vaurioituneet rattaat Dremelillä. Niitä oli yksi huonompi (kuvassa) ja pari, mistä oli pinnassa pieni lohkeama. Jäi mietityttämään vaan tuo sisäänmenoakselin laakeri, onko normaalia, että siinä on näin paljon välystä? Splinet pääsevät ottamaan tuohon holkkiin kiinni. Se laakeri ei tietysti ole tarkoitettu pitämään akselia suorassa, vaan sen kannakoi se vauhtipyörässä oleva laakeri. https://youtu.be/7yl_w2I5gMw
#27
Nyt vasta hokasin,siinähän on batwing peräkin!
#28
On. Siis normaali välys.
#29
Joko siitä edellisestä meni kuukausi?
Äkkiä se menee. Rokkiautosta tilattu yoken liukulaakeri osoittautui 0,5 mm liian pieneksi ulkomitoiltaan. Joten ei muuta kun uusi tilaus Paul Cangialosilta. Samalla tietysti tiivistesarja ja nopeusmittarin ratas sekä pidike. Niitä kun ei näkynyt missään. Rattaat ja laakerit olivat siis ihan kunnossa, vaikkakin tässä vielä likaiset. ![]() Vaihdoin myös välilevyn toisella puolella olevan tiivisteen, ja hyvä niin. Tällaista skeidaa sinne olisi jäänyt. ![]() Laatikko meni kasaan kaksi viikkoa sitten ja nyt siis paikalleen. Pakoputkiston kiinnikettä en alkanut leikkelemään, vaan kardaanin kulmia mittaillessa totesin laatikon peräpäätä nostettavan noin 10 mm. ![]() Kardaanikin sai uudet ristinivelet. Jännä muuten, HD-ristinivel oli pituudessaan liian pitkä noin 0,1 mm verran ja lukkosokkaa ei saanut paikalleen. Se piti lopulta vaihtaa - onneksi kaikkea tuli tilattua kaksi. ![]() Hihnojen kulkua tuli lie kuukausi sitten ihmeteltyä. Eihän tuo laturi ja vesipumppu ole linjassaan. Molempia pitäisi saada muutama milli ulospäin. Vaikka silloin ostaessa tutkin, että kaiken pitäisi käydä. Olen luullut, että näissä pikkulohkovehkeissä suunnilleen kaikki käy ristiin. ![]() Ohjaustehostimen pumpun kiristin-kannakettakaan ei näy missään. Löytyy joskus - tai sitten ei. Virranjakajaankin tilasin rattaaksi uuden "melonized" version. Eka startti pitänee ottaa katkojan käjillä olevalla jakajalla. Keli alkaa käydä kylmäksi, tänään oli vain 7 astetta lämmintä. Vielä jos saisi pakoputkiston ja kardaanin paikalleen, niin voisi nostaa korin päälle. Talvisäilytys veisi vähemmän sitten tilaa. Olisi ollut kiva käynnistää moottori vielä tämän vuoden puolella, mutta sähköt jäävät varmasti puutteelliseksi.
#30
