Go Back   FinnShark > Finnish Section > C5 (vuosimallit 1997-2004) > C5 Projekti Kertomukset
C5 Projekti Kertomukset Ahtamista, Jarruja yms yms. Hyviä C5 projekti juttuja.
Old 12.04.2009, 21:00
Toxic Flame's Avatar
Oppositional defiant DO
75. Kelkka oikeassa kohdassa. Nyt voi vetää jo ao. torxit kiinni.
76. Tässä kuvassa näkyy etualalla tuo kulmavaihde. Käyttöakseli menee ohjurin läpi ja osuu kierretangon päähän. Kierretangon pää tulee tuon muovisen ohjurin/laakeroinnin tasolle. Jos kohdistamisessa on ongelmia niin kerrottakoot että tuo akseli pyörii (sähkömoottorista johtuen) kohtuullisen helposti ja että siinä on syvyyssyynnassa jopa yli 1cm välys. Itseasiassa koko akseli lähtee irti ihan vaan sormilla vetämällä.
Kun kiskoa vedetään eteenpäin ekojen sinisten teippauksien kohdalle näköyhteys katkeaa kiskon alaosan peittäessä näkyvyyden liitokseen.
Kannattaa kuitenkin varmistua siitä että käyttöakseli tulee kierretangon pään sisälle. Muutoin koko asennus joudutaan tekemään uusiksi. Tämän asennuksen kanssa ei kannata kiirehtiä turhaan vaan se on syytä tehdä erityisen tarkasti. K-18: Jos tappi ei siis mene reikään ei voi puhua tyydyttävästä lopputuloksesta.
Kun ollaan varmistuttu siitä että tappi on kunnolla reiässä kiristetään ylempi 40 torxi. Asennus on valmis.
Old 12.04.2009, 21:21
77. Nyt heikkohermoiset silmät kiinni. IIIIK! Kunnon sosiaalipornoa vetten penkkeihin. Varmaan kaikki yh isät tunnistaa ko. materiaalin. Se on ehtaa vettexia. 70% sellua ja 30% cottonia. Ihan ehtaa suoraan paketista. Uusien foamien 1,5 euron henkivakuutus. Nippareilla kiikkiin pirulliseen. Saksilla oikea muoto.
78. Pervoin viritelmä ikinä?
79. Nännikorujen tilalle aidot nippusiteet. Tässä toi takaosan kiinnitys/kiristys.
80. Penkinistuinosanalanyörinkiristysnaru on yhdyssana?
81. Istuinosan perän laahus tulee alas merkattuun pisteeseen kiinni nipparilla.
82. Siellä lepää. Materiaali on jo aika huokoista. Jos alkaa ahdistaan niin voi kokeilla ehjemmästikin kohdasta. Käytetty on käytettyä.
Homma alkais oleen valmis. Enää sähkösäätöjen paneli ja kahva kiinni.
Old 12.04.2009, 21:25
Talking
83. Testmule?
Old 12.04.2009, 22:51
Question
Jos toi laukee tonne imuriin niin mihin sitä paperia sitten tarvitaan, vai meinaako heittää ohi?
Old 15.04.2009, 00:00
Aivan loistavaa dokumenttia, mies vetää 100% ja välillä saa nauraa ihan tosissaan
Old 14.06.2009, 23:50
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Hieno dokumentointi, Kiitos! Tuli poistettua omasta tänään nytkät noilla ohjeilla (käytin shimminä jäykähköä kumilevyä). Ja pehmusteluakin piti parannella, kuskin penkissä ne ohuet langat olivat jo menossa puolivälissä pehmustetta, ei ihme että tuntui lässähtäneeltä.
Mutta alkupään kuvat hämäsivät kovasti, eli kun tajusin alkaa seuraamaan vasta kuvasta 56 eteenpäin, niin alkoi homma luonnistumaan. Niissä alkupään kuvissa kun se 40 torx näytti olevan ihan eri paikassa jne kun minulla oli penkki jo valmiiksi edessä ja ylhäällä. Loppukuvista tajusin että miksi.
Old 08.07.2009, 20:38
Puman's Avatar
Puman Puman is offline
Puman on oikealla tiellä
Kiitos hienosta ja minulle varmasti tarpellisesta dokumentista. Yksi kysymys tosin olisi koskien itse penkkien irroittamista autosta.
Miten se auton ja penkin välinen sähkötoimintoja hoitava sähköpiuha on kiinni ? Pitääkö poistaa ensin piuhat akusta ja aiheuttaako se hotain häikkää tietokoneelle ?
Itselläni on penkkisäätöjen automaattimuisti, joka säätää penkin ja peilit aina mun asentoon, kun avaimen tyrkkään. Jos auton ja penkin välisen piuhan irroittaa, niin sekoileekohan tietsikka ?
Old 09.07.2009, 13:55
Joo, ei. Ei mitään valtakunnan merkitystä millekään tietokoneelle. Vaikka panisit piuhat poikki tai ampusit perään kertasingolla.
Se piuha on muovisella pikaliittimellä kiinni. Aukee helposti ruuvaria näyttämällä. Penkin alle on hyvä laittaa jotain irroituksen ajaksi että pääsee helpommin käsiksi. Tennismaila, kinkku, matkalaukku tms. kätsy pala.
Old 09.07.2009, 14:47
Juhatee's Avatar
Juu minulla(kin) oli juuri kinkku sopivasti penkin alla liittimen irroitusta varten.
Epäilen että virtoja ei kannattane laittaa päälle kun penkin liitin on irti. Jos tuossa on istuintunnistin niin se voi sytyttää bagivalon.
Old 09.07.2009, 16:52
Talking
No joo akku irti taikka avaimet pois virtalukosta ennenkuin kun rupee irroittamaan sähköjohtoja muutoin voi sulakkeet räpsähtää.
Toi penkki kannattaa siirtää max. yläasentoon ennen istuimen irroitusta. Myös jonkin verran kannattaa siirtää eteenpäin sitä. Muuten noihin taaimmaisiin torxeihin ei pääse kunnolla käsiksi.
Toki aina voi irroittaa/asentaa pari kertaa ennen kuin menee jakeluun kuten itse tein.
