Old 04.02.2020, 10:10
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
Etulasi istahtaa nyt nätisti ilman mitään pönkkäämistä, joten rohkenin kokeilla ovia paikoilleen.
ei vielä mene perille tiivisteeseen asti mutta en sitä odottanutkaan. Säätöä ja karmin vääntelyä luvassa. Törmäyksessähän tuulilasin karmi tuli tälle puolelle n.20cm eli se on tullessaan painanut myös ovikarmin, vaikka ovessa ei näy mitään jälkiä.
ID:	14854  Click image for larger version
Old 07.02.2020, 15:14
JJ66's Avatar
Sexlinkkiä välillä leivoin kasaan.
Ensin osia sorvista
Sitten tietenki erimittaiset tukivarret
Räppäsin alkuperäisen pohjaanlyöntikumintopparin pois edestä, että pääsee rakentaan (mielestäni) oikeanlaisen
Tämmönen siitä sitten tuli.
Strut rod brackettia muovasin niin, että tappireikään systeemillä voin säätää halutun geometrian renkaalle. Riippuu tietysti jousista/joustosta mihin camberi muuttuu mutta noin ajatuksen tasolla sain hyvin pelamaan.
Tämä on se räkrseis säätö missä camberi muuttuu jouston matkalla puoli astetta suuntaan tai toiseen
ID:	14861  Click image for larger version
ID:	14862  Click image for larger version
ID:	14863  Click image for larger version
ID:	14864  Click image for larger version
ID:	14865  Click image for larger version
Old 10.02.2020, 12:12
JJ66's Avatar
Takapään joustoja kun funtsasin, eikä ollut hajuakaan montako astetta auto kallistuu kun sen mutkaan tuo. Sitten löysin juutuubista videon missä kakkosella mentiin sivuluisussa. Pysäytin kuvan juuri ennen kun lähti luisuun ja kun siitä mittasin niin n. 4 astetta kallistuu kyseinen yksilö. Sen mukaan sitten piirtelin tukivarret ja kiinnityspisteet. En minä mitään jousitusgeometriasta ymmärrä mutta pienellä googlaaamisella pääsin perille perusasioista. "rollcentterit ja roll -akselit" pääsi asettelemaan haluttuun paikkaan. En tiedä tietenkään vielä menikö syteen vai saveen mutta on kuitenki jotaki takana.
Oli tästä sekin hyöty, että vetoakselin "pituudenmuutosta" pääsin ite hallitsemaan.
Old 10.02.2020, 12:35
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Upeeta *******👌
Old 10.02.2020, 16:27
Vasemman puolen kumit litistyy/taittuu hiukan alle, mikä tarkoittaa että todellinen kallistuma on ehkä hiukan vähemmän.
Mittailin tuossa itsekin kuvasta, niin 2.5 - 3 astetta näyttäisi olevan kallistuma.
Old 10.02.2020, 20:06
Adolf Hipster's Avatar
The Illusionati
Mahtavaa toteuttamista.
Old 17.02.2020, 14:25
JJ66's Avatar
Oven asettuminen onki kovempi homma. Oven ikkunakarmista löysin pienen lysmyn, jonka oikaisemalla sain karmin kallistumaan tiivistepintaan kiinni. Ovi kuitenki toimii hienosti, lukko napsahtaa ja ovi on kiinni.
Muuten on kyllä melko hyvä ja tiivis mutta etuosan yläkulmassa tiivisteen pintapaine on niin pieni, että vähän kun sormella avittaa niin ilma näkyy raosta. Tiiviste näyttää osuvan vanhoihin painanteisiin eli lähellä ollaan jo mutta näkyvää ei tule vaikka vkl tallissa taas.
Ja toinen ropleema on vielä sisäpuolella takayläkulma, rako liian pieni. Sisäpuolen listatkin sopii hyvin mutta ikkunakarmin etuosa pitää tulla sisälle päin ehkä 5mm tai jotain. Kun saisin tämän puolen niin toinen puoli luulis olevan helpompi kun vähän mittoja ja kokemusta.
ID:	14905  Click image for larger version
Old 21.02.2020, 12:48
JJ66's Avatar
Pahemmin kärsinyt puoli nyt käsittelyssä.
Aikasta hiplaamista mutta ovi on kuitenki jo paikallaan ja paikoin parempi kuin kuskinovi. Ovessa ei ole tiivistettä, joten ei aivan saa selvää miten asettuu mutta raot on pirun hyvät näin äkkiselttään vilkaistuna
Kohtuullisen symmetrinen tilanne jo mutta a-pilarin kanssa on molemmilla puolin vielä säätäminen.
ID:	14908  Click image for larger version
Old 21.02.2020, 19:34
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
Siisnytnyt,alappas selventää,miten tuo ovi taipuu siun tahtoon
Old 24.02.2020, 10:58
JJ66's Avatar
Ei ite ovi kauheasti tai oikeastaan ollenkaan nöyrry meikäläiselle. Ainoastaan ovessa ikkunakarmin olen vääntämällä ja taputtelemalla saanut vähäisen määrän vääntymään.
Ikkunakarmissa kun on sisällä sellainen jäykkyyttä lisäävä peltikouru ja sitä voi väännellä muttei liikaa. Lintuhäkki pitännee saada sopimaan oveen, ei toisin päin.
