#31
Ja lopputulos korjauksen jälkeen näyttää tältä:
Jaa. Luulin, että tyhjensit tavaratilan turhista työkaluista, mutta ilmeisesti joku muu ratkaisu
#33
MInäkin luulin että takaikkuna on pesty - remppa
#34
Nyt kun tarkemmin katsoin niin tummensit takalasin.
#35
Bingo! (Paitsi että en toki itse tummentanut, vaan teetin homman)
On aika haasteellinen tummentaa tuon muotoinen lasi.
#37
Joo, sitä se tummentajakin sanoi... teki yhdestä palasta.
Äänentoistosta löytyi kanssa pari häiritsevää asiaa. Takakanavat kuuluvat "ristiin" (vasemmasta kaiuttimesta kuuluu oikea kanava ja oikeasta vasen kanava) ja oikeasta etukanavasta on bassoelementti mykkänä. Tänään kävin purkamassa vänkärinpuoleisen ovipahvin irti ja sieltähän löytyikin MTX:n valmiste(?!) MTX:n olen yleensä yhdistänyt Motonetin tuotteisiin... ei kuitenkaan liene ihan alkuperäinen, kun on kaksitie...
Nappasin elementin irti ja kokeilin tallivahvistimen perässä sen verran, että varmistuin elementin toimivan ok. Siinä sivussa ihmettelin hieman, että mitähän tästä johtonipusta on pätkäisty pois ja missä vaiheessa? Noh, syypäätä ämyrin hiljaisuuteen ei löytynyt itse elementistä, niin sittenpä piti purkaa keskikonsoli, että pääsisi varmistamaan soittimen päästä, miten siellä on kytkennät hoidettu. Kyynärnojakotelon takaosan kiinnitysmutterit olivat edellisen purkajan jäljiltä "sormitiukkuudessa" Ja edellinen purkaja oli unohtanut, että kyynärnojakotelo on etuosastaan kiinni vielä käsijarrukahvan vierestäkin parilla ruuvilla ja siitähän oli pala lohjennut irti... sitten oli ilmeisesti kolvilla meinattu sulatella palaa takaisin kiinni... Tuohon kohtaan tulee kiinnitykset: No niin, kun kyynärnojakotelo on saatu pois tieltä, keskikonsolin kehys lähteekin irti ihan vaan suoraan taaksepäin vetämällä. "Taikanapin", AUX powerin, tupakansytkän ja hätävilkkujen liittimien irroituksen jälkeen keskikonsolin saa kokonaan pois tieltä ja vihdoinkin soittimen kiinnitysruuvit ovat näkyvillä. Paitsi, että ilmastoinnin paneeli pitää ottaa ensin pois ja sitten saa soittimen irti. Soittimen takaa löytyi tällainen adapteri: Ja henkilökohtaisesti kiinnosti varsinkin tämä lisäosa Mutta mitään ihmeellistä ei näyttänyt kytköksissä olevan, niin selvää syypäätäkään ei löytynyt. Päätin kuitenkin vielä testata systeemiä alkuperäisellä soittimella, kun pääsin takaisin kotipihaan. CD ei suostunut toimimaan, ei ottanut levyä sisään ja ejectillä soitin tuntui yrittävän poistaa levyä, mutta mitään ei tullut ulos asti. Tarkemmalla tutkimisella ja pienellä tonkimisella soittimesta tulikin ulos kaksi levyä, minkä jälkeen CD toimi ihan ok. Alkuperäisellä soittimella takakanavat toimivat ihan niinkuin pitääkin ja olettaisin, ettei Kenwoodinkaan soittimen ulostuloissa olisi kytkentävirheitä, joten takakanavien ristiinkytkennän syypäänä lienee tuo PAC:n boksi. Oikean etukanavat bassoelementti ei tosin herännyt henkiin alkuperäiselläkään soittimella, joten sen hiljaisuuden syynä lienee sitten Bosen vahvistinmoduuli? Nyt sitten tulikin mieleen se, että heivaisi koko Bosen vahvistinmoduulin huitsin kuuseen signaalitieltä ja vetäisi soittimen RCA-ulostuloista suoraan linjatasoiset signaalit monikanavaiselle vahvistimelle, mutta hyödyntäisi alkuperäiset kaiuttimien johdotukset Bosen vahvistimelta kaiuttimille... Onko kukaan kokeillut, miten toimisi?
"Nappasin elementin irti ja kokeilin tallivahvistimen perässä sen verran, että varmistuin elementin toimivan ok. Siinä sivussa ihmettelin hieman, että mitähän tästä johtonipusta on pätkäisty pois ja missä vaiheessa?"
Näyttäis olevan peilin asentotunnistimien johdot, sullahan ei muistitoiminnollisia peilejä alunperin ole, joten onkohan joskus peili vaihdettu muistitoiminnolliseen ja turha liitin poistettu. |
#40
Ok, hyvä tietää. Ja joo, tää on tosiaan 2LT-varustelutasolla, missä ei juuri mitään herkkuja ole vielä mukana. Onneks tärkeimmät (kuten HUDin ja soittimen ohjainnäppylät) pystyy asentamaan itsekin jälkikäteen.
