  #2491
Old 04.03.2020, 15:52
Noiden idis on se, että alumiininen C-palkki on kummassakin päässä teräksessä kiinni ja ajan mittaan palkin reiät muokkautuvat soikeksi ja koko hoidon jäykkyys katoaa. Tämän johdannaisena sitten ne perän jne kiinnikekohdat voivat murtua. Noi pleitit estävät tämän. Lueskelin jengin kokemuksia ja kuulemma toimiva ratkaisu. Bonuksena toi, että mutterit kiinteät.
Mietin, että olis kätsy asentaa nyt, kun kaikki romut on poissa tieltä.
Ei ole kyllä mitään rakettitekniikkaa. Jos olis vehkeet, joilla tehdä niin tekisin minäkin ite.
Old 04.03.2020, 16:11
Ok no sitten ymmärrän.
Mikä on suurinpiirtein se kilometriraja että näin voi käydä, suomesta en ainakaan muista kenenkään kertoneen vielä näin käyneen?
Old 04.03.2020, 17:47
Ei aavistustakaan. Luulen, että kovasti myös ajotavasta, tehoista jne kiinni. Voi olla myös vaikea hiffata, että mitään on edes tekeillä ellei ota sitä irti ja oikein katso sillä silmällä. Eli niitä voi oikeasti olla paljonkin - tai ei yhtään.
Vaikuttaa ajoon jollain tavalla mutta näissä 24-36v autoissa voi olla vähän vaikea tommosta yhtä asiaa hiffata kun on niin monia kulumisen ja väsymisen paikkoja. Sitten jos enempi laittaa alustaa uusiksi ja haluaisi, että olis just eikä melkein niin tämmönen tieto taas suorastaan tuottaa tuskaa.
Ne, jotka ovat noita laittaneet ja niistä raportoineet kertovat, että hana pohjassa kiihdyttäessä perällä ei ole mitään haluja sivulle vaan menee viivasuoraan, kun ennen sitä oli jotain muuta. Jollain oli myös ne perän kiinnikekorvakkeet murtuneet ja joutui niitä hitsailemaan. Tiedä sitten.
Pikku detailihan tuo varmaan on ja siksi en siitä ole valmis paria sataa maksamaankaan.
Katopa tämä. Siinä ei puhuta noista pleiteistä vaan C-beamista (torque arm) ja sen pulttien kireyden ja oikean momentin tärkeydestä. Ei se C-beam siellä näköjään huvikseen ole, vaikkei kovin rajua tekoa olekaan
https://www.youtube.com/watch?v=1E3hNlbOydY
Old 04.03.2020, 18:29
Mulla on viides kytkin menossa joten C- palkin asennus alkaa olla jo tuttu homma. Minun mielestä siinä on pienoinen suunnitteluvirhe etupäässä siksi koska kiinnityspisteet eli pultin reiät ovat liian lähellä toisiaan ja siksi ei ole riittävän tukeva. Eli reiät pitäisi olla kauempana toisistaan sekä pystysuunnassa että vaakasuunnassa. Perän puolella etäisyydet reikien välillä ovat suuremmat joten se toimii. Mielestäni kuitenkin palkki voi mennä pilalle vain jos mutterit ovat liian löysällä ja palkki pääsee elämään vaihteiston häntää vasten. Tilannetta pahentaa vielä se jos asennus tehdään siten kuin jokainen korjaamo tai ulkopuolinen tekee, eli hetki ennen palkin etupään pulttien kiristystähän on sellainen että vaihteiston häntä roikkuu C-palkin varassa ja nyt kun pultit vedetään kiinni niin asento jää ns. ala-asentoon. Perän aiheuttama vääntö kuitenkin puskee palkin etupäätä ja vaihteiston häntää ylöspäin joten hännällä on mahdollisuus nousta ylöspäin useita senttejä. Tästä syystä itse olen tehnyt niin että ennen palkin etupään pulttien kiristämistä nostan tunkilla vaihteiston häntää ylöspäin, roikkuma poistuu, liikevara ylös pienenee ja palkki asentuu suoraan häntään nähden. Toistaiseksi ei ole vielä irronnut, mutta eihän noista koskaan tiedä. Kaiken lisäksi momentti on eri palkin eri päissä, takana 80 nm ja edessä vain 50 nm, itse vedän kyllä etupään aina tiukemmalle. Ensimmäisessä kytkinrempassa huomasin purkuvaiheessa että etupään pultit olivat melkein irti, todennäköisesti olivat tehtaan jäljiltä.
Old 04.03.2020, 20:09
Käsittääkseni jos ne pultinreiät pääsevät ovaaleiksi niin pultit eivät enää pysy kireällä. C-beam pääsee liikkumaan jatkuvasti ja löysyttää pultit ja tilanne vain pahenee.
Old 05.03.2020, 18:18
Vaikka pultinreiät ovat aivan ok, pääsee se C-palkki siltikin liikkumaan syistä jotka aiemmin mainitsin, muu ei auta kuin mutterit tiukalle. Liike on helppo todeta kun pultit ovat paikallaan mutta mutterit kiristämättä, sitten tunkilla nostaa hännästä niin huomaa että aivan liikaa on liikettä. Suunnitteluvirhe. Olisi sen voinut niinkin suunnitella että palkkia ei tarvita ollenkaan.
Old 05.03.2020, 18:35
C5:ssa käsittääkseni toi homma korjattiin.
Old 22.03.2020, 13:38
jarkki's Avatar
jarkki jarkki is offline
jarkki on oikealla tiellä
Onko jollain tietoa minkä kokoinen nippa siellä vaihdelaatikon päässä on öljynjäähdytysputkissa, tuumanen vai millinen, 8mm putkee näyttäs olevan.
Automaatista siis kyse 84 nelkku. On niin nylpätty että ei saa kiristettyä kunnolla ja eipä tuolla tilaakaan oikein muulla oo yrittää. Kulkeekos noissa putkissa miten kova paine jos uusis vaan lootan päästä nipat ja putket ja suoralle kohdalle letkusta liitos.
C4 -84
Old 07.04.2020, 07:33
Originally Posted by Yorcci
Olisko tietoa 91-96 ilmastointilaitteen ja ajotietokoneen jne. taustavalaisun polttimoiden tyypistä? Useampi näppäin on pimeänä ja ei viitsisi purkaa keskikonsolia vain polttimoiden tyypin selvittämiseksi. Voisi samantien vaihtaa uudet polttimot...
Taisi mennä jo, mutta kun viimein löysin pussin.. uusin aikoinaan kaikki, nämä olivat ainoat mitä vastaavia en silloin löytänyt Motonetistä:
https://fi.farnell.com/cec-industrie...0mw/dp/1698327
Old 07.04.2020, 11:46
Yorcci Yorcci is online now
Originally Posted by frost63
Taisi mennä jo
Ei mennyt vielä. Ei ole vielä ollut aikaa (eikä ulkona tarpeeksi lämmintä, että pääsis tekemään homman auton seisoessa parkkiruudussa).
Ymmärsinkö oikein tämän perusteella:
...että polttimoita on käytössä useita erilaisia tuolla taustavalaisussa?
