#41
Palaa abs valo joo.
#42
Hirmusen määrän kävin kaikenmoisia testauksia läpi ja sentään selvästi enemmän juttuja mitkä toimii kuin että ei
Voi olla että kun nuo abs viat korjaa ja löytää syyn tuolle pätkimiselle niin alkaa auto toimia... Kuuluukohan bensamittari antureiden näyttää samaa volttimäärää? Nyt jotain 2.33 ja toinen 4.88 kun se yhtäkkiä lopettaa toimimasta.. Vaikka oikeasti on noin 30L tankissa.
#43
Kuullostais väylä/maa/virransaanti/pcm-vialta jos samaan aikaan pimenee bensamittari/lämpömittari ja vielä reduced engine power ilmoitus kaupanpäälle, tosin hyvin yleinen vikahan noissa se bensamittarin anturikin on..volttimääriä en nyt muista mitä kuuluu olla. |
#44
Jos ei sillä tokene niin taas kojeluta pois ja alusta koko homma. Ollut ihan päreinä koko auto, sisusta kokonaisuudessaan toisesta autosta jne...
#45
Jaapa jaa....
Koetin eilen toista bcm boxia... No sain "oikeat" tähdet rpo valinnoiksi ja samat ongelmat säilyivät abs solenoidi yms vika. Ja lisäksi column lock fault. Vaikkakin menee se testi sille ok ja käytännössä toimii... -taidampa ottaa disable tilaan hp-tunerilla tuon kun sieltä sen löysin. Ja tietty ajonesto meni päälle -kuinkas tuo ajonesto koodataan kun vaihtaa boxin? Aika kauan näppäilin ja en hoksannut tech:istä sitä? Ja pitääkö bcm ja ecm tai joku muu tutustuttaa toisiinsa kun jonkin niistä vaihtaa? Tuossa osia jo ties kuin monesta autosta
#46
#47
Saako column lockin pois päältä hptunersilla??
#48
#49
Nyt kyllä tarvis apua tähän hommaan ... Tie nousee aina vain pystöön
Vaikka vaihtaa kuinka bokseja edestakas niin aina samat abs viat ja sitten yhtäkkiä naps. - lämpömittari pohjaan bensamittari nollaan ja reduced engine power mode päälle ja ei enää yhteyttä tietokoneisiin tunerilla eikä gm techillä. No akku hetkeksi irti ja taas toimii hetken.
#50
Onko Ecu (ECM) menossa ?
