Old 24.06.2017, 22:25
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Originally Posted by IsoDee
Kiitos vinkistä. Tuommoista osaa mulla ei mun mielestä ole. Mutta olisi kiva nähdä kuva miten katto tuolla kontissa pitäisi oikeasti olla. Koska mitä minä olen sitä siellä pitänyt niin etureuna on juu noiden etukiinnikkeiden sisällä mutta takareuna ei mun muistaaakseni riitä tuonne lähelle tota takakontin lukkoa mihin ton kuvan mukaisesti katon takareuna pitäisi ylettää mutta voin toki olla väärässäkin.
Ei kellään oo kuvaa kun katto on takakontissa?
Täytyy kysäistä PMJ:ltä varaosia.
No vähä kun etsi niin löytyhän se kuvakin...sorry kun taas hosuin. Mä oon survonut kattoa väärin päin takaloosteriin... Se pitääkin laittaa väärinpäin siis takaosa edellä...
https://www.corvetteforum.com/forums...004_173609.png
Pitää metsästää toi kumi ja tappi tsydeemi jota vasten se lepää.
Corvette C4 -86 TPI L98 Procharger, ZF6, Megasquirt III, Aquamist Metanoli/vesiruisku, Dana 44 3.73"
Old 24.06.2017, 22:27
Originally Posted by ToniH
Mun muistaakseni se katto tulee sinne "takaperin". Eli takaosa menee niihin kiinnikkeisiin oikealla ja vasemmalla ja etuosa tohon linkkaamaani kiinnikkeeseen siellä takalasin salvan tienoilla.
Yep, siinä kattopalan etureunassa, keskellä on reikä juurikin tuota varten.
Old 24.06.2017, 22:32
IsoDee's Avatar
Oorlait...taas ratkes tämäkin homma!
Kiitti
Old 25.02.2018, 22:59
IsoDee's Avatar
Rupesin työstämään laatikon öljyvuodon korjaamista sekä samalla asensin öljypohjaan ropun helpompaa tyhjennystä varten.
Tästä sotkemisesta se taas alkoi.
Vuotokohta oli tällä kertaa Kickdown -vaijerin tiivisteestä.
US-Partsista ostin tommoisen valmiin roppu tsydeemin.
Ja valmista tuli.
MUTTA....
Öljyt sisään ja auton alle....sviddu johan se vuosi vieläkin sieltä Kickdown -vaijerin läpiviennistä...
Onko joku muukin paininut tämän tiivisteen vaihdon kanssa? Laitoin sen varovasti paikalleen ja kiristin tolla pultilla sopivaan momenttiin mutta ei...fuk
Old 27.02.2018, 20:24
Adolf Hipster's Avatar
The Illusionati
Ihan normi automaattilaatikko harrastamista.
Old 15.04.2018, 22:38
IsoDee's Avatar
Asennusvirhehän se oli aikaisemmalla asentajalla kuten myös mulla. Olin survonut ensin ton tiivisteen tohon putkeen kiinni ja sitten kiristänyt putken kiinni laatikkoon.
Mutta pitikin ensin työntää tiiviste reikään ja sitten vasta putkea perään...nyt ei vuoda enää.
Old 18.04.2018, 22:39
IsoDee's Avatar
Peräöljyt vaihdoin nyt ensimmäistä kertaa.
Ensin öljyt lämpiämään kuumaan veteen ämpäriin, että tulisi paremmin purkista ulos.
Seuraavaksi paineilmakäyttöisellä imurilla vanhat öljyt pois mutta ensin toholla lämmitin perän kuumaksi jotta tulisi myös helpommin ulos.
Uudet öljyt sisään ja kesti valua ihan kiitettävän kauan vaikka olivatkin kuumat öljyt...
Sitten vielä pannuun uudet öljyt ja tällä kertaa pidempi öljynsuodatin niin alkaa hylsy olemaan ajokunnossa...
Old 19.04.2018, 19:47
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Minä olen tehnyt peräöljyn vaihdon aina niin että ajanut (yleensä tiellä mutta myös tallissa pukkien nokassa) ensin öljyt lämpimäksi siksi että epäpuhtaudet sekoittuu öljyyn ennen poistamista. Akkukäyttöisellä pumpulla sitten imaisen ulos.
Uuden öljyn valuttamista varten mulla on pitkä letku jonka vedän pyöränaukon kautta lokasuojan yläpuolelle. Letkun yläpäässä on suppilo joka roikkuu narun nokassa. Kaadan öljyä suppilon täyteen ja öljy valuu siinä itsekseen kunnes täyttöaukosta valuu öljyä ulos.
Vaihteistoöljyt samalla tavalla, paitsi että vanhan öljyn voi valuttaa propusta (manuaali).
J.K. Se GM insinööri/t joka suuressa viisaudessaan aikoinaan päätti että peräöljyn vaihto ei kuulu huolto-ohjelmaan, vain lisäys, on täytynyt olla toope joka ei käytännön öljyasioista paljoa ymmärrä. Nykyään on toisin, vaihtoväli 80 tkm huolto-ohjeessa joka sekin on aivan liikaa jos ajaa enimmäkseen kaupungissa (levylukko). Itse ajan max 25 tkm peräöljyllä.
Old 26.12.2024, 22:17
IsoDee's Avatar
Pientä sisusta päivitystä olisi tarkoitus myös talven aikana tehdä.
Ovipahvit on vuosien aikana kulunut ja ovat joskus USA ssa ollut niin monta kertaa irti, että on kiinnikkeitä rikki tai kadonnut.
Ne on joskus maalattu vinyylimaalilla USA ssa noin 15 vuotta sitten yli koska sisusta on ollut harmaa aikaisemmin.
Nyt täytyy maalata uudestaan.
Millä olisi hyvä puhdistaa ovipahvit ensin?
Voiko tuohon vanhan päälle vain ruiskutella viinyylipohja maalia ja sitten varsinaista vinyylimaalia?
Kyselisin myös, että mitenkä tuo "ovenkahvan" kohta pitäisi olla kiinni oven alumiini kiinnikkeessä?
Eli ruuveilla menee tuon kyynärnojan läpi ovipahviin ja siitä läpi noihin alumiini ulokkaisiin joissa on reiät.
Mutta mulla ei oo niissä mitään mihin ruuvit ottaisi kiinni tai mitä niissä pitäisi olla?
Myös kahvan takana miten se muovinen peitelevy pitäisi tulla kiinni?
Ja siinä olevavasta reiästä pitäisi ilmeisesti ruuvi mennä läpi takana olevaan oveen mutta siellä ei ole myöskään mitään vastakappaletta mihin ruuvin pitäisi ottaa kiinni?
ID:	18566  Click image for larger version
ID:	18567  Click image for larger version
ID:	18568  Click image for larger version
Old 27.12.2024, 15:43
Siellä on alunperin tällaiset muovi vastakappaleet mihin ruuvin kierre ottaa kiinni:
Samanlaiset myös 2 kpl siinä oven käsinojan pohjassa. Outoa että sulta puuttuu ne kaikki sieltä koska ei ainakaan itseltä ole vielä hajonnut niistä yksikään.
